carte mere avec 6 ports sata - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2020 à 17:06:56
Il va falloir être plus précis , parce que là on est à peu près sur tout ce qui existe sur le marché ...
Marsh Posté le 14-02-2020 à 19:48:16
Il nous faudrait un budget, quel type de CPU (Intel, AMD), si tu doit récupérer des composants de ton ancien PC (si c'est le cas, il nous faut le descriptif complet des composants, barrettes mémoire, CG, alim, etc...), ce que tu veux faire avec le PC (bureautique, gaming, etc...) ?
Par exemple, si ton ancien PC dispose de barrette mémoire en DDR3, ce sera impossible de les monter sur une carte mère en DDR4..., dans ce cas il faudra prévoir un budget supplémentaire pour les mémoires...
Donc descriptif complet marques et références des composants et du boitier de tout ton PC actuel, si tu en récupère des composants...
Et ton budget max (tout compris).
Marsh Posté le 14-02-2020 à 16:46:54
Bonjour, je cherche une carte mère avec 6 ports sata (j'ai plusieurs disques branchés) pas trop chère, supportant un processeur pas trop cher également... Merci de votre aide. Cordialement.
