carte mère + ethernet 10Go - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2019 à 16:14:52
Oui c'est bien le cas.
Mais le prix des cartes réseau à 10Gb/s est assez salé et il faut des câbles Cat7.
Après, il faut aussi voir que la bande passante va être partagée avec tous les appareils connectés à la box.
Et le nombre de sites internet permettant d’échanger à 10 Gbps ne doit pas être bien grand. Cela a plus son utilité en réseau local à mon humble avis.
Marsh Posté le 01-04-2019 à 16:55:46
| Nono0000 a écrit : Salut, |
+1 Et même en réseau local, il faut que ça suive, perso en local, je suis en 1Gbps, qui donne du 115-120Mo/s réel stable. Avec du SSD ça passe, par contre, sur disque dur, ça coince sur les "zones lentes "
Marsh Posté le 01-04-2019 à 19:53:08
impossible deja qu'il s'amuse a dire 10Go... Gb/s meme ca... reste tres peu probable xd
par 10 GbE j'entend plutot une norme d'ecoute... bruitage sur la ligne... ce qui est useless xd
a ce que je sache free ne font que du 1 ligne donc impossible de depasser 5 gbps et encore... ca jouera sur ligne montant/descendant... (pas sure de ce chiffre)
de plus je connais aucune carte reseau qui permette ca sans adaptateur direct en fibre, je parle en direct du pcie... et huh j'ai pas asse lu la dessus
tout ca pour pas avoir un ping stable... huhu 90%
Marsh Posté le 01-04-2019 à 21:13:04
Attention, à confirmer, mais il me semble que le switch intégré à la Freebox Delta n'a QUE des ports en 1 Gb/s. Si, si, ils ont osé.
Seule la liaison WAN (vers Internet) est en 10 Gb/s.
Donc, du coup une carte réseau en 10 gb/s ne servira à rien pour ce cas précis (avoir le même débit LAN comme le réseau WAN) puisque la Freebox n'a pas de port 10 Gb/s côté LAN. Vraiment ballot !!!
J'avais essayé d'éplucher les specs de cette Delta et j'espérais avoir un switch 10 Gb/s intégré.
Plus cela qui aurait été intéressant que le 10 Gb/s côté fibre. Mais aucune spec précise que les ports sont en 10 Gb/s.
Un peu plus d'infos ici : https://freebox.toosurtoo.com/forum [...] hp?t=22515
En revanche, chaque PC peut du coup avoir 1 Gb/s sur Internet (switch 4 ports, il me semble, soit donc 4 Gb/s utilisées).
En plus, s'ajoutent les connexions en WiFi mais bon, on va être loin du 10 Gb/s.
Bref, bien marketing cette annonce.
Sinon, pour info, il est aussi possible d'avoir le 10 Gb/s via Thunderbolt 3.
Donc pas forcement nécessaire d'avoir une carte réseau 10 Gb/s intégrée à la carte mère.
En revanche, il faut bien vérifier que la carte mère peut recevoir une carte annexe en Thunderbolt 3 (et donc avoir un header TH3 sur la carte mère).
Les Gigabyte Aorus Z390 l'ont par ex. Il faut alors ajouter une carte Thunderbolt 3 Gigabyte GC-Titan Ridge (https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf). Soit 80€ en plus environ.
Ensuite, il faut ajouter un adaptateur TH3 - RJ 45, comme celui-ci https://9to5mac.com/2018/10/18/revi [...] 10g-video/
Prix: 190$
Bref, en faisant la somme de tout cela, ça fait vite monter le prix.
Peut-être mieux de viser une carte réseau en PCI Express ...
(on peut en trouver autour de 110-150€).
[EDIT]
D'après le lien donné plus haut, la Freebox Delta possède un port SFP+.
Donc possibilité de sortir du 10 Gb/s coté LAN, ouf !
Mais si on en veut plusieurs, obligé d'acheter une switch externe.
[/EDIT]
Marsh Posté le 01-04-2019 à 22:25:53
Merci à tous pour vos réponses très instructive... Mention spéciale à wgromit ! J ai tous ce qu'il me faut pour me décider... Ils nous "vendent" qd même un truc qui ne marche pas sans remettre la main à la poche. Et pas qu un peu.... Vais passer mon tour pour le 10go. Déjà que j essuie les plâtres avec la delta, (mais j'assume...
Marsh Posté le 01-04-2019 à 22:36:09
hah... oui via thunderbolt 3 et/ou USB 3.1 type c, oops
mhmm SFP, je pense que c pas ca que je pensais non plus
par-contre serieu avec 1 ligne fibre... a l'epoque il y avait que OVH qui fesait du vrai double, je comprend pas comment il peuve dire ca... vive les loi huh
Marsh Posté le 03-04-2019 à 14:04:02
bonjour à tous
Petite info venant de free en direct:
Ils m'ont appelé pour prendre rdv afin de changer le switch 1Gb par un switch en 10Gb ainsi que la jarretière (fibre-cable reliant la FB au boitier mural)
Manip entièrement à la charge de free.
le gars m'a garanti a l'issu de ça que j'aurai la fibre à 10gb (ok 8Gb en fait...) sans n'avoir rien a changer sur mon ordi...
Qu'en pensez vous??
Merci!
Marsh Posté le 03-04-2019 à 14:11:29
Que c'est faux mais tu verras bien en faisant le test.
La carte réseau sur ton PC supporte 1Gbps (full duplex) max, à partir de là, impossible d'avoir mieux sans changer le matériel.
Marsh Posté le 03-04-2019 à 14:49:23
Personnellement, lorsqu'on m'annonce une connexion, comme ici 10Gb/s, je ne m'attends pas à recevoir 10Gb/s. C'est une estimation maximum du débit que tu peux recevoir. La plupart du temps, il faut s'attendre à moins.
Ensuite, je pense que les ports RJ45 de cette box sont uniquement compatibles 1Gb/s et sont compatibles avec toutes le cartes réseaux 1Gb/s de tes ordinateurs.
Tu pourras tout de même profiter de tes 10Gb/s si plusieurs connexion simultanée pompent le débit sur les différents ports RJ45.
Si tu veux vraiment avoir un débit supérieur à 1Gb/s sur ton ordinateur, tu as 2 solutions. La première avec le port SPF+. La deuxième en faisant un agrégat de RJ45.
Marsh Posté le 03-04-2019 à 17:31:05
| sephiroth4221 a écrit : Personnellement, lorsqu'on m'annonce une connexion, comme ici 10Gb/s, je ne m'attends pas à recevoir 10Gb/s. C'est une estimation maximum du débit que tu peux recevoir. La plupart du temps, il faut s'attendre à moins. |
Encore faut-il que le switch intégré soit compatible avec le protocol 802.3ad. Et la, ce n'est pas gagné.
Et il faut aussi 2 cartes dans le PC qui supportent aussi cela.
Marsh Posté le 03-04-2019 à 17:36:23
| Zol20 a écrit : bonjour à tous |
Tu confonds le débit disponible sur internet (côté WAN) et le débit côté réseau local (LAN) sur lequel ton PC est branché.
Ce n'est pas parce que tu as potentiellement 10 Gb/s sur le WAN que tu as nécessairement la même chose côté LAN.
Et surtout comme dit plus haut, ta carte réseau de ton PC n'est QUE 1 Gb/s (ainsi que le switch intégré de la Freebox).
Je pense que beaucoup de personnes font se faire avoir en pensant avoir un réseau local en 10 Gb/s avec la Freebox Delta...
(seul cas possible avec le port SFP+ mais très contraignant et surtout cher). S'ils avaient mis un switch intégré en 10 Gb/s en RJ45, cela aurait été plus judicieux mais surement plus cher à fabriquer. D'ailleurs j'aurais alors peut-être changé ma Freebox Revolution pour la Delta. Mais la, ...
Marsh Posté le 03-04-2019 à 21:07:47
Bonsoir wgromit et merci pour ta réponse... Suis pas un pro en réseau.. J ai posé la question clairement à free pour savoor si avec ce nouveau switch alors 8 gb partout chez moi sans changement... "oui oui tout à fait aucun changement sur votre installation pour en profiter".... Mais ça sert à quoi ce genre de discours ? Car forcément après. Ça gueule..... Car forcément on a pas les 10 theoriques (ou 8 ou même 5 gb réels) .. Je ne comprends pas la stratégie de free la dessus..... Pourquoi ils ne disent pas
n vous fourni le 10 gb jusqu'à votre box et après ç est à vous de vous équiper pour les restituer sur votre lan (si j ai bien compris le côté tech...)
Marsh Posté le 03-04-2019 à 21:10:30
Oops pardon et merci à tout ceux qui ont aussi répondu plus haut... Je n avais pas vu...
Marsh Posté le 03-04-2019 à 21:21:02
Pour ceux que ça intéresse j ai trouvé ça qui explique pas mal aussi pour ceux qui sont lents à la comprenette comme moi...https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=72600
Marsh Posté le 01-04-2019 à 15:25:19
Bonjour à tous!
je viens de voir sur le LCDC que pour filtrer les CM il y avait un critère "norme(s) réseau" avec notamment dedans une option permettant d'avoir une CM avec "10Gpbs Ethernet (10GbE)"..
Il se trouve que je vais avoir avec Free la fibre à 10Go.
Cela veut il dire que si ma CM n'a pas cette option "10 GbE" je n'aurai pas le débit intégral proposé par Free?
Désolé si ma question est triviale, je n'avais réfléchis à une éventuelle incompatibilité entre CM et (très) haut débit!
merci par avance de vos lumières!
Zol
