La carte mère, Docteur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2012 à 16:50:27
bonjour le début du symptome pourrait ressembler a un probleme possible d'alim ,sinon dans ton bios le disque dur ne se serait pas mis au choix en IDE ou AHCI ou RAID tout dépend le reglage qui etait fait a l'install sa pourrait expliquer un non boot le disque et visible au bios??
Marsh Posté le 29-01-2012 à 22:12:46
Bonsoir et merci pour ta réponse rapide.
Cet après midi, l'extinction intempestive de l'ordinateur s'est reproduite lorsque j'ai lancé le lecteur de DVD-CD rom. Cela semble coller avec une incapacité de l'alimentation à faire face.
S'agissant du BIOS, je ne suis pas informaticien aussi, dès que je rentre du travail, je recopie sagement les différents onglets du BIOS et je te les transmets.
Merci encore.
Caltys
Marsh Posté le 29-01-2012 à 15:34:18
Bonjour à tou(te)s,
Il y a quelques temps, mon PC qui tournait sans problème sous Kubuntu 10.04 depuis longtemps a commencé à s'éteindre sans préavis, parfois lors du branchement d'un périphérique, parfois non.
Ce phénomène n'était pas reproductible par les mêmes méthodes. J'ai donc pensé qu'une protection contre la surchauffe s'enclenchait: achat d'un refroidiseur plus gros après avoir vainement tenté de seulement nettoyer l'autre (qui tournait).
ça n'a pas été mieux; pire même.
Curieusement, ça s'est arrêté quand le suis revenu à l'ancien (va comprendre, Charles...).
Mais, depuis, j'ai un autre souci.
L'ordi semble ne poas vouloir bouter sur un DD sata récemment installé où se trouve mon OS. Clairement, je n'y comprend rien. La séquence de boot est bien réglée sur le BIOS et c'est d'un OS sur clé USB que je vous écrit.
Ma config est dans mon profil mais je réitère:
- CPU: intell Pentium Dual Core E5400
- Carte mère: Asus P5SD2-VM
- un lecteur graveur de CD/DVD sur l'un des deux ports SATA
- un DD de 350 Go contenant mon OS (sauf /home) sur l'autre port SATA
- un DD de 250 Go sur port IDE contenant /home
- 4 Go de RAM (DDR2)
Un vendeur/réparateur m'a dit que si le ventilo n'était pas la solution au problème alors la carte mère était le souci.
Sauf que je n'ai plus d'extinctions intempestives et en bootant sur une clé USB, je n'ai pas de souci.
Que dois-je en penser?
Comment faire pour trouver ce qui empèche mon ordi de booter sur le DD SATA que je lui indique?
Merci d'avance.
Caltys
