compatibilité Carte Mere / DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:40:35
1) le sms c'est mal
2) telecharge et executer cpu-z pour avoir des infos sur la ram deja presente dans ton pc
3° il faut savoir que ton changement sur ta config fais sauter la garantie
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:47:15
type : DDR-SDRAM
channel# : single
performance mode : disabled
Frequency : 200mhz
FSB:DRAM : 1:1
CAS# Latency : 3.0 clocks
RAS# to CAS# delay : 3 clocks
RAS# Precharge : 3clocks
Cycle Time: 8clocks
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:53:46
normalement pas de pb ... evite la samsung si non original et je te conseilleras vivement de prendre de la marque pour eviter les pb d'incompatibilite avec la cm
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:56:57
c'est risqué, puces de marque sur PCB Noname
5 en plus et t'as ça
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] T6464Z40B-
c'est autre chose ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:59:17
pas trop non
| Citation : chips samsung sur marque |
= puce samsung sur pcb noname
en gros de la noname
si tu prends de la samsung c'est chips + pcb samsung donc samsung original ==> http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ---400-MHz
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:36:27
je dispose d'un Dell Dimension 8300 et ma carte mere dispose du Meme Nom qui et une Dell Dimension 8300 !!
je voudrais savoir si il y a ok1 pb si je prd une barrette de memoire de 512 mo DDR-SDRAM PC3200 400mhz de marque samsung : http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 0400%20MHz
j'aimerais avoir la confirmation kil ny é ok1 pbde compatibilité !!
merci davance
