Carte graphique PCI sur ASUS A8n32SLI ?
Carte graphique PCI sur ASUS A8n32SLI ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2009 à 16:26:21
on ne rigole pas ...
Je viens de récupérer à la déchetterie une machine dont la carte graphique est HS. Comme c'est pour mon école et que je considère que le temps passé sera une contribution suffisante, je ne souhaite pas acheter une carte PCIe.
Il doit me rester quelque part une ancienne carte graphique PCI. Une chance ?
Il n'y a pas de port AGP.
Sinon, faudra attendre de trouver une carte ...
Message édité par vthand le 18-03-2009 à 16:31:36
C'est en se plantant qu'on devient jardinier.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 16:29:44
Faut tester, mais je ne vois pas d'inconvénient à installer une carte graphique PCI sur un PC "récent" (plus de port AGP) du moment qu'on se limite à une utilisation surf+bureautique.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 18-03-2009 à 16:31:09
Bon, ben je vais tester. Ca tombe bien, demain je fais grève ...
Marsh Posté le 19-03-2009 à 10:06:30
Marche pas.
Soit CM HS, soit il faut aller dans le bios, ce qui va être dur vu que je n'ai pas d'affichage...
Mas à mon avis CM HS, car le clavier ne bronche pas au démarrage. HD et CD répondent.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 10:22:44
Tu as tenté un reste bios des fois ?...
Tu ne peux pas juste remplacer la CG en PCIe par une autre pour le premier démarrage, car c'est bizarre que le HDD et le CDROM répondent mais que tu n'est pas d'affichage...
Workblog | Marché
Marsh Posté le 19-03-2009 à 15:31:35
Il n'y avait pas de pile, donc on peut considérer que le reset a été fait ( j'en ai mis une).
Effectivement je crois qu'il y a un autre PC avec une carte PCIe. Je testerai demain.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 01:05:35
salut,
tu peux faire un essai sans carte graphique, si la mobo n'émet pas le bip d'erreur concernant la cg, le problème est ailleurs. (lui mettre un hp si elle n'a pas de buzzer intégré).
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:29:58
Bonsoir,
pas de beep, et pas d'affichage d'ailleurs en mettant une CG PCIe.
Donc, soit CM HS, soit proco HS.
A part en testant le proco (sur une autre carte que je n'ai pas) ou en testant la CM (avec un autre proco que je n'ai pas)...
A la réflexion, faut que je vois le coup du buzzer...
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:02:33
Je viens de constater qu'on ne trouve plus de proco 939...
et plus de CM avec ce support.
Donc, à part un deuxième coup de chance à la déchetterie...
Quand même, à l'Education Nationale, se fournir dans les déchetterie...
