j'ai un problème avec mon PC et je pense que la carte mère est HS (enfin sinon je vois pas) Hier mon PC freeze, plus rien ne répond => Reset. Et la le drame: l'écran reste étein, le pc ne bip pas, les ventillos tournent ainsi que les disques dur, la diode de la carte réseaux clignote. je débranche, rebranche, pareil ...
je décide donc de tout démonter: il me reste donc juste: l'alim, la carte graphique, le cpu et la ram. même soucis, aucun bip, c'est allumé mais rien ne se passe.
CG: testé dans un autre pc => OK RAM: testé dans un autre pc => OK, j'ai testé avec une barrette, sur chaque slot, même problème CPU: impossible de tester sur une autre machine (pas le matos) Alim: testé dans un autre PC => OK, et j'ai testé une autre alim dans mon PC, ca fait les même problèmes
bon, j'ai testé de démarrer sans RAM et la j'ai le BIP long !!!! (qui correspond a une erreure de ram justement, lu dans le manuel). je remet une barette: plus rien, plus de bip ...
donc voila, je bloque, je pense que la CM est morte, sinon je ne vois vraiment pas.
Pour infos: P4c, 3GHz CM: ACER JM89 (veriton 3600GT) une MSI masqué CG: radéon 9600 de chez saphire Alim: Fortron, 400W avec ventillo 12cm
Si vous avez déjà eu ce genre de problème, je suis preneur. ou tout simplement votre avis
Marsh Posté le 07-02-2007 à 10:33:12
Et la le drame:
Pour infos:
P4c, 3GHz
Merci.
