carte mere 133 Mhz ou carte mere 266 Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2005 à 13:26:55
je pense que ce n'est pas une incompatibilité mais un prob de FSB, descend le FSB à 133 sur ta K7
Marsh Posté le 19-10-2005 à 13:42:28
Les FSB des deux cartes mères sont à 133 Mhz. La seule différence, c'est que l'asrock peut prendre de la DDR266 alors que la vieille est limité au PC133
A mon avis la carte mère est malade. Elle a pas des condensateurs gonflés par hasard ?
Marsh Posté le 19-10-2005 à 14:03:15
j' ai un jumper qui me permet de choisir 100 ou 133 mhz : je l 'ai mis a 100.
Dans le bios je met fsb processeur a 100 et fsb memoire a 100 (avec de la pc 133).
le bios bip une fois (bip court) ce qui signifie "Refresh failure (erreur lors du rafraîchissement de la mémoire) sur bios amibios. J'ai testé 3 ram pc 133 et une ram pc2100 c'est pareil sur des slots differents.
J'ai l impression que c'est un bip long (ca signifie tout va bien), le même que celui emis au demarrage. J''entend le lecteur de disquette,puis le disque puis le cdrom (c'est l 'ordre de boot que j'ai choisis) puis bip puis ca recommence. Comme si le pc avait du mal a reconnaitre le disque dur.
Au fait si le disque dur est en ata100 et la carte mere en ata 133 est-ce compatible??
Marsh Posté le 19-10-2005 à 14:07:13
Oui, c'est compatible.
Regarde un coup les condensateurs.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 14:11:28
lol mais tu es devant ton pc actuellement?
c'est quoi un condensateur exactement?
J'ai regarde toutes les pieces et tout semble nickel. Pas de traces de brulures ou autre.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:11:12
c'est ça un condo :
Y'en a pas qui coulent ou qui sont gonflés ?
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:14:18
Bon alors aucun probleme sur les condensateurs.
Par contre le logiciel mbm5 me donne une valeur du voltage -12 =5v ??
Est-ce que ca précise mon probleme ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:00:32
Faudrait mesurer les tensions au multimètre. Les sondes ne sont pas précises du tout.
Mais bon, à priori, ta carte mère est malade et ça se voit pas tout le temps... Fais toi une raison.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 15:01:34
snifff
c'est trop dur surtout si le probleme ne vient pas de la.
Je vais me faire une raison
merci a tous
Marsh Posté le 20-10-2005 à 15:18:28
sacat3 a écrit : Bon alors aucun probleme sur les condensateurs. |
Le -12 Volts ne sert plus sur les cartes modernes. La mienne aussi affiche des valeurs fantaisistes et ça ne l'empêche pas de fonctionner.
Je pense plutôt à une panne sournoise, un composant dont le fonctionnement se dégrade en chauffant.
Si tu redémarre à chaud, problème ? Et si tu attends une heure ou deux, ça redémarre normalement ?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 01:58:59
Alors il faudra que je reinstalle la carte mere car actuellement je tourne avec l'ancienne. il me semble que ca le fait tout le temps.
A tout hasard est-ce normal que le cpufan tourne a 6500 rpm?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 21:59:29
Apres parcours de duffernts forum le bip long qui est emis est le bip qui signifie que tout est ok.
Le fait que ca demarre pas vient de mon alimentation qui n'est que de 150 watt.
Je teste et vous tien au courant
Marsh Posté le 19-10-2005 à 13:23:41
bonjour
processeur Duron 750
Mémoire 256 Mo en pc 133
Carte mère Ga-7vmm km133
dd 20 go samsung
bios ami
windows millenium
J'ai recuperé une carte mere asrock k7vm2 vm266 que jai mis
Le probleme suivant est apparu au bout de 2 heures : quand je reboote tout redémarre le pc emet un bip et ne veut pas demarrer
Au bout de 3 ou 4 reboot il redemarre. Des fois au bout de 7 reboot.
Le processeur et la carte mere chauffent.
J'ai remis mon ancienne carte mere en km 133 et tout marche.
Est-ce que la K7vm2 est morte ou est-ce une incompatibilite duron 750 (fait pour tourner sur des carte mere km133) avec une carte mere 266 ??
Est-ce une mauvaise config de bios (bus processeur qui va pas avec bus CM)??
Je precise que la doc de la k7vm2 indique qu'elle prend tout duron
merci pour votre aide
Message édité par sacat3 le 19-10-2005 à 14:19:08
