mini carte mère IPC/ISBC [MINI / ITX / FLEX / HN] [TOPIC] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2003 à 09:26:39
Citation : CARTE MERE MICRO FORMAT |
Carte mère au format standart 5p1/2 et 3p1/2 ce qui permet une incertion facile.
Elle sont divisée entre les carte mère standart (au format 5p1/2)
et des cartes mère dite "support" sans aucun connecteurs et ou la mémoire se fait par compact-flash / microdriveIBM (fabrication de ses propre PDA ou autres utilisations limité (CAR_BOX / lecteur MP3 ...)
ces cartes sont fabriqués par COMMELL
http://www.commell.com.tw/Product/SBC.htm#5.25_SBC
Format : micro ATX 5/3p 1/2
TAILLE : 5p 1/2 et 3p 1/2
Alimentation : ITX/FLEX/MICRO (suivant connéctiques)
Les plus :
[i]-Les cartes mère les plus petites pour tout petit pc
-Silencieuse (pour les R.passif)
-Format standart 5p 1/2 et 3p 1/2 donne de larges possibilitées d'integrations ( )
Les moins :
-Les cpu intégrés sont faibles (300Mhz)
-disponibilités
-Les cartes mères au format 3p 1/2 (146 x 101 mm) n'ont aucun connecteur le stockage se fait via compact/flash ; microdriveibm
IDEAL : PDA (3p 1/2) / CAR-BOX / BALADEUR MP3 (3p1/2) / MINI PC BUREAUTIQUE / EMULATION-BOX / VIDEO-BOX / MULTIMEDIA-BOX (pour les plus puissantes)
Citation : Pas vraiment addapté au jeux mais surtout à une utilisation Multimédia au format vraiment "small" est surtout standart |
DiskOnChip Interfaces : c'est un slot pour incorporer une puce avec un systeme d'exploitation, bien entendu pas passible d'y integrer un systeme type xp mais winCE ou palm OS par exemple (voir votre propre création si programmeur avancé )
VERSION STANDARD
(5p1/2)
[LS-563
5.25" EBX Socket 370 Tualatin Miniboard
Intel Tualatin Pentium-III / Celeron, VIA C3 CPU @ 100/133 MHz FSB
Built-in LVDS/TTL TFT/DSTN LCD SVGA with 32 MB Video Memory
Optional AV / S-Video TV-out Interface
Onboard LAN, Audio Interface
Onboard 4 COM, 2 LPT, 2 USB and 16-bit GPIO Ports
Onboard PC/104, PC/104-plus and DiskOnChip Interfaces
[LS 560
5.25" EBX Socket 370 PC133 Miniboard
Intel Pentium-III/Celeron, VIA C3 CPU @ 66/100/133 MHz FSB
512 MB PC133 SDRAM with ECC Support
Onboard Flat Panel / CRT SVGA with 2 MB on-die Video Memory
Onboard Optional 24-bit LVDS Interface
Onboard Intel PRO/100+ LAN Interface
Onboard AC97 3D Audio, 4 COM, 4 USB, 2 Parallel Ports
Onboard PC/104, PCI and DiskOnChip Interfaces
[LS 561
Intel Pentium-III / Celeron, VIA C3 CPU @ 66/100/133 MHz FSB
Onboard 4xAGP 3D SVGA with 32 MB Video Memory
Onboard AC97 3D Audio, 4 COM, 2 USB, 16-bit GPIO Ports
Onboard PC/104-plus and DiskOnChip Interfaces
LE 540
5.25" EBX Embedded NS GX1 Miniboard
Embedded NS GX1 300 MHz CPU
Onboard 64 MB SDRAM / 1 168-pin DIMM Slot
Onboard Flat Panel / CRT SVGA with 4 MB Video Memory
Onboard 10/100 Mbps LAN Interface
Onboard AC97 3D Audio, 4 COM, 2 USB, 8-bit GPIO Ports
Onboard PC/104 and CompactFlash / DiskOnChip Interfaces
LE 542
5.25" Sub-EBX Embedded NS GX1 Miniboard (180 x 140 mm)
Low Profile 144-pin DIMM Slot
Onboard 10/100 Mbps LAN, AC97 3D Audio Interface
Onboard PCMCIA Type-II Interface
Onboard CompactFlash and DiskOnChip Interface
Liens constructeurs :
Liens revendeurs :
pour les cartes commell :
http://www.megtron.com/IPC.shtm
Marsh Posté le 05-05-2003 à 00:37:02
Je me suis renseigné sur les prix des mini itx (17X17 taille des via) pour P4 et AMD SA ça varie de 300 ? à 400 ? pas terrible comme prix quand on connait les prix des shuttles actuel ... si quelqu'un à d'autres liens
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:17:03
ReplyMarsh Posté le 14-05-2003 à 02:29:02
http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LS-563.HTM
ca coute combien une telle merveille ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 19:13:42
fantome a écrit : http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LS-563.HTM |
Pour toute les carte commell faut compter entre 250$ et 600$ la plupart se situe aux alentours de 300 $ (280$fdpout) pour celle là
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:52:46
le prix doit vachement baisser
quand tu en achetes beaucoup...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:25:18
*PIKACHU* a écrit : le prix doit vachement baisser |
oui si tu t'appels shuttle et que tu fais une commande pour tout tes barbelones
Marsh Posté le 21-05-2003 à 06:33:30
shalkys3 a écrit : |
bah heuuu Shuttle a la base c ets un fabriquant de carte meres...
donc ca m etonerai pas trop qu il les fabriquent eux meme leurs mobos!
Marsh Posté le 21-05-2003 à 21:42:18
oui comme ca
ils reduisent leurs couts de fabrication
g achete 2 shuttle
et j'aime beaucoup
c bien joli c cartes meres mais si tu n'es pas bricoleur pour faire un super boitier propre c bof... (mon cas)
on peut citer l'exemple pour les via eden... 17x17cm ok c petit
mais y'a pas de boitier pour (si mais c plus cher que la carte)
g achete l'eden pour le mettre dans un flex atx (textorm v30 beurk!)
donc je ne profite pas optimalement de la taille du eden...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 03:42:33
fantome a écrit : bah heuuu Shuttle a la base c ets un fabriquant de carte meres... |
c'était pour l'exemple bien entendu que shuttle ne se fournit pas chez commell
Marsh Posté le 23-05-2003 à 04:19:41
*PIKACHU* a écrit : oui comme ca |
-Bien entendu ce type de carte (epia) se reserve pour des boitiers "perso" et utilisation "perso" ciblée sinon autant acheter un barbelone "tout fait".
car_box c'est simpa je trouve (lecteur dvd avec mini écran cristaux liquide) guidage routier, lecteur mp3, ...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:00:33
J'avais une carte mere au format 3 1/2, comportant un 486
Mais ce type de carte se branchait sur un port ISA... Pouvait t'on l'utiliser seule ? (je l'ai jetée )
Marsh Posté le 26-05-2003 à 04:02:44
Gum a écrit : J'avais une carte mere au format 3 1/2, comportant un 486 |
non je ne pense pas c'est cartes était déstiné à "upgrader" son pc pour un cout modique malheuresement avec le temps et vue la baisse des prix du matos pc ce genre de carte disparait de plus en plus ...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 09:44:53
juste pour info les cartemere shuttle font 17*19 il me semble
Marsh Posté le 07-09-2003 à 23:09:21
http://www.lippert-at.com/miniitx.html
17*17cm pour un pentium-m 1.6GHz
avec une dissipation passive possible.....
Bon par contre par de sortie tv ni SPDIF et un prix qui doit bien refroidir
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:31:02
ca marche pas fort les "mini carte meres" pourtant : elles sont la base de tous les shuttle, et pourtant elle sont tres peu dispo seules, ont ne les trouves quasiment qu'en pc "tout fait" de marque (dell; compaq....) en cherchant bien on peu trouver des cartes pour P4 à base de I875 hé oui... les Tyan dans les plus abordables et pour amd :
http://www.clust.com/pages/fiche_r [...] -1441.html
up et up
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:32:37
à noter que la ref de chez clust prend les cpu amd avec fsb 333... de quoi se faire une configue puissante dans un boitier 10x30x35... le top.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:34:01
toujours à noter que la ref de chez clust embarque tout : son, vidéo, lan
alors bien à 60euros c'est pas le top en vidéo, mais elle a un port agp 8x
Marsh Posté le 02-05-2003 à 07:26:54
TOPIC SUR LES CARTES MERES HORS NORME [MINI ITX;FLEX;HN;IPC]
Kézako ? : Se sont des cartes mère destinée à un usage pour le MINI PC / BARBELONE (média-box...) souvent utilisées par les professionnel elles sont pourtant l'idéal du "mini pc" par exelence.
L'idée des MEDIA BOX étant de plus en plus en vogue j'ai trouvé simpa de voir les solutions qu'il existait en plus de celles déjà connu en france (VIA/micro ATX) qui reste assez limité soit par la taille soir par leur puissance.
* Merci de me faire signe si vous pouvez apportez / liens / photos / disponibilités / exclu / infos ... Je mettrais ce qui sera interréssant sur cette première page
* Idem si vous trouvez une erreur dans cette page
LES CARTES MERES FORMAT ITX / MICRO ATX/ITX
Format : ITX / Mini-FlexATX/ITX
TAILLE : 170 x 170 mm
Les plus :
-Les cartes mère petites pour tout petit pc
-Souvent tout en un !
-Très bien addaptées aux multi-usage spécifique (car-box/micro-pc...)
-Silencieuse (souvent R.passif)
-Le prix
Les moins :
-Puissance souvent limité
-Souvent qu'un port pci / un RAM
-Du coup peu évolutives
IDEAL : NET-BOX / MP3-BOX / MINI PC BUREAUTIQUE / EMULATION-BOX / VIDEO-BOX (pour les plus puissantes)
Bien sur elle ne sont pas addapté au jeux mais surtout à une utilisation "salon" ou bureautique dans un espace vraiment réduit.
SOLUTIONS VIA :
EPIA /533/800 (MHZ)
Lien Officiel :
http://www.viamainboard.com/produc [...] boardId=21
Spécifications
CPU VIA C3 (533 ou 800 Mhz) - basse consommation
Audio intégré AC'97
Vidéo intégrée (décompression MPEG-2 matérielle, sortie TV)
réseau intégré (10/100 Mb - RJ45)
2 supports SDRAM 168 broches compatible PC133
1 slot d'extension PCI
Contrôleur E-IDE Bus Master (2 canaux UltraDMA/100)
Connecteurs
1 parallèle EPP / ECP
1 clavier PS/2
1 souris PS/2
1 ports série (compatible UART16C550)
2 ports USB
1 réseau 10/100 Mb - RJ45
3 Audio Jacks (Sortie Ligne/Micro/Entée Ligne)
1 Sortie S-Video/Composite (sortie TV)
1 Sortie SVGA (écran)
Caractéristiques Etendues
Boot sur HDD/LS120/USB/LAN
Accepte les Disk on Module sur le port IDE
EPIA M 6000/9000/10000 (600/900/1000Mhz) (le divx tranquille
Lien Officiel :
http://www.viamainboard.com/produc [...] boardId=81
Spécifications
CPU VIA C3 (1 Ghz) - basse consommation - ventilé
Audio intégré AC'97
Vidéo AGP intégrée (décompression MPEG-2 matérielle, sortie TV)
1 supports DDR PC266 jusqu'à 1Go
UltraDMA/133/100/66)
Contrôleur de disquette
Contrôleur Fire Wire 1394
Connecteurs
1 connecteur interne LVDS pour écrans plats
(en option)
1 clavier PS/2
1 souris PS/2
2 ports USB 2.0
2 ports Fire Wire 1394 (sur la carte pour
façade avant)
Caractéristiques Étendues
EPIA V 800Mhz
Lien officiel
http://www.viamainboard.com/product/epia_v_spec.jsp?motherboardId=141
Spécifications
CPU VIA C3 (800 Mhz) - basse consommation
Audio intégré AC'97
Contrôleur E-IDE Bus Master (1 canal
UltraDMA/100)
Contrôleur de Disquette
Connecteurs
1 clavier PS/2
1 souris PS/2
2 ports USB
LA SOLUTION PRO / COMMELL IPC-motherboard
Vérifié que votre alimentation est compatible
LV-670 /(LVDS) (PIV4
Lien Officiel :
http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LV-670-LVDS.HTM
Spécifications
Mini-FlexATX Pentium 4 Embedded Motherboard (170 x 170 mm)
Intel 845G (GV/GE) and ICH4 Chipset
Intel mPGA478 Pentium 4 / Celeron CPU @ 533/400 MHz FSB
2 GB DDR200/266 SDRAM (DDR266/333 for LV-670GE with Intel 845GE)
Intel 845G GMCH Built-in Extreme Graphics with 256-bit 3D Engine
Onboard Agere IEEE 1394 Interface
Onboard Intel ICH4 Hi-Speed USB 2.0 Interface
Onboard 5.1-Channel / SPDIF Audio Interfaces
Onboard AV / S-video TV-out Interface
LV-602/603 Mini-FlexATX Socket 370 Motherboard (PIII/CELERON
Lien Officiel :
http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LV-603.htm
Mini-FlexATX/ITX Embedded Motherboard (170 x 170 mm)
Long Term Supply Intel 845E/ICH2 Chipset
Socket 370 Intel Pentium-III / Celeron, VIA C3 CPU
FSB 66/100/133 MHz, Intel Tualatin / Coppermine CPU Support
Integrated Intel 815E GMCH Built-in 3D SVGA Interface
Onboard AC97 3D Audio, Intel PRO/100+ LAN Interfaces
Optional IEEE 1394 and TV-out Interfaces
pas trouvé d'AMD
Message édité par shalkys3 le 20-08-2003 à 12:34:08
