Pbm Carte Graphique puis pbm générale
Pbm Carte Graphique puis pbm générale - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2013 à 19:15:55
J'avais une carte graphique sapphire hd 6670. Lorsque je branchais dessus mon videoprojecteur en hmdi (le cable vga étant trop court) le video me disait pas de signal. Donc sachant que ma carte était un peu vieille, j'en ai racheté une, sapphire HD 7850. Problème lorsque je la branche, les ventilos se mettent a tourner mais ni le bios, ni windows ne la voit! Même après installation des driver avec le cd fourni... En allant de mon bios je vois qu'il date un peu 2009. Donc je me dis peut être en faisant une mise  a jour de celui -ci ça fonctionnera mieux. Donc je flash via windows (j'avais pas de clé sous la main malheureusement) windows redémarre et... chec. Les led s'allument, les ventilos tournent mais il se passe rien. Pas de bip rien... Ça commence a me faire flipper :/
Bref mon matos
carte mère : MSI GF615M-P33 V2
pro : AMD ATHLON II X2 250 Socket AM3 3GHz L2 2Mo
Ram : 2*2Go
alim : alimentation selection GROSBILL boitier selection GROSBILL - 550W - Silencieuse - 2xSATA|ventilateur 120 mm (pas plus d'info)
Carte graphique : sapphire hd 6670 (fonctionnait) -> sapphire hd 7850
Bref si vous avez une quelconque idée, elle est la bienvenue !
Edit : bon j'ai tout débranché de la carte mère, rien ne bip.
J'ai retiré la pile, et sans la ram ça bip. Par contre en remettant tout j'ai toujours aucun bip
Marsh Posté le 30-07-2013 à 19:43:14
C'est très bien de flasher son bios pour tout et n'importe quoi, surtout en ce temps de crise, cela fera monter le produit intérieur brut.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 19:59:14
J'ai regardé partout sur internet, ils disaient de mettre a jour le bios donc bon. Mais merci de la réponse tu veux passer boire un peu d'eau du robinet?
D'ailleurs va comprendre, j'ai joué avec les boutons d'overlocking sur ma cm et ça a démarré... Y'a pas moyen de tout réparer? :D
Et ma cg qui est toujours pas reconnue... En plus dans mon malheur j'ai fait tombé un tournevis qui est partit frotter les ventilateurs de la hd 7850. Bilan une ailette cassée...
Message édité par seblelionnais le 31-07-2013 à 02:24:32
Marsh Posté le 31-07-2013 à 16:00:29
En règle général: Flash foiré= carte mère HS
Personnellement pour flashé une carte mère je passe jamais par Windows mais par le Bios via une clée USB.
Mais là on dirait que sa a foiré
Message édité par bibi773 le 31-07-2013 à 16:04:56
Marsh Posté le 31-07-2013 à 16:02:34
Ah sa vient peut être d'autre chose, L'ALIMENTATION si tu change de CG, tu change de conso et sachant que tu as une alimentation en carton il est possible qu'elle est claker (j'espère pour toi pas au moment du flash si ça vient bien de l'alimentation).
Edit j'ai déjà vue une alimentation embarqué une config entière en pètant.
Message édité par bibi773 le 31-07-2013 à 16:07:13
Marsh Posté le 31-07-2013 à 16:22:15
Pas toujours.
De nombreux constructeurs intègrent une solution anti "crash".
Comme CrashFree pour Asus, Dual Bios pour Gigabyte, ...
Il doit y avoir la même chose pour MSI.
Mais sinon, je te rejoins pour le flashage sous Windows.
J'évite aussi.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 17:19:52
Je suis d'accord avec toi mais j'ai de gros doute pour CM P33 qui support les athlon X2, ces solution sont apparue plus tard dans les CM il me semble.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 17:59:25
Pour la MSI, je n'en sais rien, mais ces solutions anti-crash existent depuis pas mal de temps tout de même.
Avec de très anciennes cartes mères, il fallait mettre une disquette contenant la ROM du Bios et appuyer sur une combinaison de touches du clavier qui reflashait alors le Bios depuis la disquette.
Et la disquette, ça fait un ptit moment qu'elle a disparu. ;)
J'ai connu cela (de mémoire avec une carte mère de marque Epox).
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:07:33
Et bien tu viens de m'apprendre quelque chose qui est obn à savoir :D
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:10:26
Vous voulez une nouvelle encore plus rigolote? Comme quoi l'informatique des fois c'est n'importe quoi. J'ai sur ma carte mère des petits boutons pour faciliter l'overlock. J'avais déja testé mais mon processeur n'était pas reconnu comme plus puissant dans le bios, seulement les ventilateurs qui tournaient à la vitesse maximale (à vrai dire même la notice je la comprenais pas a l'époque). Et surtout mon ordinateur devenait instable (surement a cause du manque de puissance de l'alim). Donc j'ai essayé de mettre les boutons en marche. Et la miracle l'ordinateur démarre. Donc c'est bizarre... M'enfin bon... Je vais surement racheter une alim, mais il n'y a pas un moyen de savoir si la cg n'est pas reconnue qu'a cause de ça? Fin dans le pire des cas je suis bon pour racheter des composants...
