carte mere defectueuse ? ou CPU? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 11:39:30
Vérifies toutes les connexions notamment celle entre le socket et le CPU.
Sinon testes ta CM avec un autre CPU et ton CPU sur une autre CM, tu sauras lequel des deux est défectueux.
A+.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:00:29
Debranche le jus et fais un clear CMOS pendant quelques minutes et rallume la becane.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:12:08
le clear cmos en 1s c'est déjà 1000 fois trop long donc quelquess mn ca ne sert à rien. mais important, remettre le jumper dans la position d'origine. autrement met à jour le bios si tu arrive de nouveau a aller sur windows
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:46:04
swissforever a écrit : le clear cmos en 1s c'est déjà 1000 fois trop long donc quelquess mn ca ne sert à rien. |
Et non, on ne sait pas si elle pensera à débrancher l'alim...
De toute maniere, on n'est pas là pour savoir qui est le + rapide pour un clear CMOS non plus, et tlm n'a pas forcement la patte "bidouille PC"
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:38:28
si quelqu'un peut me donner la marche a suivre pour faire un clear bios ? et pour cette histoire de jumper ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 06:42:40
madamekay a écrit : si quelqu'un peut me donner la marche a suivre pour faire un clear bios ? et pour cette histoire de jumper ? |
Tout ca est expliqué dans le manuel de la carte mère
Marsh Posté le 17-12-2005 à 11:35:06
voici mon probleme : Mon pc marchait tres bien depuis 1 an, mais un soir apres avoir fait un windows update je redemarre et la pendant la reconnaissance des cpu/hdd/memoire il me met : Warning ! CPU has changed. Please re_enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit. Donc je vais dans le bios et la il freeze. Je redemarre, le pc s'allume mais rien ne se passe, il n'arrive meme pas a la page de reconnaissance cpu/hdd etc... Apres quelques essais j'arrive a retourner dans le bios, mais il freeze pareil. Mais ce qu'il y a de plus etrange c'est qu'une fois sur 20 j'arrive a aller sous windows...
Donc voila jsuis un peu paumé
