carte mere ou processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:25:02
une fois sur 2 j ai des bip long a l infini
sinon ptit details le processeur ne chauffe pas ( quand j etein et que je le touche il est froid )
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:32:34
ReplyMarsh Posté le 01-03-2006 à 22:33:29
SpiNeAkeR a écrit : bip infini indique que le processeur... ben il est pu là... |
c est pas un bip infini type encephale plat ( je sais pas comment ca s ecri ) mais des bip long qui se repette a l infini
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:33:56
ReplyMarsh Posté le 01-03-2006 à 22:40:06
C'est ton bios qui s'affole, si c'est un bip continu cela s'ignifie un problème d'alimentation
CE N'EST PAS LE PROCESSEUR, LE PROCESSEUR C'EST 5 bip court
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:40:48
Si t'as une carte mère MSI comme indiqué dans ta config look le d-bracket, tu sauras de suite cki est mort ou mal installé
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:40:57
rnbclass a écrit : C'est ton bios qui s'affole, si c'est un bip continu cela s'ignifie un problème d'alimentation |
bon ben je vais changer d alim de suite je revien tout de suite apres
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:41:39
ReplyMarsh Posté le 01-03-2006 à 22:42:43
Arf je m'emêle avec les bip, suis resté old fashion ^^
le d-bracket ca aide quand même bien
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:48:07
ReplyMarsh Posté le 01-03-2006 à 22:53:56
rnbclass a écrit : Vérifie que ton alimentation est correctement branchée |
j ai tester une autre alim ca change rien
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:54:20
rnbclass a écrit : tiens tu peux toujours les apprendre |
y a pas ce que j ai
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:56:32
ReplyMarsh Posté le 01-03-2006 à 22:58:44
Au risque de paraître relou ma solution elle est 100% efficace
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:00:57
ReplyMarsh Posté le 01-03-2006 à 23:01:02
rnbclass a écrit : tu as un bip long qui se repete plusieurs fois ? |
oui qui se repette meme a l infini
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:01:29
rnbclass a écrit : lol regarde le d-bracket mais sinon regarde au niveau de la RAM |
c est quoi le D brackeT ?la ram deja essayer
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:06:14
barre ki se fixe derrière le pc (sur sortie pci, mais c'est pas une carte pci), qui comporte 4 leds et 2 ports usb.
les leds prennent la couleur rouge ou verte, suivant la couleur de chacune des led ca correspond à un code (16 possibilités différentes), tu regarde ce qui correspond dans ton bouquin et ca te donne la panne.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:07:33
SpiNeAkeR a écrit : barre ki se fixe derrière le pc (sur sortie pci, mais c'est pas une carte pci), qui comporte 4 leds et 2 ports usb. |
oui je viens d aller voir oki je vais brancher ca et je retest la je dl acrobat reader pour lire le manuel
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:08:10
ReplyMarsh Posté le 01-03-2006 à 23:11:37
ReplyMarsh Posté le 01-03-2006 à 23:18:14
ca vient de ta RAM
Sur ce je vais me coucher
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:19:40
SpiNeAkeR a écrit : ca vient de ta RAM |
oki merci pour l aide mais j ai essayer 4 barrette et elle marche dans les 3 autres pc
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:28:06
ah merde tout est passer au rouge processeur mort je pense
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:29:25
bon je resume
si ecran pas brancher 2 verte reste rouge
si ecran brancher tout rouge
pas simple
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:31:27
enfin le truc qui me fais peur c est que ni le processeur ni la ram chauffent ... bizzar non ?un processeur griller chauffe un peu non ?
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:32:59
bah de toute facon si tu dis que quand tu touches le rad il est froid c'est que le cpu il doit pas tourner tellement
tu l'as nettoyé comment ton pc? simple curiosité
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:34:37
mad butcher a écrit : bah de toute facon si tu dis que quand tu touches le rad il est froid c'est que le cpu il doit pas tourner tellement |
comme d hab je demonte tout je vire les poussier la pate thermique avec essence C + mouchoir et remontage
Enfin je l ai nettoyer un 50 ene de fois depuis que je l ai ( presque toutes les semaines ) mais je pense que c est l alime qui a envoyer un coup de jus trop fort ( raptox pas stable du tout )
Marsh Posté le 02-03-2006 à 07:14:56
Une RAM endommagée peut continuer à fonctionner, seulement elle plante généralement au bout de 5-10mn, un peu plus si on laisse le PC en idle... et ca varie selon les PC etc...
Tout rouge c'est un problème de proc.
C'est bien la 2 (en haut à droite) et pas la 4 (en bas à droite) qui est verte?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 09:59:44
SpiNeAkeR a écrit : Une RAM endommagée peut continuer à fonctionner, seulement elle plante généralement au bout de 5-10mn, un peu plus si on laisse le PC en idle... et ca varie selon les PC etc... |
oui c est bien la 2
mais comment on sait que c est pas la carte mere qui est morte ?
je comprend pas trop comment mon processeur aurait pu claquer comme ca juste pour un nettoyage ?!! alim ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:05:57
enfin ce que je campte pas c est que si c etait le processeur les 4 led serait toujours rouges ... alors que la c est
Si pas d ecran brancher tout est rouge si ecran brancher la 2 est verte
La j avou que je sais pas ...
c est le bios qui a planter ? enfin c est quand meme bizar bizar
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:19:26
Teste bien ta ram et ta carte 3D sur un autre PC si possible, tu peux toujours faire un reset du bios, mais si c'est lui qui a mal ca sent le retour SAV si elle est encore garantie...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:25:28
SpiNeAkeR a écrit :
reset bios deja essayer 1000 fois sinon la carte 3d j ai deja essayer en mettant une autre
Pour la garantie jsuis couilloner j ai une msi k8n ne4 et tout le monde sait que son ventilo chip fait un bruit d enfer et moi je l ai changer donc c est mort
cela dis je prefere que ce soit la carte mere que le processeur
en tout cas merci pour l aide
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:07:38
hello
voila j ai un souci mon pc demare pu depuis que je l ai nettoyer le truc c est que je sais pas ce qui deconne soit le processeur cramer soit la carte mere
y a moyen de savoir le quel des deux a par en testant sur d autre piece ?
Message édité par megamans le 01-03-2006 à 22:11:32
