Carte mere MSI P45 Neo-F, bien ou completement pourite ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2009 à 10:47:53
Marsh Posté le 24-03-2009 à 10:57:12
salut aillant cette carte mere pendant 4 mois, je peux dire que c'est du bas gamme quand même
le chipset chauffe énormément et bug par moment sur la reconnaissance des disques durs (j en ai 5 ) il me disait qu'il falait remplace un des mes dd . j'en ai eu marre des bug , la derniere semaine avant que je la remplace, elle trouver plus le disque dur pour booter par moment, j'ai decider d'achéter la ga-ep45-ud3p et aucun probleme avec, meme du sois disant disuque à remplacer
Marsh Posté le 24-03-2009 à 11:12:22
Ou alors je pensez a celle la :
http://www.clubic.com/shopping-306 [...] -ds3l.html
Mais c'est du bas de gamme aussi ça ? et j'aime pas gigabyte
Marsh Posté le 24-03-2009 à 11:22:58
j'ai monté un pc à un pote avec cette carte mere, sa fait 6 mois déjà , pas eu de problème avec.
aussi sur la p45 neo-f , un chose trés désagréable, j'entendais les mouvements de la souris dans le son, que sa sois avec xp ou vista.
pour l'overcloking regarde du coté asus avec leur p5q j'ai vue que beaucoup en avais pour overclocker, mais j'ai aussi vue pas mal de gars ce plaindre de siflement e la carte mere.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 12:27:39
| itsigo a écrit : j'ai monté un pc à un pote avec cette carte mere, sa fait 6 mois déjà , pas eu de problème avec.  |
Ouais la Asus c'est niquel, j'ai une P5Q-PRO sur mon pc, Mais la c'est pour le PC du frere et y'a un budjet de seulement 180€ ont va dire pour CPU + CM + RAM (4Go si possible) !
Donc j'essaye de trouver un E5200/E6600 pour 55€, il reste donc 125€ pour RAM+CM si ont prend 4Go en PC8500 = 55€
Il reste donc 70€ pour la CM ! si possible en P45 pour evolué vers un QX9650 sans rien changer plus tard...
Marsh Posté le 24-03-2009 à 12:49:42
si tu peux avoir de l'argent a la fin du mois , je conseil d'atendre d'avoir un peut plus d'argent pour acheter un bonne carte mere. car à 70€ en p45 y a pas grand chose y a que la p45 neo-f en p45 asrock niveau perf c'est pas sa non plus
tient http://img19.imageshack.us/img19/1606/70476269.jpg
sur cdiscount par contre
Marsh Posté le 24-03-2009 à 14:01:13
| itsigo a écrit : http://www.cdiscount.com/informati [...] ml?popup=1   |
Ouais mais j'ai des doutes que la P5Q-SE soit pas mieux que la MSI vu sont refroidissement...
Marsh Posté le 03-04-2009 à 14:00:49
mais en overclocking qqun a testé la MSI P45 NEO-F avec E5200?
Marsh Posté le 03-04-2009 à 16:12:28
Je réponds à côté me dira t-on mais j'ai depuis quinze jours une P35Neo-F à qui je fais subir les pires outrages :
_7 montages d'os différents (plusieurs linux et windows) sur mes vieux disques
_essais d'overclock massifs, avec reboots réguliers (double reboot merci Intel)!
_tourne 7/7 24/24
_Le tout dans un vieux boîtier avec une hd4670 fanless (mais la pièce est à 17-18°c et la mobo à 25°c maxi)
_et à temps perdu je travaille dessus (pas trop quand même)
Et bien je suis très satisfait, elle ne paie pas de mine mais elle amène un petit E2220 à un peu moins de 3 GHz sans problème (j'attends mon vendetta & un 12cm pwm pour baisser la temp. du cpu et aller plus haut)
A mon humble avis elle n'a pas grand chose à envier aux p45, et je la préfère aux p31 p43 g31 qui ont de vieux southbridge ich7 si je me souviens bien.
Je connais des amis équipés de la p45 msi, qui m'ont conseillé et elles tournent chez eux en production 10h/jour comme des horloges depuis des mois.
Au niveau équipement, il ne faut pas la comparer à des produits deux fois plus chers (j'ai aussi une p5q pro bien dotée mais trop chère pour en acheter une deuxième).
Et pour peu que l'on récupère sur sa vielle config. une carte firewire et un contrôleur raid ide, elle tourne avec entre 2 et 4 disques durs le lecteur et le graveur ide sur la mobo et un os de secours sur le hdd en sata sur la mobo)
Les MSI n'ont pas la réputation d'être mois fiables, d'ailleurs ils font beaucoup d'oem pour les constructeurs.
D'ailleurs côté fiablité je préfère une MSI avec une alim Fortron 400w réels increvable plutôt qu'une super cartre mère branchée sur une alim. no name qui délivre une qualité de courant épouvantable même à faible puissance (chez moi j'atteinds péniblement 100W hors écran).
Quant aux bsod, attention, l'instabilité n'est pas forcément due à la carte mère, mais bien souvent la mauvaise compatibilité des composants entre eux, en particulier la mobo et les ram = prise de tête fréquente, il vaut mieux passer une semaine sur les forums à chercher le bon mariage plutôt que de pleurer devant la mire.
Ce qui tourne au poil sur ma p5qpro ne tournera pas forcément sur ma p35, en plus les constructeurs changent de puces toutes les semaines, donc la même référence peut marcher ou non!
Pendant 6 ans j'ai utilisé pour le job un Duron 1.2 avec une DFI à pas cher (90+90€ à l'époque+ 1,5 gigas.sdram mais alim fortron, alim. no name donée à mon meilleur ennemi et cpu sous volté au max
) et pourtant stabilité exemplaire
Je voulais au départ prendre une gigabyte, mais quand je suis allé sur le forum français, je me suis fait peur.
En conclusion, la p45 ressemble à la p35 et il n'y a pas de soucis d'o.c. allez sur overclockers masters et autres forums du genre et vous trouverez des exemples de neo p35 ou 45 avec de petits ou grosses config poussées haut
Marsh Posté le 04-04-2009 à 01:20:17
pour moi aillant la p45 neo-f = bas gamme car vos comment chauffe le chipset et le nombre de bug que j ai rencontré. pour ce qui est de mon alim ce n'est pas du no name. je pense pas qu'avec du no name une advance 480 w marche bien longtemp sur ma config
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
d'ailleurs avec la ga-ep45-udp3 j'ai augmenté mon overcloking de mon e8400 et sans avoir de bug ou plantage dessus.
le seul fois ou j'ai vue un ecran bleue c'est quand j'ai fais mumuse à overclocker (manque de vcore).
je perciste et signe que pour les chipsets p45 vos mieu prendre une carte mere dans les 90 € mini
Marsh Posté le 07-04-2009 à 12:18:30
Oui ,itsigo, c'est sûr que comparer des produits à 60~65 € 80€ vs 150€ c'est cohérent.
J'ai payé 147 € la carte le proco et la mémoire, c'est pas tout à fait le même équipement/carte nue
Et à 3GHz 1,325v. le 2220 est une limace plutôt véloce
D'autant que le e8400 fait deux ou trois fois le prix de la p45 non ?
Tiens et si j'installais de la ddr2 à 130 € pour voir ?
Quant à la fiabilité, aussi bien sur ce forum que celui de Gigabyte, le moins que l'on puisse dire c'est tous les heureux  propiétaires sont loin d'être de cet avis (du coup adios la UD3R j'ai pris une p5qpro plus consensuelle, moins belle mais bon, je ne l'expose pas).
Marsh Posté le 07-04-2009 à 13:33:02
si j ai prix la ud3p c'st que je me suis renseigné dessus , de plus pour les carte mere asus j'ai vue des topics sur des p5q dont le chipset siffle.
de plus en p45 en carte mère, c'est mini 78 € et non 60 € pour acheter la carte mère.
de plus je vois pas le rapport entre le e8400 ( processeur ) alors q'on parle de carte mere
Marsh Posté le 07-04-2009 à 15:18:04
Oui itsigo,
je ne vais pas polémiquer,
je reconnais l'erreur de prix mais je ne retire rien à ce que j'ai dit (Clio vs Scenic je ne compare pas !)
L'important c'est que chacun soit satisfait de son acquisition.
Mes MSI P35 et PQPro ne sifflent jamais (mon crt si & les lcd aussi lorsque l'on baisse la luminosité, mais là à part le coup de marteau...)
Ces sifflements, peuvent survenir chez tous les constructeurs, ils ne font pas fabriquer leurs selfs par de grands couturiers à ce que je sache, un petit peu de résine pour enrober le composant délictuel et hop !
Ma conclusion c'est que l'on peut être très satisfait par des configurations très différentes, 3 ou 4 fois plus ou moins chères sans être frustré et ça c'est plutôt bien je trouve.
Et même Super (31)
Marsh Posté le 07-04-2009 à 16:09:51
| jaguarfr a écrit : mais en overclocking qqun a testé la MSI P45 NEO-F avec E5200?  |
Oui moi sur une config très récente (un mois et demi). Au final elle est rockstable à 3,75 GHz pour 1.344 V de Vcore et 54° en charge (ventirad OCZ Vanquisher, dans un Antec Three Hundred), ce qui me parait tout à fait correct.
Personnellement je n'ai eu à ce jour aucun problème avec cette mobale (si ce n'est les double boot après modif du BIOS), ni en terme de compatibilité avec la RAM (Kingston HyperX PC8500 @500 MHz), ni en terme de reconnaissance des périphériques (HDD Hitachi récent reconnu sans problème). Par contre, je plussune à ce qui a été dit au dessus : il y a une sorte de bruit parasite qui survient lors de l'utilisation de certains périphériques externes USB (les HDD).
EDIT : Par contre à l'usage j'ai l'impression que certains périphériques sont mal reconnus, genre mon Creative Zen X-Fi non reconnu ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 21:18:51
Je viens faire part de cette carte je l'ai depuis 2 mois environ et tout est opérationnel, je suis très satisfait de cette carte ![]()
Marsh Posté le 24-03-2009 à 04:06:32
Bonjours alors je recherche une CM pour Socket 775 et j'ai trouver la MSI P45 Neo-F
  je voit des avis négatif dessus mais depuis y'a eut des nouveau bios, sa donne quoi ?
http://www.clubic.com/shopping-306 [...] neo-f.html
Elle est pourrite ou je peut o/c avec ça ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour...
