Carte mère changeable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2011 à 20:32:22
Bonsoir, quel est le boitier ?
Si tu veux changer de carte mère, il te faut aussi changer de processeur(AM3) et de mémoire (ddr3).
Marsh Posté le 02-09-2011 à 22:18:12
il faudras racheter un windows car en changeant ta carte mere tu perds t'est droit sur windows oem
Marsh Posté le 03-09-2011 à 15:31:14
Ben je sais pas, un boitier normal, c'est pour mettre un Phenom IIX6 que je veux changer la carte mère, le prob c'est juste de savoir si elle sont de la meme taille et tout, que je puisse la mettre et la faire marcher, et c'est quoi cette histoire de droit de windows mdr
Marsh Posté le 03-09-2011 à 16:38:47
je crois que la MSI MS-7168 est une carte oem nec don le windows coller a la tour est lié a la carte mere plus de carte mere plus de windows
Marsh Posté le 03-09-2011 à 16:59:57
c'est quoi le "windows"? J'ai regarder j'ai juste un bloc vert qu'est la CM et y'a tout les truc branché dessus et voila, explique
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:36:12
Peut tu montrer une photo de la boite ouverte avec la carte mère ?
D'après une photo d'une MSI MS-7168, c'est une carte au format micro-atx, donc la GA-M68MT-S2P est au même format donc pas de problème.
Après faut voir si ton alim est suffisante, c'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:47:48
zamatif a écrit : c'est quoi le "windows"? J'ai regarder j'ai juste un bloc vert qu'est la CM et y'a tout les truc branché dessus et voila, explique |
windows c'est le logiciel principal de l'ordinateur a moins que tu utilise linux
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:35:05
Ouais j'ai vu 2 photo et c'est quasiment pareil donc ca ira je pense, euh c'est le gros boitier la ? y'a marquer Model no: fsp250-60Gen mais le pc date de 2004 donc tout est vieux dedans, a part la CG Nvidia 9400GT et pour windows je verrai
Marsh Posté le 04-09-2011 à 13:09:42
Il faut a mon avis changer l'alim qui d'une sera certainement trop juste en puissance et surtout pas compatible
Marsh Posté le 04-09-2011 à 14:49:19
Pareil je pense qu'il va falloir que tu change d'alim. Une 350w d'une marque ça suffira.
/!\Par contre interdiction d'acheter du advance et du heden/!\
Marsh Posté le 04-09-2011 à 16:38:53
Je veux faire tourner ça:
CPU: Phenom II X6 1100T
GFX: Radeon HD 6750
CM: Gigabyte GA-M68MT-S2P
RAM: Mémoire DDR3 4Go 1333Mhz
Normalement tout est bon, mais quel alimention il me faudrait ? 350w c'est bon ?
Marsh Posté le 04-09-2011 à 18:13:38
celle là par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
400w rendement 80 PLUS Bronze
Marsh Posté le 05-09-2011 à 15:50:21
Et imaginons que j'ai tout la, je change et je branche tout, je fais quoi? Ca fait quoi si j'allume ?
Marsh Posté le 05-09-2011 à 17:22:47
comment ça ?
bah si tu branche tout ce qui faut comme il faut et que tu appuie sur le bouton power, alors ça doit fonctionner : le pc se met en route.
Ensuite il ne te restera plus qu'à installer un windows ou un linux et roulez jeunesse ^^
Marsh Posté le 06-09-2011 à 13:02:18
la carte-mère n'est pas bonne, elle supporte les X6 mais seulement en modèle 95 watts. autrement dit le 1035T oui, le 1100T non.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 13:51:01
merci pour l'info
pour la verison 3.1 : http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3922
pour la version 2.3 : http://www2010.gigabyte.eu/Support [...] uctID=3644
donc conclusion prend une version récente de cette carte mère
Marsh Posté le 06-09-2011 à 14:26:15
Oui bien vu Blazkowicz heureusement que t'es la, et ouais je prend une récente du coup
Marsh Posté le 07-09-2011 à 12:55:09
Impossible de trouver une Gigabyte GA-M68MT-S2P (rev. 3.0 - 3.1) - carte-mère - micro ATX - Socket AM3 - GeForce 7025 sur le marché et en ligne ils disent jamais la rev. alors jpeux pas deviner et quand ils le mettent jpeux pas acheter...
Marsh Posté le 07-09-2011 à 13:49:51
L'avantage de prendre le dernier socket sorti (am3+) c'est de pouvoir changer de processeur (bulldozer qui sortent bientôt)
Marsh Posté le 07-09-2011 à 14:48:25
tu dois monter un peu en gamme pour être tranquille, par exemple les premiers modèles chipset 880G. (asrock 880G-LE)
c'est vraiment plus une question d'électronique que d'am3+ ou non.
avec les asus am3+ bas de gamme ce sera pareil, pas de cpu 125 watts.
sinon en pas cher, des modèles plein ATX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00090446.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117329.html
j'aime bien le plein ATX bas de gamme, ce n'est pas trop bridé, ça coûte pas 80 euros, on garde le vieux port parallèle au cas où.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 14:52:25
ah oui, petit PC si je comprends bien, ces modèles ne vont donc pas aller mais il ya les modèles 880G en micro-ATX asrock et gigabyte, à 62 et 66 euros.
PS : tu peux aussi prendre une 5770, elles sont bradées. il n'y a pas de différence entre 5000 et 6000 ici ^^
Marsh Posté le 07-09-2011 à 15:16:45
Bon pour ça:
GFX: Radeon HD6750
ALIM: (150x86cm) 350-400W
Boitier: Micro ATX
Dis moi la carte mère parfaite qui me faudrait pcq jmen sors plus xD
Ca va pas la GA-M68MT-S2P (rev.3.0-3.1) ? Pour les x6 110T y'a marquer FB ou F1 et y'a pas N/A
Marsh Posté le 07-09-2011 à 15:50:34
grrr moi qui ai déjà passé du temps
ce sont celles-là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100606.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105622.html
et ensuite le modèle qui fait le café en am3+, et prend les bulldozer v2 (si on en croit la dernière news hfr), mais c'est plus cher.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115152.html
Marsh Posté le 07-09-2011 à 16:39:37
Mdr ok merci et ca va la: Alimentation 400W ATX PFC de chez LDLC ? et c'est quoi bulldozers? lol
Marsh Posté le 07-09-2011 à 16:46:26
et ca va aussi celle la ? elle est en rev.1.0
http://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-8 [...] 643&sr=1-1
Marsh Posté le 07-09-2011 à 17:38:10
CPU: Phenom II X6 1100T : Amazone 162,89€
CG: SAPPHIRE ATI Radeon HD6750 : Grosbill 79,90€
CM: GIGABYTE 880GM-UD2H - AMD 880G / SB710 : Grosbill 70,99€
RAM: Kingston - KVR1333D3N9/4G - Mémoire RAM - DDR3 1333 - 4 Go KVR + CL9 : Amazone 14,95€
ALIM: Alimentation 400W ATX PFC : LDLC 18,14€
Boitier: Micro ATX : Amazone 27,86€
374,73€
Voila ca va cette fois ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:28:55
Et pour les branchements et cablage je sais pas du tout, sa se vend séparément? Faut faire quoi? et tout lol
Marsh Posté le 09-09-2011 à 16:31:07
Et euh ca veux dire quoi sur le tableau des processeur compatible : Depuis la version de bios ? alors y'a FB, F1,F2,F6,F8 c'est quoi le mieu??
Marsh Posté le 09-09-2011 à 16:40:52
Citation : |
Non c'est de la merde ça, c'est du heden ou advance. Chez LDLC c'est la BG 400W à 40€ qu'il faut.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:11:37
Enfait j'ai changer jsuis a sa mnt :
CPU: Phenom II X6 1100T Black Edition : Amazone 162,89€
CG: SAPPHIRE ATI Radeon HD6750 : Amazone 87,89€
CM: GA-880GM-UD2H : Materiel.net 72,49€
ALIM: APFC-400 : Materiel.net 28,99€
mais je monte un ordi a partir de rien donc faut aussi disque dur, lecteur et tout non ?
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:26:38
ReplyMarsh Posté le 09-09-2011 à 17:40:21
Pourquoi non? Elle fait 400W et la marque c'est HuntKey
Ben dite moi celle qui faut, mais chez materiel.net
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:50:08
ALIM: HCG - 400W : Materiel.net 54,79€
Voila c'est bon la, 80+ bronze et tout
Marsh Posté le 09-09-2011 à 18:10:29
Elite 342 + alimentation Elite 400W : Materiel.net 60€ Voila
Marsh Posté le 02-09-2011 à 19:59:10
Bonjours, j'ai une assez vielle carte mère (MSI MS-7168) qui fait du 939 sockets avec un vieux processeur aussi (amd athlon64 3500+) et je voudrais savoir si je pourais la remplacer par une Gigabyte GA-M68MT-S2P (rev. 2.3) - micro ATX - Socket AM3 - GeForce 7025 sans devoir changer de boitier et tout, merci pour vos rép
