Carte mère mini-ITX
Carte mère mini-ITX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2011 à 16:42:46
Je recherche une bonne carte mère avec CPU intégré.
Le must serait du ion 2, un Atom D565 et de l'USB 3.0.
J'ai trouvé ca : ASUS AT5IONT-I
Mais quel déception ... bus mémoire à 800Mhz ..
L'ingénieur est tombé sur la tête au moment de faire le module mémoire ??
Cette carte a tous les atouts .. sauf le coté mémoires qui est pitoyable (Single channel .. bus à 800 Mhz .. en SO-DIMM ..)
Deux questions, si vous le voulez bien :
- Quelqu'un peut il donner une raison a ce massacre niveau mémoires ?
- Avez vous un autre modèle\constructeur avec tous ca + de la vrai mémoire ? ^^
merci d'avance a qui prendra un peu de temps pour m'aider.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 09:25:13
J'ai trouvé la E35M1-I Deluxe qui est très bien en tout point, par contre c'est un CPU AMD et un GPU AMD. Ils sont remonté en qualité AMD ou pas ? Toujours à surchauffer ? Pas de problème logiciel après avec un AMD ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 10:46:55
ca depend ce que tu veux faire mais cette carte est, suivant les differents tests que j'ai lu, excellente en tout point.
Je la cherche egalement, mais il n'y a pas beaucoup de sites qui la vendent.
Tu l'achete ou est a quel prix??
Marsh Posté le 30-03-2011 à 11:08:06
c'est du zacate E-350, meilleurs pratiquement en tous points que l'atom actuel a priori...
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] i-itx.html
par contre, suivant ce que tu veux faire et suivant ton budget, en jetant un rapide coups d'oeil chez ldlc, je vois que le combo mini-itx avec wifi + i3 sandy bridge se trouve a partir de ~190€ fdpin  :/
Message édité par blastm le 30-03-2011 à 11:15:58
Marsh Posté le 30-03-2011 à 12:28:23
L'idée c'est d'avoir un PC dans le salon, qui tourne non stop.
Donc taille réduite, le moins de consommation possible, tout en pouvant lire le HD :)
@blastm : Je ne trouve pas ton i3 sur LDLC.
@HPIR40 : ici à 167€ >> http://www.aubonmicro.com
Mais pour le moment j'en suis surtout à la recherche des composants
que je vais prendre pas vraiment encore d'où je vais les trouver :)
Marsh Posté le 30-03-2011 à 12:38:22
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111361.html + http://www.ldlc.com/fiche/PB00112159.html ; ca fait une config équivalente a celle du test hfr  :jap:
Message édité par blastm le 30-03-2011 à 12:38:44
Marsh Posté le 30-03-2011 à 12:58:56
A en croire ca : http://oddbornik.posterous.com/ato [...] 50-hd-6310
L'AMD ce fait défoncé sur 3DMark avec un N550 (Inférieur au D565)
Petite faiblesse en gaming seulement ? ... et contre le D565 ? XD
Marsh Posté le 30-03-2011 à 13:03:37
@blastm:
Je dois prévoir un ventilo par contre ?
Si je quitte le refroidissement passif ... faut voir ce que ca donne niveau sonore.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 13:07:01
cpu box, donc rad intel fournis.
aucune idée de ce que ca donne sur un petit pross comme ca...
dépendra pas mal de ce dans quoi tu le mettra, probablement.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 14:04:03
Core i3 3,1Ghz (115€)
AsRock H67M-ITX/HT (68€)
Radiateur pour un refroidissement passif (58€)
DDR3 1333 4Gox2 (84€)
Seagate 1Terax2 (100€)
Graveur de DVD (~25€)
Lecteur de disquette (
Le tout dans un SmartTeck Cub EZPlug ST-A9849 (75€)
Total de la bestiole de guerre > 525€
Grosse question par contre, vu la taille des radiateur passif .. va t'il rentrer dans le boitier ???
Message édité par nonold95 le 30-03-2011 à 14:05:08
Marsh Posté le 30-03-2011 à 14:08:41
Déjà il ne se fait pas "défoncé" (~5% d'écart...), et c'est pas le CPU qui joue là, mais le GT218 derrière... or ce bébé il pompe du jus (en plus de coûter à lui seul aussi cher que le E-350).
Message édité par Gigathlon le 30-03-2011 à 14:11:54
Marsh Posté le 30-03-2011 à 14:17:17
Pour ma part rien a faire des perf de la CG car à la base c'est pour faire un serveur debian a faible consommation (alim PSU).
Marsh Posté le 30-03-2011 à 14:22:31
C'est chiant ce choix pourri en DDR3 800 pour la AT5IONT-I. Le choix serait déjà fait. (Au passage c'est même plus en vente de la DDR3 800 ...)
Le ion 2 serait le top du moment mais consomme un max d'énergie ?
(Niveau utilisation : Je veux avoir mon serveur IIS + lecture HD + DDR)
Message édité par nonold95 le 30-03-2011 à 14:24:16
Marsh Posté le 30-03-2011 à 19:29:49
Tout pareil ou presque, d'où mon rejet catégorique des mobos incluant l'Ion2... si c'est pour se taper un GPU inutile, autant partir sur un E-350 dont la partie CPU est meilleure :lol:
Marsh Posté le 30-03-2011 à 20:48:56
Pour ma part pas de gaming mais un bon film HD 1080i je ne dit pas :)
Marsh Posté le 30-03-2011 à 21:03:08
vu la lenteur du CPU ça n'a pas d'importance ce bus 800. il ya des core2duo en bus 800 même maintenant, par exemple le pentium E5700 à 3GHz, qui a des performances bien plus élevées.
quant à la ddr3 800 elle a la même bande passante que le bus. donc elle suffit pour des bécanes qui font tourner crysis.
vaut mieux baisser les timings autant que se peut soit.
bon, ça impacte la vidéo intégrée de l'atom mais elle est faible et avec de mauvais pilotes de toute façon, et en plus tu veux utiliser une geforce 210 à la place.
pour les benchmarks 3Dmark ce ne sont que des benchmarks 3Dmark, dans les jeux il faut un bon CPU, avec de la puissance single thread.
il ne sert à rien de pouvoir faire tourner un vieux jeu avec de beaux graphismes à 15 fps.
pour ma part j'ai envie de voir débarquer quelques cartes en VIA Nano X2 car le CPU est plus puissant que chez les deux concurrents.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 22:05:48
Je suis de plus en plus interesse par un i3 pour etre un peu plus polyvalent.
Faut voir ce que vaut le GPU du i3 2100. Jvais essayer de me trouver des test.
Je suppose que le i3 est assez equipe pour le HD ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 22:39:52
oui il l'est, avec même une accélaration partielle de l'encodage vidéo.
l'i3 c'est pas dans la même catégorie, c'est le CPU le plus puissant du marché :D (hormis le même avec plus de coeurs)
Marsh Posté le 30-03-2011 à 23:05:10
Et un refroidissement passif dessus ? *mode gros lourd*
Ca ce dessine finalement l'itx de mes reves :p
EDIT: Pour ceux qui reste sur de l'atom, le single channel est du au CPU à priori.
Message édité par nonold95 le 31-03-2011 à 09:58:07
Marsh Posté le 05-04-2011 à 15:28:11
Bon je vais tester avec le ventilo. d'origine et je verrai ensuite si il faut bricoler autre chose.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 12:18:58
J'ai choisi une Sapphire Pure Fusion Mini E350. Vu que j'avais déjà de la SoDimm en fait çà tombait plutôt bien et son prix est de moins de 120€, ce qui reste honnête pour les fonctionnalités proposées.
http://eu2.sapphiretech.com/gm/images/product/gallery/1034/1034_20110105_3536.jpg
Topic Ventes
Marsh Posté le 21-04-2011 à 07:36:20
Je me prendrais bien l'Asus AT3IonT-I Deluxe pour un boîtier HTPC. Les trous d'une carte-mère mini-ITX sont-ils compatibles avec les boîtiers Micro-ATX?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 08:39:49
Je vais vendre la mienne à 120€ out comme neuve ;) ... mp moi si intéressé
C'est précisé dans la description du boitier quand c'est le cas mais en général oui.
Tu cherches quoi comme boitier ?
Tu devrais aller faire un tour dans ma signature ;)
Feed Ventes
Marsh Posté le 21-04-2011 à 22:16:17
Ah, super. Tu as l'embarras du choix, à ce que je vois et ça tombe bien parce que je cherche aussi un boîtier HTPC à poser sur mon ampli, sans disque de stockage.
Le truc, c'est que tu vends des configs complètes, et moi je veux vraiment la carte-mère ion qui consomme rien pour l'HTPC, mais avec support du 23Hz et du bitstream audio (ce qu'aucune autre de tes configs n'offre, il me semble).
D'après les spécifications du Mini-ITX, que j'ai trouvées hier soir, les deux trous vers le milieu du boîtier ne sont pas compatibles et il existe vraiment très peu de boîtier au format hi-fi (425mm de large) qui offrent cette compatibilité. Matos.net en indique deux chez Silverstone, il me semble.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 00:43:03
Cette carte-mère Asus a tout de même un gros défaut: l'alimentation consomme 20W même éteinte, d'après les relevés que j'ai trouvés. Du coup, ça casse l'intérêt de la basse conso. Je salivais hier de pouvoir monter un début d'HTPC pour moins de 200€ mais j'aimerais bien le laisser en veille sans bouffer 400W par jour…
Marsh Posté le 22-04-2011 à 07:24:46
Je l'ai testée et elle ne consomme pas 20W eteinte.
C'est plutôt sa conso au repos :p
Quelle genre de boitier cherches tu ?
Feed Ventes
Marsh Posté le 22-04-2011 à 11:56:12
J'ai vu ça sur un site américain. Comme ils sont en 110V, ça change tout.
Si tu as un testeur, dis-moi combien elle consomme en veille et il y a de grandes chances pour que je te l'achète, parce que c'est vraiment le seul défaut que je lui trouve.
En fait, je veux me faire une config bas de gamme en attendant d'avoir les moyens d'acheter celle de mes rêves dans un boîtier Origen. Le boîtier Muse C36 pourrait faire l'affaire.
Ton lecteur Blu-ray date de quand ? Il est sous garantie?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 12:53:13
De mémoire c'était moins de 1W en veille.
Le c36 est un boitier avec alim intégrée et je le vends déjà équipé. tu peux t'intéresser à l'ensemble, en veille un pc ne consomme pas grand chose et une base c2D est bien plus véloce... je serait à 300€in sans le vélociraptor.
Par contre, nous sommes dans la section Hardware et parler de ventes pourrait être mal vu.
La CM Asus est fournie avec une alim externe donc un boitier sans alim  suffit.
le lecteur bluray est je pense plus garantie mais je n'ai jamais gravé ne serait ce qu'un dvd avec et je m'en sert que pour installer l'os...
Message édité par dduckof62 le 22-04-2011 à 12:56:08
Feed Ventes
Marsh Posté le 22-04-2011 à 15:03:10
Okay, on passe en MP.
