carte mère qui ne démarre pas tjrs... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 14:00:19
| littleone a écrit : Salut,   |
K7upgrade600 /sempron2400+ / 2 x 512Mo DDR400 / DD120Go sata/  radeon 9200 AGP8x / winXP
(tout acheté neuf il y a moins de 3 ans)
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:14:17
| littleone a écrit : Et l'alim ?    |
Elle a été changé sans résolution du problème
J'ai envie de dire mobo, a tester
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:10:42
| Nilscan a écrit :    |
comment la tester?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:23:24
ReplyMarsh Posté le 16-01-2009 à 19:53:39
| Nilscan a écrit : Avec une autre alim et une autre cg (ou le chipset graphique si tu as)  |
comme décrit plus haut, c'est déja fait
Marsh Posté le 16-01-2009 à 10:34:33
salut
après allumage du pc, il arrive que celui ci démarre (ventilo, voyant, etc.) mais sans affichage à l'écran (le moniteur ne voit pas le signal) et il semble que le pc ne boote pas sur les périph car je ne les entends pas s'activer.
j'ai testé la ram, le cpu est stable, j'ai changé la carte vidéo, j'ai changé l'écran, j'ai débranché les disques durs et autres lecteurs et j'ai changé l'alim
tout fonctionne nickel lorsque le pc démarre normalement.
à quel niveau se situe le problème, comment y remédier
d'avance merci
Edit: j'ai transféré le kit carte mère dans un nouveau boitier il y a qque temps, peut etre est ce en rapport avec la panne
sinon je précise que le matériel n'a pas changé et qu'auparavant ce problème n'existait pas
edit2: sauf pour les tests depuis la panne
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:39:37
