Une carte mère basique, basse consommation ?
Une carte mère basique, basse consommation ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2012 à 13:39:56
J’ai décidé de publier cette question sur ce forum, car je suis perdu.
Je développe depuis 15 ans sur des PC de bureaux, ou sur des serveurs d’entreprise. Sur ces machines, les problèmes de ressources (RAM, puissance CPU... mais aussi énergie) ne se posent pas.
Aujourd’hui, je recherche une carte mère qui réponde au cahier des charges suivant :
  • Basse consommation. Cette carte sera alimentée par une batterie similaire à celle présentée sur ce lien : http://www.apc.com/resource/includ [...] sku=upb80i. J’ai besoin d’une autonomie de 3 heures.
  • J’ai besoin d’au moins 2 ports USB.
  • J’ai besoin de brancher un clavier (uniquement pour la phase de « mise au point »). Un port USB supplémentaire ou un connecteur PS/2 est donc requis.
  • Une sortie video pour une console (VGA ou RS232).
  • 512 Mo de RAM au minimum (mais 1 Go serait préférable).
  • Un connecteur SATA (2 ou 3) pour brancher un disque SSD.
  • Une sortie audio basique.
  • Compatible avec Linux Debian.
Remarque :
  • Je n’ai pas besoin d’interface réseau (WIFI et Ethernet).
  • Je me fous complètement des performances vidéo.
Le nombre de cartes disponible est impressionnant. Certaines sont bardées d’entrées/sorties dont j’ignorais l’existence.
Je suis perdu.
Quelqu’un pourrait-il me mettre sur une piste?
Merci,
Denis
Message édité par MrBeans le 10-06-2012 à 13:48:05
Marsh Posté le 10-06-2012 à 13:44:07
salut
si tu n as pas besoin de performance folle
une carte mini itx avec un atom devrais te convenir
ps ton lien vers le site apc ne fonctionne pas
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 10-06-2012 à 14:12:01
madpo a écrit :
salut
Bonjour Madpo,
Je te remercie pour ta réponse, et j’ai corrigé le lien.
Je suis effectivement tombé sur les cartes « mini-itx ».
Celle-ci semble intéressante (est est largement plus puissante que nécessaire) :
http://www.linuxtech.net/reviews/i [...] _draw.html
Mais je me pose la question suivante :
  • La carte consomme 10 Watts.
  • Je l’alimente avec une batterie de 80Wh.
Quelle est l’autonomie du système ? Intuitivement, je dirais 8h. Mais ça me semble beaucoup... ce résultat doit être faux.
Qu’en pensez-vous?
Merci,
Denis
Marsh Posté le 10-06-2012 à 14:30:02
l autonomie que tu as calculer est correct , mais ne soit pas étonner que tu n arrive pas à 8 h
au niveau du choix de la cm fait bien attention que la carte possede une entré jack permettant le branchement direct de la batterie à la carte
vois le lien dans ma signature
Marsh Posté le 10-06-2012 à 16:00:44
Salut Madpo,
J’ai consulté le document dont le lien figure sur ta signature. La liste des cartes est impressionnante. Nous n’avons que l’embarras du choix.
Pour en revenir à la carte Intel DN2800MT, voici ce que l’on peut lire dans la documentation technique de la carte :
http://downloadmirror.intel.com/20 [...] Spec02.pdf
External Power Supply – the board can be powered with an 8 - 19 VDC external power supply though the DC jack on the back panel.  This connector accepts dualbarrel plugs with an inner diameter (ID) of 2.5 mm and an outer diameter (OD) of 5.5 mm, where the inner contact is +8 (±10%) through +19 (±10%) VDC and the shell is GND.  The maximum current rating for this connector is 8 A.
Internal Power Supply – the board can alternatively be powered via the internal 1 x 2 power connector, where pin 1 is GND and pin 2 is +8 (±10%) through +19 (±10%) VDC.  The maximum current rating for this connector is 10 A.
Si je comprends bien ce qui est écrit :
  • Cette carte peut être alimentée avec une tension continue comprise entre 8 Volts et 19 Volts. Donc, à priori, il est possible d’utiliser du 12 Volts, par exemple. Mais, je peux tout aussi bien utiliser du 10 Volts ou du 16 Volts.
  • Ensuite, le connecteur d’alimentation externe semble assez classique. Il s’agit d’un connecteur composé d’une tige de section circulaire, entouré d’un cylindre. On rencontre souvent ce genre de prise d’alimentation. Mon EEE PC, par exemple dispose d’une prise qui présente cette géométrie.
Pour le connecteur externe, il ne faut pas dépasser 8 Ampères. C’est beaucoup, à priori. Je suppose que les batteries externes conçues pour des PC portables ne dépassent pas cette limite.
Il faut juste que je vérifie bien que la batterie dispose d’une prise mâle de ce genre, avec les dimensions suivantes :
  • Diamètre interne : 2,5 mm.
  • Diamètre externe : 5,5 mm.
C'est bien ça?
Encore merci pour tout.
Denis
Message édité par MrBeans le 10-06-2012 à 16:06:49
Marsh Posté le 10-06-2012 à 16:11:13
tout a fait ça
edit 8A en 12 V c'est presque 100 W pas de souçis a ce niveau
Message édité par madpo le 10-06-2012 à 16:12:05
Marsh Posté le 10-06-2012 à 16:20:47
madpo a écrit :
tout a fait ça
Merci pour tout.
Tu m’as beaucoup aidé.
A+
Marsh Posté le 10-06-2012 à 16:54:44
