Carte mère démarre pas tout le temps
Carte mère démarre pas tout le temps - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2024 à 12:19:11
On va faire un peu dans l'archéologie de la carte-mère, mais pour mon usage c'est amplement suffisant.
Tout d'abord la config :
CM : Asrock Z77Pro3 dernier BIOS modifié pour démarrage sur adaptateur NVME sur PCIE (achetée en je sais plus quand mais neuve mais pas loin de la sortie)
Proc : Intel i7-3770K + AIO 120mm (jamais dépassé les 50° même en charge)
Ram : 32Go DDR3 1600
GPU : GTX 1650
Alim : Cooler-Master 600W (achetée en même temps que la CM)
OS : Win10, Win11 et divers linux
Alors qu'elle fonctionnait parfaitement, il y a quelques jours j'ai installé une carte contrôleur SATA et les pilotes JMicron allant avec sur Win10.
Comme toujours, je redémarre la bête et là rien. J'appuie sur le bouton on/off rien. Je débranche le câble 220V, j'appuie une vingtaine de secondes pour vider la CM de tout courant (en tout cas je crois) et là elle redémarre.
Mais une fois éteinte, elle ne redémarre plus. J'ai fait un Clear CMOS du bios, j'ai mis une nouvelle pile pour le bios, mais que dalle. Il faut à chaque fois que je "vide" la CM de tout courant. J'ai testé l'alim avec un autre vieux truc et elle fonctionne parfaitement. Si je mets l'alim de cet autre ordinateur sur la Z77Pro rien. Donc ce n'est pas un problème d'alim.
Mais depuis hier, que dalle rien n'y fait. J'ai tout tenté, j'ai enlevé les périphériques, et elle démarra aléatoirement surtout si je fais un clear CMOS.
D'après vous, CM hs ou autre chose ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-11-2024 à 12:35:40
Donc tu as retiré la carte PCI-E>Nvme et la carte controleur SATA ?
L'idée c'est de démarrer avec le minimum : CPU, ram, alim 24 broches + EPS 4/8 broches, branchement de l'écran sur sortie carte mère (carte vidéo retirée).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-11-2024 à 13:11:01
C'est bien ce que je pensais, mais rien. Sauf quand j'ai fait un clear-cmos, lorsque j'arrive à le démarrer je n'ai que soit pas d'image, soit j'ai une image mais si j'ai mis la carte graphique et une fois que j'ai sauvegarder le bios il redémarre jusqu'à ce que je l'éteins ou le reboot.
Marsh Posté le 05-11-2024 à 13:20:26
Si rien ne change avec la config minimum citée plus haut, c'est que la carte mère est HS ou presque.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-11-2024 à 18:38:27
Elle n'est pas toute jeune et je n'en sais rien, mais est-ce possible que la pile y soit pour quelque chose ?
Trop con le Français, se fait vaseliné tous les jours.  Et Slava Ukraini ...
Marsh Posté le 05-11-2024 à 19:07:47
J'en étais resté à
C'est la nouvelle pile qui est vieille ? :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-11-2024 à 19:27:10
Oups, j'ai dû lire trop vite.   :(
Marsh Posté le 05-11-2024 à 19:44:39
Moi aussi, j'ai cru que t'étais "berlinois" :/
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-11-2024 à 20:17:50
Artouillassse, merci.
Je vais voir pour acheter une "nouvelle" cm sur ebay.
Marsh Posté le 05-11-2024 à 20:55:21
Ouais, peut-être qu'elle a pas apprécié la nouvelle carte SATA, qu'un condensateur est faiblard ou que sais-je.
Le hic c'est qu'on ne peut pas trop savoir avec ces condensateurs là sans les démonter.
Avant on pouvait littéralement voir qu'un condensateur commençait à fatiguer, mais là ils sont encapsulés tellement bien que ça se voit plus.
Rien pour le moment
