Carte de mere de portable Hs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2011 à 17:30:17
du nouveau après quelques test voici des résultat bien peu encouragent:
test des bobines (power choke coil) 6 a 7 volt qui en ressort.
Bref je me suis dit c'est bon elle delivre du courant est sont donc pas casser. mais en y réfléchissant bien ba un proco amd turion x2 ça consomme du 1.1v
aie aie. a votre avis il y a t'il des chance pour que mon proc est grillé ??
Marsh Posté le 15-11-2011 à 19:04:24
Hello, carte mere portable c est coton......et quand c est mort...c est mort, pas beaucoup de solutions possible, helas........bon courage en tout cas
Marsh Posté le 09-11-2011 à 22:50:01
Bonjour a tous.
Voila je me suis lancé dans la réparation de carte mère de portable.
me débrouillant sur les ordi tour, me suis dit que ça serait pas plus terrible.
Ba si en fait.
Tout est miniaturisé que du cms pas la peine de chercher le gros condo tout gonfler yen a pas.
Alors j'ai deux carte a faire des vieux pc perso:
un aspire 3610
un aspire 9300
Pour le 3600 la carte était pas si HS que ca mais déconnai a plein tube: BSOD démarrage foireux reboot.
Bref après quelque temps a lire forum et autre anerie de pseudo spécialiste j'ai fini par en déduire que mes problème ne venait pas de la RAM mais d'un composent sur la CM et bingo un condo CMS tout plat. en le testant les valeurs affichées déconnaient elles-aussi. Je le change vendredi et je vous tiendrais au courant ( c'est un pote qui à une centrale a air chaud donc peut pas tout faire sur le coup)..
c'est pour le deuxième que je sollicite votre aide.
C'est simple lui ne démarre plus du tout du tout. donc pas de problème de ram testes avec différentes barrettes sures, résultat nada.
Le proco: peut être, j'en ai changer mais je suis pas sure de mon deuxième alors..
mais le problème tourne autour du proco pourquoi j'en suis sure : ba le pc a la même réaction avec ou sans.
les témoins de tensions s’allume le ventilo aussi mais s’arrête aussitôt. vous me direz, tes proc sont naz ou ton chipset adieux ta carte.
Mais j'ai une hypothèse. sous tension il y a un léger sifflement gresillement. alors j'ai fouiller partout sur le ternet et j'ai des piste certain parle de MOSFET gérant les proco; j'y croit guère surtout que sur un portable il y en as peut. mais la piste intéressante est sur les bobines et oui j'en ai deux a proximité du proc et je me dit qu'avec la chaleur elles peuvent avoir flanchers.
si elles gèrent la bonne alimentation du proc mais quelles sont mortes, celui-ci ne peut demarer et du coup la CM ne détecte pas ce derniers.
A vôtres avis suis-je sur la bonne piste ?
ps: désolé pour la longueur du post
