MSI Carte mère erreur A2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2018 à 14:51:17
Salut , c'est quoi la fréquence de ta RAM ?
Marsh Posté le 22-08-2018 à 14:55:19
Hi !
corsair ddr3 cmv4gx3m1a1600c11
Donc Corsair Value Select 4 Go DDR3 1600 MHz CL1
Marsh Posté le 22-08-2018 à 14:57:10
Elle est validé sur le site MSI :
Corsair	[Value Select] CMV4GX3M1A1600C11	1600	1600	Hynix H5TQ2G83CFR-H9C	1.5V	DUAL	4GB	√ | √ | √
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] upport-mem
surtout le pc il a déjà fonctionné et rien a été modifié, Windows 10 installé et tout
Marsh Posté le 22-08-2018 à 15:02:11
Ok ça veut donc dire que ton PC détecte pas ton disque dur.
essaye de le débrancher, rebrancher.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 15:47:46
je viens d’essayer ça change rien toujours erreur A2.
Après je peux essayer de changer de câble et /ou voir DD
Marsh Posté le 22-08-2018 à 15:53:43
Bon deja essaye d'aller voir dans le bios si il le voit.
Si il ne le voit met un autre DD et refait l'opération
Marsh Posté le 22-08-2018 à 16:04:59
Impossible d'accédé au BIOS à code erreur qui arrive avant le bios ![]()
Marsh Posté le 22-08-2018 à 17:15:05
Essaye de débrancher tous tes lecteurs (genre lecteur CD etc) et disques durs juste pour voir si tu arrive au bios déjà
Si ca fonctionne pas va falloir retirer la puce du bios et la remettre
Marsh Posté le 22-08-2018 à 14:43:53
Bonjour à vous,
Je suis à la recherche d'un coup de main.
Je vous explique petit Pc bureautique préparer à l'avance avec des pièce. Avant les vacances pc fonctionnel. Je l'entrepose dans un placard et le ressort hier.
Depuis impossible de démarrer je reste coincé avant le boot. Erreur : A2
J'ai fait un clear cmos, mais avant j'avais un autre code erreur avant B quelque chose qui correspond à la ram.
Pc :
Cm msi b85m-e45
Procc i3 2120
8go de ram neuve en corsair ( j'ai essayer de la retirer ça boot pas plus)
Un dd wd normal quoi sous win10
Une ATI 7790
Alim lepa 400w neuve
Une idée?
