Quelle carte mère en remplacement ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2019 à 22:36:05
Les cartes mères x58 sont parfaitement compatibles W10.
Avec un boot en MBR et pas en GPT/UEFI.
Il n'existe pas de CM x58 en UEFI (à part de très rares Bios moddés/beta)
Bref, pour avoir déjà eu W10 sur une telle carte-mère : quel est le problème rencontré ?
Pour l'upgrade tu peux jeter un œil à mon topic en signature.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 23:30:37
Merci de ta réponse Zonka
Je regarderai tout ça demain. il est un peu tard.
ceci dit, j'étais content de ma config, mais c'est un crash qui m'oblige.
tant qu'à racheter une cm, sans savoir si c'est le proc qui est mort, j'essaie de minimiser les dépenses en up gradant.
Mais vu les prix qui se pratiquent, je me demande si j'ai pas mieux fait de passer directement à du plus gros, genre i7-8700.
Mais là, je nage en plein brouillard: je n'ai aucune idée de la CM ou de la ram à mettre...
j'en ai mal à la tête !
et bientôt ça sera aussi au porte-feuille !!!
a+
R'
Marsh Posté le 01-02-2019 à 23:41:03
Huhu.
Il faudra nous détailler au calme la config complète et 'le crash' en question.
L'alim, la RAM ou la carte-mère sont plus susceptibles d'être en cause au niveau hardware, que le CPU.
Ou surchauffe si tu n'as jamais touché à la pâte thermique depuis 10 ans.
Bref, plus de détails pour pouvoir t'aider efficacement
Marsh Posté le 02-02-2019 à 12:36:23
La panne : au boot il ne se passe plus rien, même pas un bip.
les tests :
- à vide (sans aucune mémoire ni CG mais clavier et souris branchés)
- échangé avec une alim identique qui fonctionne
- une mémoire après l'autre.
- vérification des condensateurs - aucun n'est bombé.
résultat : aucun changement.
- au démontage du proc : un manque de pâte thermique au centre.
symptôme avant la panne sèche :
un moirage à l'écran pendant 2 à 3 secondes
puis l'image revient.
le lendemain pareil
puis plus rien.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 13:46:56
Ah OK changement pour CM présumée morte pas un souci avec W10 donc.
- demonte tout hors boîtier, carte-mère sur un carton.
- tu as un speaker de branché pour le bip ?
- c'est quoi ta carte graphique ?
- fais un Clear Cmos long : ordi débranché, retrait de la pile 10 min, puis remettre en place.
- vérification soigneuse du socket cpu à la loupe. Le socket 1366 est réputé pour ses pins qui pouvaient se tordre à la longue notamment en cas de ventirad trop lourd /trop serré.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 14:43:57
| zonka a écrit : |
Marsh Posté le 02-02-2019 à 14:52:14
Windows 10 pouvait très bien tourner sur ton matériel, y'a aucun risque d'incompatibilité, au contraire.
Du X58 en neuf ça n'est plus possible hormis chinoiseries trouvables sur ebay/aliexpress à tes risques et périls.
Sinon okaze, tu l'as vu c'est cher (parce que recherché), je suis passé par là moi aussi je m'en suis pas trop mal tiré. ![]()
Mais AMHA tu ferais mieux, oui, de partir sur une plate forme actuelle mais tu auras du mal à conserver ta ram ![]()
Marsh Posté le 02-02-2019 à 14:53:43
Pas très pratique ni très clair si tu mets tes réponses dans la quote
-Un carton ou tout autre support non conducteur, c'est pour test hors boitier des fois qu'il y ait un faux contact avec, tu fais les branchements normalement avec l'essentiel, pour démarrer un simple contact bref sur les broches power switch.
-Il n'y a généralement plus de speaker de nos jour, d'où la question.
-Au niveau des pins ça chauffe pas mal, dilatation, usure et compagnies ....
Marsh Posté le 02-02-2019 à 15:10:58
Désolé Pachparla, mais j'me suis aperçu trop tard de l'embrouille.
les réponses dans la citation, c'est vrai que ça fait désordre.
Pour les tests sur le carton, j'ai fini par comprendre....ma neurone me joue parfois des tours.
J'aurais une question bête :
dans les caractéristiques d'un i7-8700 par exemple on voit: "graphique et speed graphique"
On dirait qu'Intel se creuse le ciboulot pour mettre le meilleur proc graphique dans son i7
MAIS... à quoi sert d'avoir un proc graphique génial intégré puisque de toute façon on devra mettre une CG sur un slot.
à part faire monter le prix de l'i7, je vois pas l’intérêt.
et vous ?
@starconsole
Les prix sont multipliés par 2 voir plus.
un 980x est plus cher qu'un 8700...
où va-t-ton ?
a+
R'
Marsh Posté le 02-02-2019 à 15:39:12
Tu peux trouver un 6 core à 20-30 euro équivalent à un 980x (cf mon topic) sans aucun problème.
En l'état, démontage complet / carton, nettoyage soigneux et prudent des pins du socket "douteux", test avec une barrette de RAM, la carte graphique et aucun autre périphérique sauf clavier.
Dans l'idéal, une autre carte graphique, n'importe laquelle (tout périphérique défectueux au niveau PCI-E peut donner un symptome de carte-mère morte = aucun mouvement, aucune LED, RIEN, j'ai déja eu le cas avec une carte réseau PCI-E 1x)
Marsh Posté le 02-02-2019 à 16:55:58
Zonka
Je suis allé sur ton lien et, de lien en lien (ou, de liane en liane, comme dirait Tarzan)
je tombe sur ce que tu as dis (en raccourci):
"Xeon Série W36x0 : les mêmes mais en mono-processeur = comme les i7.
Xeon hexacore 6c/12t"
je cherche alors que Wikipedia (ton autre lien) et qu'est-ce que je vois-je ? :
Xeon W3670, 80 et 90
sauf qu'il sont notés en 6coeurs mais je ne vois pas de HThreading dans le tableau
qu'est-ce qu'il se passe-t-il ?
ils sont en 6c/12t ou pas ?
Marsh Posté le 02-02-2019 à 17:10:47
les W36x0 sont 6c/12t sans discussion aucune
Marsh Posté le 02-02-2019 à 17:15:25
Merci pour la précision
Fou yaille yaille !!!!
j'ai trouvé un w3690 à 140zorros !
les autres sont moins chers mais ça m'a l'air d'être de l'occaze.
VU que ces bestiaux date de Vercingétorix, les prix devraient être en dessous de 100euros, voir moins encore.
D'autant plus qu'en neuf, AMD n'est pas loin de ce prix avec des procs plus récents.
ça m'amène à une question existentielle :
Pourquoi s'obstiner à prendre de l'Intel?
AMD fait du bon travail aussi ?
Est-ce que ma CG HD5870 serait compatible avec un proc AMD ?
Marsh Posté le 02-02-2019 à 17:39:47
| Citation : Fou yaille yaille !!!! |
On prend tous ces CPU d'occasion = c'est increvable.
Tu pourras trouver un X5650 6c/12t à 20 euro sur le forum par exemple = oublie le w3690 "neuf"...
De toute façon pour l'instant, ta carte-mère est en rade = pas la priorité = tu en es où du démontage/inspection du socket etc? ![]()
| Citation : D'autant plus qu'en neuf, AMD n'est pas loin de ce prix avec des procs plus récents. |
Faux problème, personne ne va acheter actuellement un i7/xeon 1366 à 100 euro ; je l'ai fait il y a 3 ans, mais on n'etait pas au niveau actuel de décote/puissance CPU ; c'est du 40-50 euro max sur aliexpress, ebay etc; j'ai même acheté un i7 970 300 euro à un ebayeur Australien il y a bien plus longtemps et c'était une super affaire vu les prix d'occase qui étaient plutôt à 500 euro etc.
| Citation : ça m'amène à une question existentielle : |
Jusqu'à l'arrivée des Ryzen, prendre Intel était plus performant (résumé sans débat type "fanboy" hein)
Maintenant Intel pratique des prix prohibitifs, fait changer de carte-mère tous les 2 ans alors que le socket est le même en format physique et même au niveau gestion électronique = segmentation abusive = foutage de gueule.
Et les AMD Ryzen ont un meilleur rapport qualité-prix même si Intel conserve en avantage unique la puissance par core qui reste supérieure.
| Citation : Est-ce que ma CG HD5870 serait compatible avec un proc AMD ? |
Oui ça n'a aucun rapport ; tu peux avoir un CPU Intel/CG AMD, CPU AMD/CG Nvidia etc etc.
Par contre vu les symptômes décrits (artéfacts graphiques), ta carte est peut-être morte et la cause du freeze de la carte-mère = ça vaudrait nettement mieux pour toi (sans regret vu les perfs de la carte graphique) = TESTER AVEC UNE AUTRE CARTE GRAPHIQUE.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:34:11
Où j'en suis avec le démontage de la CM ?
elle est posée sur un carton.
J'ai pu ausculter les pins d'un peu plus près avec une super grosse loupe.
et ce que je vois est moche.
Beaucoup de pins se croisent. D'autres pointent vers le cadre!
ils me paraissent tous "écrasés". Je me demande comment dans cette position,
quasiment horizontale, il pouvait ne pas y avoir de court circuit depuis 8 ans que ça tourne !!!!????
En plus, chaque fois que je mets et que j'enlève le proc, on dirait qu'il y a davantage de pins en vrac !
j'ai mis un croquis de ce que j'ai observé.
Vous me direz si c'est normal cette position de pins.
si je résume ce que tu me dis:
soit j'achète un X5650 6c/12t à 20 euro sur le forum (un lien me serait très utile parce qu'avec mon ordi de dépannage j'ai le temps d'aller prendre un café entre 2 affichages de pages du forum)
soit j'achète un Rysen dernier cri (cette solution me convient encore plus, ne serait-ce que pour avoir un ordi plus rapide qu'avec un X5650)
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:38:15
Plop.
très beau schéma, au fait ![]()
Pour le x5650 j'en ai un qui traine je pourrai te le passer, là n'est pas le souci : peu importe le processeur que tu mettras, si le socket CPU est mort, ça sera pareil !!!!!!!!
L'écrasement peut être progressif comme dit précédemment, là est le piège.
Tu peux/dois essayer de redresser les pins! Sinon la carte-mère est bonne pour la poubelle. On conseille en général quelque chose comme un cure-dent = en tout cas rien de métallique.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:46:28
Aie! j'ai déjà essayé le redressement de la situation mais avec une aiguille de couture.
2 problèmes :
-1/ ça ne se redresse pas, ça résiste et ça use mes nerfs !!!!!
-2/ ça ne se redresse pas, ça résiste et ça use mes nerfs !!!!!
je ne te parle même pas du 3ème problème.
si, je t'en parle ?
-3/ ça ne se redresse pas, ça résiste et ça use mes nerfs !!!!!
et en plus, tu vois le plan?
si jamais je mets un zouli proc là-dessus, sur cette choucroute redressée,
je pense pas que ça va aller très loin à part transformer le proc en feu d'artifice
Donc, je vais voguer vers du Rysen....
C'est quoi le plus rapide ?
un équivalent au i78086, 8700 ou mieux ?
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:52:41
Je comprends
là je passe la main aux pros du conseil de config.
Sinon tu as le guide de config d'embar_go dans ma signature pour te donner une idée.
Tu pourrais aussi choisir de prendre une config d'occasion en DDR3 pour recycler ta RAM mais franchement ça ne vaut pas la peine.
L'i7 920 = peut se revendre une misère du genre 10-15 euro.
La carte-mère : ça peut amuser quelqu'un d'essayer de la sauver
Marsh Posté le 02-02-2019 à 19:04:10
Je veux bien te donner ma carte mère si tu veux.
le blème c'est les frais d'expédition sont plus chers que la CM
c'est pas un i7-920 mais 950, le mien....donc, peut-être il est plus cher...15euro50..
mais quand même, sur Amazon, en occaze il est à 100euros. pffff (il l'ont peint en or massif ?)
et puis, qui me dis que lui aussi n'est pas un brin HS ?
Penses-tu que s'il est en court-circuit, il puisse flinguer une CM ?
c'est une question que j'aimerais bien qu'il y ai une réponse
a+
Marsh Posté le 02-02-2019 à 19:10:28
Je sens une nuance de déprime bien compréhensible
Pour le CPU: je t'avoue que je n'en sais rien : c'est réputé increvable sauf éventuellement en mode "barbare" (tensions et températures déraisonnables) ; pour le fait qu'il ait pu être flingué par le socket, j'avoue que j'aurais tendance à dire non mais que j'ai un GROS GROS DOUTE. Tu ne veux pas être responsable de la mort d'une autre CM en x58, c'est louable
Si tu as le courage/temps, tu pourrais nous faire une photo en très gros plan / appareil photo du socket? Sinon je comprendrais que tu en aies ras la casquette de ce fichu PC
Marsh Posté le 02-02-2019 à 19:40:35
J'ai rarement "ras la casquette"
le coup de mes "nerfs usés" c'est pour la galerie.
j'ai la tête hyper dure. C'est pas un tas de ferraille qui va me dicter sa loi.
en plus, quand je balance mon PC récalcitrant par la fenêtre, j'en profite pour calculer la trajectoire balistique...
c'est toujours ça de pris dans ma formation scientifique.
Au 3ème PC par la fenêtre, j'en ai même déduit une loi immuable :
- "à partir du 3ème étage, arrivé au sol, le PC est définitivement HS."
Marsh Posté le 02-02-2019 à 19:47:35
Huhuhu tu m'as éclaté là, respect c'est du Audiard ![]()
Marsh Posté le 02-02-2019 à 19:51:56
Audiard? Personne n'arrivera à faire aussi bien que lui.
j'ai cherché et j'ai trouvé "embar_go" mais pour les boitiers.
Tu aurais un lien direct vers ce qu'il expose au niveau de Rysen ?
a+
Marsh Posté le 02-02-2019 à 19:53:56
Audiard d'HFR disons ![]()
Tu as le lien dans ma signature avec toutes les configs classées etc.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 20:17:46
dans ta signature, si c'est de ça que tu parles, je vois :
" Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo"
c'est ouk'c'est que je dois cliquer ???
Pour la photo des pins qui tricotent dans la semoule :
et encore, là, ce n'est qu'à 2 endroits, mais y'en a un peu partout dans le même état.
à mon avis, ça court-circuite sévère là-dedans
Marsh Posté le 02-02-2019 à 20:20:50
Euh... 'guide d' achat de config '? ![]()
OH purée le socket
Marsh Posté le 02-02-2019 à 20:30:20
Ok pour le lien. Merci.
Piiiiinaise! j'en ai de la lecture pour mes longues soirées d'hiver.
ah oui, hein! t'as vu l'embrouille dans les pins?
quand je te parlais de choucroute, j'étais encore en-dessous.
...si tu veux toujours la carte....
avec un bon peigne tu peux toujours essayer de coiffer les pins.
à 100 balles de l'heure, j'me demande si ça revient pas moins cher d'en acheter une en bois.
une CM en bois, ça évite au moins les court-circuit
Marsh Posté le 02-02-2019 à 20:37:34
Je la veux bien pour tenter un sauvetage ou exposition dans une armoire avec d'autres breloques accumulées depuis 20 ans d'info ![]()
Contre frais de port classiquement (envoi non assuré heiiiin), je te MP ![]()
Marsh Posté le 02-02-2019 à 21:17:19
ok je regarde mon mp un peu plus tard, mais promis je prends contact.
je suis en train de faire le tri des Ryzen avec les Benchmark dispo sur le Net.
j'ai une question bête, si des fois t'as la réponse :
les benchmarks affichent 2 sortes de résultats :
"CPU Mark Rating et CPU Single Thread Rating"
Je vois pas à quoi ça correspond
un truc qui a 6c/12t, ils le testent en 1c/1t ??????
y sont fortiches... comment y font ?
y bloquent les cœurs avec des cales ?
y les scotchent ?
..j'vois pas la manipe
à quoi ça sert ?
je t'ai répondu en MP
Marsh Posté le 02-02-2019 à 21:53:14
hé bien oui : il est intéressant et utile de tester un CPU sur un seul core : ça donne une idée de la puissance par Core, justement.
Ils font un calcul sur 1 core, le même sur l'ensemble des core etc.
C'est là qu'on voit en général que sur des processeurs de gamme comparable, un CPU Intel sera plus puissant "par Core".
Exemple : j'ai récemment pris un 8600K (6c/6t) : j'aurais pu avoir pour le même prix un Ryzen , qui aurait été plus puissant sur son score global multicore, mais moins puissant par core.
les jeux exploitant de plus en plus 4 threads , voire 6, mais pas forcément 12 (et sortant d'un Xeon x58 6c/12t à 4.4ghz mais on va dire en gros équivalent à un i5 actuel 4c/4t MAIS sur 12t donc pas toujours exploitables en jeu), je n'ai pas voulu reproduire la même expérience.
Si tu fais de l'applicatif (compression video notamment) le Ryzen est intéressant ; en terme de rapport perfs/prix, et d'évolution future aussi (le socket reste le même contrairement à Intel qui force à changer de carte-mère quasi à chaque génération mais avec le MEME socket, qui POURRAIT être compatible, mais artificiellement segmenté)
Marsh Posté le 02-02-2019 à 22:02:03
| rooney20 a écrit : Merci pour la précision |
Clairement à ce prix oublie, c'est le prix d'un ryzen neuf.
Je suis d'accord avec toi le prix est perché, il devrait etre sous 100eur.
Dans ton message de base tu dis vouloir minimiser les frais, puis tu parles de 8700.
Je serais toi, si t'as pas envie de t'emmerder avec ta config, tu fais une config ryzen de zero.
QUand je lis ton post je vois en premier carte vidéo morte mais j'ai eu la flemme de lire tout le reste.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 22:07:19
Vu la tronche du socket on a fini par l'incriminer MAIS c'est vrai que si ça se trouve les pins tordus ne correspondent à rien de vital (masses etc).
Comme proposé précédemment essaie avec une autre carte graphique, n'importe laquelle. Si ça se trouve.....!
Marsh Posté le 02-02-2019 à 22:07:33
Si j'ai bien compris:
si le logiciel utilise plusieurs cores il vaut mieux chosir les bonnes perfs di proc dans le sous-titre : "CPU Mark Rating"
et
si le logiciel n'utilise qu'1 seul core il vaut mieux que le proc soit bien placé dans "Single Thread Rating"
et bhein on n'est pas sorti de l'auberge, car souvent les perfs sont opposées.
Quand c'est bon dans "CPU Mark Rating" c'est mauvais dans "Single Thread Rating"
...et lycée de Versailles.
à vu de nez l'équivalent de i7-8700 (><300euros) c'est le Ryzen 1800x ou 1900x (><200euros).
Mon activité sur l'ordi c'est surtout photoshop et Flight Simulator (P3D).
Marsh Posté le 02-02-2019 à 22:11:31
C'est plutot le 2700/x
Tu as croisé un 8700 à 300 ? bien, moi je le vois à plus de 400
SI tu ne veux pas trop dépenser je te recommande 2600x et i5 8400(ce dernier est loin derrière le 2600x en applicatif, pareillement concernant sa comparaison avec le 8700)
Marsh Posté le 02-02-2019 à 22:12:17
@ledesillusionniste
ma carte vidéo n'est pas morte
c'est peut-être ma carte mere.
quand j'enlève ma carte graphique, l'ordi ne démarre pas.
Il reste dans un état de catalepsie total, avec ou sans carte graphique.
pas de bip, rien, nada, macache ouellou.
326euros
https://www.amazon.fr/Intel-i7-8700 [...] ds=i7-8700
400euros c'est le 8700K
qui de toute façon à la même perfs, a un chouilla près, que le pas K
Marsh Posté le 02-02-2019 à 22:17:13
Oui je vois, ça reste cher !
N'oublie pas de comparer avec série 9 si tu comptes acheter dans cette plage de prix
Moins de 10% d'écart avec des cpu qui coutent ~ moitié du prix
Pour toshop, c'est pas très bien multithreadé de mémoire.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 22:23:14
Pour la perf par core.
En caricaturant au maximum : en considérant qu'on a 2 CPU de puissance égale en multicore (= avec des tâches parallélisables qui le permettent), d'un côté un CPU "A" 1 core à 10 Ghz, de l'autre un CPU "B" 10 core à 1 Ghz.
Pour Photoshop ou des programmes d'encodage video HEVC : perf équivalente.
Pour un jeu: s'il utilise 1 core....ben...c'est 10x plus lent sur le CPU B que sur le A.... au prorata du nombre de core utilisés.
Pour rester dans le même type d'idée : ton i7 950 à 3.3 Ghz a une perf "par core" équivalente en gros à un Intel actuel à 2 Ghz disons.
Les AMD des générations précédentes étaient vraiment à la ramasse en "puissance par core" face à Intel ; maintenant c'est beaucoup plus relatif!!!
bon, après je radote, j'suis pas sûr d'être clair.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 22:49:15
avec ces 2 liens on peut se faire une idée de la situation mondiale (qui n'est pas très belle en ce moment)
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
dans le test en CPU complet, certains AMD approchent le i7-8700.
Par contre dans le test 1core, le 8700 est perché en haut de l'affiche (comme Aznavour).
et l'amd le plus près, 2920x, est perdu vers le bas !!!
...et pourtant le 2920x est à >650 pesetas sur Amazon.
donc, si j'ai bien comprendu la leçon :
2920x à 650$ ça rame un max sous photoshop et autre logiciel qui ne travaillent que sur 1 seul core
pire, y'a combien de soft qui utilisent les 6,12,24 ou 48 threads ????
si ça continue, on va payer plus pour aller encore moins vite ????
Chienne de vie !
C'est encore un coup de celui qui nous colle les limitations à 80Km/h ????
Marsh Posté le 02-02-2019 à 22:55:43
| rooney20 a écrit : |
Non c'est bien loin de ça en réalité.
Et des soft qui utilisent 6-12cores il y en a des tonnes.
La plupart des applis sont multithreadées donc elles peuvent utiliser plus d'un core, des applis totalement monothread en 2019 j'y crois pas des masses.
Regarde plutôt ces graphiques
https://www.hardware.fr/articles/97 [...] mance.html
Marsh Posté le 01-02-2019 à 22:28:06
Bonjour.
j'ai une Gigabyte X58A-UD3R incompatible W10 (il n'existe pas de maj pour cette CM)
Je cherche une carte mère, socket 1366, compatible W10
Quelqu'un saurait si ça existe ?
Je changerai peut-être aussi le i7-950 pour un autre plus puissant, toujours en 1366.
Est-ce qu'on peut trouver ça en neuf aujourd'hui ?
Ou alors, en plan B :
Je changerai la CM et Proc pour prendre quelque chose de mieux MAIS compatible avec mes 3 barrettes de ram "1600Mhz cas8 DDR3 PC3-12800, Corsair"
Le but de la manip :
Pouvoir installer W10
faire le moins de frais possible en up-gradant mon PC.
Mission impossible, ou pas ?
Merci de votre aide.
R'
Message édité par rooney20 le 01-02-2019 à 22:30:39
