Carte mère MSI B85M-G43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2015 à 20:35:35
En théorie une carte en PCI Express devrait passer.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 20:55:26
Salut merci pour ta réponse
Et quelle est la différence entre une carte wifi PCI et une PCI Express ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 22:58:34
Mis a part le fait que tu n'utilises pas le même emplacement physique, aucune.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:55:10
Et normalement les carte wifi PCI Express sont compatible avec nimporte quelle type de carte mère ?
• Sachant que la carte wifi ressemble à ceci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00159945.html
• La carte mère à ceci :
• Et qu"une fois dans le pc elle devrait ( si la photo du pc n'est pas mensongère) à ceci :
Pensez-vous qu'il est possible de fixer la carte wifi dans cette disposition ?
Marsh Posté le 08-05-2015 à 13:40:17
Ta carte wifi est en PCI Express 1x hors ta CM en possède 2, donc tout est bon. Ta CG selon les dimensions peut prendre la place d'un port PCI Express 1x mais tu as le second pour mettre ta carte wifi. RAS, c'est ok pour moi
Marsh Posté le 08-05-2015 à 14:16:25
Et le fait que la carte wifi sois positionnée juste à côté voir collé a la CG ne pose aucun problème particulier ?
Marsh Posté le 08-05-2015 à 14:33:17
Et si j'ai bien compris il faudrait que je branche la carte wifi ici ? :
Marsh Posté le 08-05-2015 à 19:04:19
Re,
C'est prévu pour donc aucun soucis. Puis ta carte wifi parait relativement petite.
Marsh Posté le 08-05-2015 à 19:14:04
Ok merci
Et sachant qu'en ce moment je suis sur un pc portable (donc en wifi), est ce que je retrouverai la même connection avec la carte wifi ? Ou il se peut mon ping augmente sur le pc fixe ?
Marsh Posté le 08-05-2015 à 19:19:02
Pour moi ça sera tout pareil comme avant après en pratique ça peut être différent. Mais dans tous les cas ça ne sera pas pire qu'avant =)
Marsh Posté le 08-05-2015 à 23:22:28
Tu peux brancher ta carte wifi dans le pcie bleu tout en bas. Les cartes pcie 1x peuvent se brancher dans n'importe quel port pcie. Tu laisseras un peu plus ta carte graphique respirer.
Marsh Posté le 09-05-2015 à 00:08:54
Dans la grande barre bleue en dessous du port pci noir ?
Marsh Posté le 09-05-2015 à 00:29:43
Oui tout à fait. C'est un pcie de taille 16x mais câblé en pcie 2.0 4x, il acceptera sans broncher ta carte wifi pcie 1x
Marsh Posté le 07-05-2015 à 20:15:54
Bonjour, je voulais savoir si la carte mère MSI B85M-G43 pouvais accueillir une carte wifi ?
J'aimerai en effet rajouter une carte wifi sur ce pc http://www.materiel.net/ordinateur [...] 99194.html
Le problème c'est que en me renseignant (notament en faisant des essais en essayant de reproduire ce pc en y ajoutant une carte wifi sur http://www.topachat.com/ , le site m'indique que aucune carte wifi n'est disponible pour cette carte mère
Merci à l'avance pour vos réponses
