carte mere A7N8X-E et xp3200
carte mere A7N8X-E et xp3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:43:34
Salut à tous
Gros probleme avec ma carte mere toute neuve.
Version deluxe, j'ai pose un XP3200 mais je n'arrive pas à le faire tourner à 200Mhz, il plafonne à 166Mhz en 14X donc 2320Mhz.Le probleme c'est qu'il surchauffe à 60>70° (pas cool) plantage obligé au bout d'un certain temps.
Le bios est V.10.13 donc le dernier je crois, et si regle celui-ci a 200Mhz avec un multilicateur de 11x et bien il ne veut pas rebooter! dur
Il y a 2 barettes de 512 kingston 3200.j'ai aussi mis a jour le Nforce 2 car j'avais l'ecran bleu dû au message d'erreur MIXER.exe.
J'aimerai bien trouver la solution pour le faire tourner a 200Mhz sans qu'il chauffe à ce point,
Merci de m'aider!!
tof
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:45:39
tofinger a écrit :
Salut à tous
Merci de m'aider!!
tof
T'a quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:47:48
Attention les sondes deconnent sur cette cm, verifie bien le montage du cpu, bizarre 2320, normalement il tourne a 2200 mhz...donc 11*200 si fsb a 166alos ca fait du 1800 mhz  :heink:
Message édité par lefuretquicourtvite le 10-10-2005 à 12:48:31
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:59:44
Re
Je sais pas si les sondes deconnent, je vais verifier ce soir avec zcpu mais je le voit dans le bios, et avec l'utilitaire d'Asus, je monte à 70°!
pourquoi je n'arrive pas a booter a 200Mhz?
Que signifie le message vocal à chaque boot du bios?
Pour info j'ai printé les 5 chapitres en francais du manuel, j'espere en savoir plus ce soir(suis au boulot là)
merci pour vos reponses et a ce soir pour continuer mes essais.
Tof
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:00:44
Je viens de faire le test avec CPU-Z et vous verrez par vous meme! :(
http://glevents.free.fr/hardware/Sans-titre-1.gif
Je comprend pas je regle moi meme dans le bios les reglages du cpu mais il reste bloque sur les parametres par defaut.Comment faire pour arreter le test de memoire au demarrage?
Je vous donne mes infos:
  • A7n8x-e deluxe
  • barton 3200
  • 2 x 512 kingston 3200
  • bios version 10.13
  • n-force 2 à jour
Comment faire pour profiter du 200Mhz du proc et non 166 surtout à 14X, je risque de surchauffer
Merci de m'aider! :jap:
Tof
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:08:40
y'a 2 version du 3200 si je me souvien bien , une avec un bus 400mhz , l'autre ac un bus 333mhz , t'a du tomber sur la deuxieme  , mais normalement elle tourne en 13x166...
sinon la version  bus a 400mhz tourne a 11x200 , essai ca avec le voltage d'origine ca doit aller normalement (et achète toi un bon ventirad :) soit un zalman cnps 7000BAlCu , soit un XP-90 (a confirmer)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:36:03
je viens de verifier chez AMD il y qu'un xp3200 à 400Mhz mais de mon cote lorsque je regle mon bios il reste afficher à 14x166 verouille.Mon ventirad est celui d'un xp2500, je sais, il faut que je le change mais avouez que ma carte ne reconnait mais le bus du proc!:heink:
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:41:54
franchement je vois pas de quoi tu te plaint!! il tourne a 2.3ghz sans problème alors achète toi un ventirad et rulez!!
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:55:45
Et non il tourne pas sans probleme d'ou mes plaintes.Je voudrai simplement le faire tourner a son regime normal afin qu'il ne plante pas mon pc, car en effet quand je lance Battlefield 2 il plante au bout de 10 mn.Je tourne avec une Gforce6600 GT 128 et 2x512 de ram mais il tourne plus vite que ses reglages d'usine : donc plantage
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:58:19
Bonsoir Tofinger,
Peux tu retirer une de tes deux barettes de kingston (double face?) que tu as probablement mis en dual channel et tester en 11*200 pour voir.
Et si c'est possible, remplace la kingston par de la samsung simple face ... l'asus y est très sensible.
bon courage,
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:46:15
salut
merci pour votre aide!
J'ai bien une barette double face(16puces) et l'autre 8.J'ai teste aussi chaque barette mais en vain, tjrs aucun boot avec 200Mhz.
J'ai ensuite depose le proc et verifie le code OPN, un peu tard c vrai...
le numero est le suivant: AXDA3200KV4D et si je me trompe pas le D signifie 333Mhz,
Il me reste a le renvoyer au vendeur.
@+ et merci encore à tous!
Tof
