2 carte graphiques sur mobo ASUS P5K pour multi screen
2 carte graphiques sur mobo ASUS P5K pour multi screen - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:32:34
J'ai une question en apparence toute simple dont je n'arrive pourtant pas à trouver la réponse de manière sure:
Je veut pouvoir placer deux carte graphique PCIe pour controler deux écran ou plus (configuration multi screen). Je n'ai donc pas besoin de technologie SLI ou crossfire. Puisque chque carte graphque se voit confiée la gestion de un ou deux écrans. Ma question est de savoir si la carte mêre ASUS P5k qui possède deux connect PCIe 16x (dont un est câblé en 4x) peut fonctionner dans ce mode ou si cette configuration (2 carte graphique) est réservée pour une configuration crossfire ?
Si ce n'est pas le cas qu'elle carte mêre conseiller vous pour ce genre de configuration. Questions annexe peut on utiliser 2 carte graphiques différentes ou doit on utiliser 2 fois la même ?
Merci par avance pour tout éclaircissement ou toute pistes d'informations..
K-pa
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:47:27
Tu peux mettre plusieurs carte graphiques sans problème. Il suffit de ne pas activer la technologie (SLI ou CF) permettant de cumuler leur puissance.
Tu peux même mélanger nVidia et ATI si ça te chante.
Vois tout de même à mettre la plus puissante sur celui fonctionnant à 16x.
Message édité par pas de bol le 04-05-2008 à 13:48:20
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:08:35
sachant que pour 2 ecrans, une carte suffit
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 15-07-2008 à 13:54:28
Moi meme je vais sans doute prendre une P5k (ma vieille A8N-E avec mon vieux venice 3000+ 1.8ghz@2.4ghz n'en peu plus...CPU limited avec ma hd4850 et impossible de trouver un cpu s939 pas cher pour l' updater) pour faire du multiscreen...aucun probleme sur les 2 cartes meres...deja testé avec softh...génial !
Par contre 2 questions:
1- Le PCI 1.0 x16 quel est sa limite en reel ? (4Gosec en bidirectionnel en theorie...soit 250mo/s par ligne)...si je veux dans 2 ans changer ma HD4850 pour une plus performante ne serai-je pas en PCI limited ???
Deja on constate une difference de 900 points a 3mark2006 entre du pci 1.0 et du 2.0 !
2- Est-il possible avec softh et une carte pouvant accueillir 3 cartes graphiques de faire un CF de 4850 par exemple et de mettre sur le 3 slot Pci une 3eme carte bas de gamme pour le 3eme ecran ??? (devrait pas y avoir de probleme...si ?)
Message édité par copter74 le 15-07-2008 à 13:59:11
