Carte mère HS ? Vous en pensez quoi...? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:48:05
peut etre l'alimentation, si tu penses que c'est la carte mére essaye une mise a jour du bios
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:02:46
La carte mère c'est pas dit. Essaies une autre barrette de ram, un memtest valide ne veut pas dire que la ram fonctionne correctement. Le bad cheksum error est une corruption du contenu de la mémoire cmos qui peut très bien être le résultat des reboots à répétition.
Vires aussi de ton pc tous les périphériques inutiles (carte son, truc en USB etc).
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:06:07
ok je vais tenter, mais vu qu'il a des pics de plantages, et que desfois ca lui arrive de pas planter pdt 3 jours ca va etre chaud à verifier !! lol
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:09:11
Je pense comme Redbull9111.
Ca peut éventuellement venir de l'alim, j'en ai fait l"expérience sur une config à peu près similaire à la tienne (P4C800 au lieu de P4P800, voir mon profil matos) et j'avais le +5V (ou le +3.3V, je sais plus) de l'alim qui se barrait en sucette et j'obtenais les mêmes symptômes que toi.
Changement d'alim et ça roulait impec
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:46:04
essaie plutôt de changer la pile de la cm, ça pourrait expliquer le bad chaksum error, mais parcontre le reboot.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:29:09
Ok merci...
Maintenant que vous me parlez d'alim j'avais entendu a l'époque que certaines alims des tours Antec P150 pouvaient avoir des problèmes... et vu que j'ai cette tour......... Hinhin !!!
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:30:00
si tu n'as pas de soucis aujourd'hui pas de prob
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:39:38
Ok, le problème était directement a la premiere utilisation c'est ca ? ma mémoire flanche ![]()
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:44:20
J'ai un PC qui a environ 4 ans, (P4 3Ghz, P4P800 Deluxe, 1 Go de Corsaire)
Mon prolbème est le suivant...
Je suis sous windows xp et de temps en temps, il reboot directement, sans prevenir personne... De temps en temps j'ai un joli message IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, ou hier il a tenté une petite variante sympatoche : Reboot, et directement "Bad Cheksum Error"...... (Qui à dit que ca sent la CM HS?). Quelques reset plus tard la bête redémarre, mais reboot encore toute seule régulièrement...
L'erreur du Checksum me fait penser à la Carte mère morte... De plus j'ai testé ma RAM avec memtest, et il n'y a aucun problème...
J'ai également réinstallé windows et j'ai les mêmes erreurs...
Qu'en pensez vous ?
