Carte mère HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2016 à 17:20:48
Au vu de la doc de la CM, ce sont bien les pins "en rouge" oui.
Dernier test : "autre alim" sur ta carte-mère ?
Etonnant que l'alim fonctionne mais que la CM soit décédée (?)
Marsh Posté le 21-05-2016 à 17:35:04
Vu que je commence a m'agacer
Ci joint la photo histoire de vérifier que je fais tout bien...
Les deux connecteurs de l'alimentation branchées sur la carte mère, elle même connecté électriquement (non mais je le dis au cas ou ! lol)
J'ai repris le bouton power du boitier et j'ai essayé de nouveau en shuntant.
Il ne se passe pas rien, même pas un petit bruit... Je ne comprends pas.
Marsh Posté le 21-05-2016 à 17:40:07
Je ne pige pas très bien non plus: pour démarrer en reliant les pins "power", a priori il ne faut pas les laisser reliés= je fais contact avec un tournevis ou un cavalier et je retire le contact, perso.
Marsh Posté le 21-05-2016 à 17:50:05
Oui voilà, j'utilise une agrafe ou un tournevis et je fais contact.
Logiquement ça doit lancer l'alimentation ou un semblant.
Là, j'ai l'impression qu'il n y aucun jus qui traverse la cm.
Marsh Posté le 27-05-2016 à 01:58:16
Exactement le même soucis après avoir nettoyé au compresseur le pc (et pourtant je le fais souvent)..
Diode allumée sur la cm, alimentation qui fonctionne avec les pins là où il faut ( seule sans cm donc), branché à la cm, le pc s'en fou royalement.
J'ai testé aussi avec le tournevis, pareil, rien qui fonctionne.
Marsh Posté le 21-05-2016 à 17:01:02
Je possède le pc ACER ASPIRE X1930.
Dedans se trouve une carte mère Acer H61H2-AD couplée à une alimentation DELTA DPS-220UB-A.
Le pc s'est pris une sur tension à cause de la foudre alors qu'il étant en veille. Depuis il ne veut plus se rallumer.
Je ne vois aucune tâche de brûlure ou de chauffe sur la carte mère.
J'ai testé l'alimentation en la shuntant, elle fonctionne
J'ai testé l'alimentation sur un autre pc, elle fonctionne et fait tourner une autre carte mère.
Par contre, dès que je la branche sur la carte mère, il ne se passe strictement rien. J'ai essayé de shunter pour bypasser le bouton power (peut être que c'était juste ça) mais je n'y arrive pas.
Peut être que je me trompe mais c'est bien les 2 rouges qu'il faut shunter ?
Donc voilà, je suis dans l'impasse, si vous pouvez m'éclairer
Ci-joint la photo de la CM
http://imgur.com/a/46zXI
Merci de votre aide !
