Carte mère Asrock X870E Nova WiFi - tests ?
Carte mère Asrock X870E Nova WiFi - tests ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2024 à 12:00:49
La carte mère Asrock X870E Nova WiFi me semble très intéressante pour mon utilisation (gaming, principalement Flight simulator 2020/2024), mais je peine à trouver des tests / reviews / comparatifs détaillés avec mesures de performances sur ce modèle précis, que ce soit en français ou en anglais.
Le seul que j'ai trouvé est celui de TechSpot https://www.techspot.com/review/290 [...] herboards/
En connaissez-vous d'autres ?
Marsh Posté le 01-11-2024 à 12:36:03
Pas de test a priori pour le moment mais sur le papier vu les spécifications c'est un des meilleurs rapport qualité/prix en x870e.
Il y a un topic taichi/nova x870e sur OCN https://www.overclock.net/threads/a [...] tby=oldest
Ça semble très bien fonctionner à part quelques caprices sur bios initial et le fait que le wifi intégré ne fonctionne que sur W11 (pas de driver wifi 7 pour W10).
Seul petit compromis sur les spécifications, le M2_5 qui partage la bande passante avec le dernier slot d'extension PCI Express (il n'est possible d'utiliser que l'un ou l'autre) mais bon de toute façon ce n'est que du gen 3 X2 donc assez lent pour un SSD nvme.
Message édité par Librae le 01-11-2024 à 12:37:13
Marsh Posté le 01-11-2024 à 15:27:54
Merci ! Cela confirme mon impression positive.
J'ai une autre question :
Sur les tests techspot https://www.techspot.com/review/290 [...] herboards/ il est indiqué que le boot a échoué en DDR5-8000 EXPO sur les Asrock Nova/Taichi, et que ces cartes mères n'étaient pas stables au-dessus de DDR5-7400 pendant le test Prime 95 d'une heure.
Étant donné que je ne suis pas un passionné d'overclocking, quel est l'impact réel en termes d'utilisation, et est-ce que les différences réelles de performance de jeu, dans mon cas principalement sur Flight Simulator 2020 et 2024 bientôt, entre DDR5-8000 ou plus et DDR5 en dessous de 8000 (6000 ou 7400 qui semble être le max stable pour la Nova) sont significatives ?
Marsh Posté le 01-11-2024 à 15:43:52
Aucune.
Sur Zen 4/5 hors APU il n'y a pas d'intérêt de prendre de la ram supérieur à 6000/6400 MT/s. Le but est de resté à 1:1 entre le contrôleur mémoire et la fréquence ram. Le contrôleur mémoire TOP à 3000/3200 mhz (3200 c'est pour les plus chanceux).
ça changera peut être avec Zen 6  (et encore) tout comme les X870 ASrock la compatibilité avec la ram à haute vitesse pourra s'améliorer avec le temps avec de futur bios.
Message édité par havoc_28 le 01-11-2024 à 16:01:54
Marsh Posté le 01-11-2024 à 17:05:41
Voilà c'est bien pour les overclockers mais pour atteindre ces fréquences il faut desynchroniser la vitesse du contrôleur mémoire et celle de la ram avec un impact en termes de latence de telle sorte qu'un kit 6000 mt/s avec le CPU en ratio 1:1 (Gear 1) termine avec peu ou prou les mêmes performances en jeu qu'un kit 8000 mt/s avec le CPU en ratio 1:2.  (Gear 2).
Voir cet article qui compare les différents configuration sur zen 5 : https://www.techpowerup.com/review/ [...] amd-zen-5/
Donc pour du flight simulator un bon kit en 6000c30 ira bien avec un zen X3D, c'est ce qu'il y a de mieux en CPU pour ce jeu (et la plupart des autres d'ailleurs) un zen4 7800x3d si trouvable a prix décent, sinon le zen5 9800x3d sera disponible le 7 novembre.
Marsh Posté le 01-11-2024 à 18:43:50
Super clair, merci pour vos précisions !
L'article de Techpowerup est hyper détaillé.
J'ai commandé un 7800x3d pas cher du tout (un gros coup de chance), mais j'attends les bench du 9800x3d pour voir s'il apporte vraiment du plus, et son prix (479$, gloups, selon les dernières rumeurs ?) pour décider si je garde le 7800x3d ou si je craque pour le nouveau monstre  ...
Et je penche pour acheter la Nova, mais pas facile à trouver en France en dispo + prix correct en ce moment.
Vous connaissez des marchands fiables et bien placés en prix en Europe ?
Enfin, j'ai une question sur la MSI MPG x870e Carbon Wifi, qui a de très nombreuses et bonnes évaluations et tests, en performances et configuration, l'une des toutes meilleures semble-t-il.
Elle a un connecteur d'alim. PCIe à 8 broches supplémentaire, qui peut fournir jusqu’à 252W supplémentaires : voir https://pausehardware.com/port-pcie [...] -msi-x870/
Est-ce vraiment un plus pertinent pour l'avenir par rapport aux concurrentes, dont aucune ne l'a ?
Par contre, elle chauffe bcp plus que la Nova (+8 à +18 degrés en temp VRM qui monte à 58 ou 68 degrés, voire 73 selon les testeurs *), ce qui me gêne un peu.
Est-ce que vous pensez que cela pourrait être corrigé par MSI via un update du bios dans le futur ?
* LE test négatif de la MSI Carbon qui chauffe à 73 degrés : https://youtu.be/P_xtqB130l8?si=tJtYQrJ14u7jLLUD
Marsh Posté le 01-11-2024 à 20:11:52
Le 8 pins supplémentaire ne sert à rien en usage normal, c'est pour les OC extrêmes sous azote de la carte graphique ou des configurations avec 2 GPU, donc vraiment un truc de niche ultime.
Y a des testeurs qui utilisent des sondes externes, d'autres qui se contentent de lire les capteurs des cartes mères tout comme les constructeurs de carte mère ne placent pas leurs sondes aux mêmes endroits.
Bref les différences de températures sur des tests différents ne veulent absolument rien dire et on reste dans du très bon dans tous les cas, ce n'est pas à ce niveau que tu dois faire ton choix.
Message édité par havoc_28 le 01-11-2024 à 20:12:23
Marsh Posté le 01-11-2024 à 20:24:06
Si tu as commandé le CPU au moment des promos de cet été, ça vaudra sans doute pas le coup d'attendre le 9800x3d vu le prix au delà des 500€ qui s'annonce.
En regardant rapidement elle est dispo chez topachat a 429 €, sinon je regarde en général chez compumsa et alternate.fr ils ne l'ont pas disponible, et chez caseking.de ils vont en avoir la semaine prochaine mais ça reviendra au même prix avec les frais de port.
La carbon la température vrm est un non problème, le 8 broches en plus il n'y a que MSI à mettre ça sur ses cartes mères, ça me semble tout à fait dispensable, il paraît que ce serait pour une futur génération de carte graphique, je ne comprends pas trop sachant que le port PCI express 16x est limité à 75w et l'histoire de la stabilité du courant bof, ça me semble surtout du marketing.
Je suis plutôt team MSI mais la je trouve la note salée, je vois pas de fonctionnalités qui justifient le surcoût.
Marsh Posté le 01-11-2024 à 22:06:56
Encore un grand merci à vous deux pour vos avis éclairés et éclairants, et pour les infos !
Top la Nova dispo chez Topachat, je n'avais pas vu qu'elle était revenue, et à 429€ c'est bien actuellement.
Marsh Posté le 01-11-2024 à 22:23:05
non c'est pour le power excursions comme les 4090 et cela sert aussi pour les fans et rgb après si ça apporte plus de stabilité pour les gros oc de cg certainement mais pour un gamer c'est pas trop utile.
Sinon la nova doit être bien en x870e , mon fils dispose du z790 nova c'est une très bonne carte qui monte haut avec la ddr5 pour des cartes à 450€ elles sont top quand je vois ma z790 hero à 700€ (de base) pas prendre au dessus des 7400 sur la ddr5 pas besoin de faire un dessin .
Message édité par v-nom le 01-11-2024 à 22:26:59
Marsh Posté le 09-11-2024 à 11:21:06
Je viens de passer à la loupe le différentiel Taichi versus Nova :
Taichi : 6 ports SATA3 + 4 SSD M2.
Nova : 4 ports SATA3 + 5 SSD M2 dont le dernier est un M2 SATA3 connecté sur PCie 3.0x2.
Donc Taichi pour ceux qui ont beaucoup de disques durs et Nova moins chère pour les autres.
https://www.asrock.com/mb/compare.f [...] ova%20WiFi
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
Marsh Posté le 09-11-2024 à 15:32:43
Vous avez eu votre Nova à quel prix ?
Perso 379€ fdp compris, les gens se sont rués dessus a la sortie des 9800x3d. Même les nova vendue à 450€ se vendent apparemment
Perso, j'ai pas trop aimé le gros rad M.2 avec des vis a l'ancienne, le réglage de la courbe des fan un peu planqué, les prises des ventilos pas forcément bien placer.
Une bonne review ici : https://www.igorslab.de/en/asrock-p [...] l-modding/
Message édité par dexter21 le 20-11-2024 à 18:07:23
l'avenir est un cerf teint
Marsh Posté le 09-11-2024 à 18:32:38
Perso, j'ai pas trop aimé le gros rad M.2 avec des vis a ll'ancienne, le réglage de la courbe dans fan un peu planqué, les prises des ventilos pas forcément bien placer.
430€ sur topachat j'avais la flemme d'attendre la dispo sur Caseking/Alternate.
Marsh Posté le 09-11-2024 à 18:34:44
Sympa cette cm !!! Drapal caché .
Marsh Posté le 21-11-2024 à 19:48:01
La nova a 369€ en ce moment chez megekko
https://www.megekko.nl/product/0/26 [...] medium=cpc
Marsh Posté le 21-11-2024 à 21:48:32
Et la Taichi à 499,90 € port gratis mais pas sûr du tout qu'ils expédient en France.
Marsh Posté le 22-11-2024 à 13:14:49
Belgique.
Marsh Posté le 25-11-2024 à 17:12:56
Je suis passé chez LDLC :
ASUS & GIGABYTE à -15%.
ASROCK & MSI à -10%.
Marsh Posté le 25-05-2025 à 02:47:04
Bonjour, depuis comment ça marche cette carte.
Température Vrm, chipset ?
Je l'est aussi commander il va arrivé semaine prochaine 380€ sur Cdiscount sinon il est a 372€ sur amazon mais vendeur tier pas fiable.
Sinon y'a un topic pour oc ou optimiser amd5 9900x avec cette carte ?
Sérieux abuser tous ce qui ont ajouter, je viens du cpu intel 4770k.
Marsh Posté le 28-07-2025 à 14:02:14
Je déterre un peu le sujet mais plus d'infos sur l'aspect technique de toutes les cartes du marché : https://docs.google.com/spreadsheet [...] 1502922237
Marsh Posté le 13-08-2025 à 12:04:09
J'en profite pour vous demander si depuis, il y a eu d'autres marques ou modèle qui ont fait des X870E sans partage de voie comme cette Asrock ?
