Carte Mere HS ?
Carte Mere HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:18:32
J'ai mon 2eme PC un Asus P8z77-v Pro (bios 2104) + i7 2600k
qui a la base avais 4x4go donc 16gb au total, des Kingston Hyper x Fury 1866mhz
J'ai voulu le boosté un peu, et je me suis commander 32gb (4x8gb) toujours de la Kingston Hyper x Fury en 1866mhz
j'ai installé la mémoire, je boot le pc, ya bien 32gb d'Affiché (en 1600mhz), mais j'ai eu une brillante idée et j'ai changé la fréquence de la mémoire en 1866mhz, je reboot et écran noir ....
le pc voulais plus rien savoir, du coup j'ai appuyer sur le bouton "Mem OK" + un clear cmos, le pc a redémarrer normalement, sauf que depuis, j'ai plus que 16gb de détecté...
j'ai essayer de remettre les 4x4gb,  pareil, jai 8gb d’afficher dans le bios (essayer sur tous les slot mémoire)...
ensuite j'ai mis 2x8 seul ya bien 16gb, j'ai ajouter 2x4gb, donc je devrais être a 24gb, et ya que 16gb qui s'affiche...
j'ai essayer les barrettes mémoire sur 2 autres pc, et elle fonctionne normalement ....
Dans CPUZ il affiche dans mémory size 24gb et dans windows ou dans le bios ya que 16gb
a rien comprendre ...
une idée ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:09:24
1er truc :
avoir 32 Gb de ram contre 16 Gb n'apporte pas de boost !
c'est seulement de la place en plus,
le gain se fait si tu avais 1 barrette de 4go et que tu passes à 8 en dual channel, en 16 go ( 4 x4 ) tu ne sens pas vraiment de différence contre 8 go en dual, mais de 16 à 32, y'a rien qui se ressentira.
le gain se fait sur la vitesse 1600 contre 1866...ect
mais ta cm est nativement en 1600, tu pourras pas faire des merveilles...
puis le gain serait important en passant sur du 2000 ou 2100
bref, tu comprendras que c'est pas le bon angle d'attaque pour booster.
puis ,ta cm accepte 4 barrettes de 1600mhz en 8go max en natif
si tu passes en 1866, le mode dual channel en 2 x 2 ne marche pas,
sauf augmentation du Vram peut être
passes sous bios et vas mettre manuellement fréquence de ta ram en
1333, sauvegardes et redémarres sur windows,
vois si les 32 Gb sont bien pris en charge,
 si c'est ok,
repasse sous bios et passes la ram en 1600mhz, save & redemarres,
tu devrais avoir retrouvé tes 32 go en 1600mhz...
mais juste comme ça,
sauf si tu travailles avec ce pc, à faire du montage photoshop de furieux
renvoies tes 4x8go pour te les faire rembourser,
crois moi, 16go a saturer,
c'est balaise en usage standard alors 32...
si tu veux booster le pc,
c'est soit en overclock cpu soit passer sur SSD pour accélérer les chargements et démarrage windows...
:hello:  à PlouScH !
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 02-01-2016 à 19:17:48
guinius a écrit :
1er truc :
 si c'est ok,
:hello:  à PlouScH !
Salut, et merci de ta réponse..
déjà essayer tous ça ... et rien ne change ...
j'ai essayer avec une autre carte mère de récupération du boulot une P8z77-v LK et ça boot direct et en 1866 ...
je travail en info sur des serveur etc en entreprise, et c'est bien la 1ere fois que rencontre ce genre de problème ...
en ce qui concerne 16 vs 32 je vois une différence, sur les chargement, et la réaction de l'ordi ... même en compression c'est bcp plus rapide ....
a ce que j'ai pu voir sur des forum US ça serais un défaut de ce modèle de carte, ya certain pin du socket LGA qui se fatigue plus vite et provoquerais un faux (ou pas) de contact carte mère/CPU !!!
Sinon j'ai déjà un SSD, le processeur c'est un 2600k avec une GTX980, par-contre sur la carte mère LK a cause de contrôleur Asmedia, les chargement sont vraiment pas top ... du coup je me tâte a changé la carte mère, j'ai vu qu"il reste encore en vente des Asrock z77 Extreme 4 ..
Marsh Posté le 03-01-2016 à 11:43:38
j'ai la même ram que toi 4x4 en 1866,
il m'ait déjà arrivé ça, la disparition de 1 barrette ( 4go) sous windows
même 8go une fois, toujours due à des test d'overclock,
je ne me rappel plus exactement du coupable...
augmentes un peu la tension ram,
 calibre à 1866 mhz ,fixe les timings  en 11-11-11 / 30/40 et en 2T command rate
pour le passage 16 - 32, j'ai testé, pas de différence en perf cpu...
sans compter que c'est du cl 11... j'ai pu les fixer en cl9 à 1866,
mais ça reste de la ram assez douillette, c'est le 1er prix et pas vraiment fais pour de bonnes perfs...
tu devrais tester de retrouver tes 4x4 en 1600mhz voir si ça marche bien et que les 16go soient visible et utilisés
si ça veut pas à 1600 en cl11,
pas impossible que ton contrôleur mémoire soit coupable,
la charge 32go en 1866 était peut être de trop :)
Marsh Posté le 06-01-2016 à 03:49:22
4x8 en 1866 tu veux dire :P
j'ai jamais eu de problème de disparition de la ram, c'est vraiment une 1ere pour moi ...
les problème son arrivé du moment on j'ai changé la mémoire avec la P8z77-v Pro, sur la LK, j'ai essayer de la 4x4 en 1600, 4x4 en 1866 et 4x8 en 1866 l'ordi boot direct ...  parcontre un truc que j'ai vu plus tard, le bios de la PRO date de 2013, contre 2014 pour la LK ...
je testerais plus tard avec les timings que tu ma donner, mais juste avec 16go en 4x4 au moins pour voir si elle repart ....
Oui c'est pas de la mémoire pour overclocker, mais en normal niveau stabilité j'ai jamais eu de problème avec cette marque, contrairement a de la corsair qui après quelques année me lâché :)
Marsh Posté le 06-01-2016 à 11:27:59
nop, je dis bien 4x4, pour voir si ta cm accepte mieux le 4x4 que le 4x8...
oui, c'est de la ram qui fonctionne bien,
mais pas de passage au delà de 933mhz... :pfff:
2013 /2014, je pense pas que ça change grand chose,
sauf si les note de màj bios indique " improve mémory stability" :D
mais tu peux regarder si des màj sont dispo.
