quel ram pour ma carte mere? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2019 à 10:34:29
Plop.
Quelques pensées en vrac:
- ça devrait être celle-ci ? => https://www.biostar.com.tw/app/en/m [...] p?S_ID=911
- vieux matériel, et surtout une génération d'AMD réputée chauffer avec des performances pas fabuleuses même poussé au max, mais toujours "améliorable" éventuellement.
- en DDR3 , "800Mhz" = "1600 Mhz" = PC12800 en général.
Ceci étant dit, pour la lenteur, en jeu video => ce n'est pas un passage de 8 à 16 Go de RAM qui va changer quoi que ce soit:
=> Quel est ton processeur? tu peux voir ça avec CPU-Z https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
=> Quelle est ta carte graphique? tu peux aussi le voir avec CPU-Z
=> A quels jeux joues-tu?
=> En quelle résolution?
Sans avoir le reste de la config, je dirais qu'un probable changement de carte-graphique (compatible) et/ou de processeur te changera plus la vie que de rajouter de la RAM.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 10:55:06
Yep, je voulais pas l'affoler de suite ![]()
Marsh Posté le 13-10-2019 à 11:33:44
merci pour vos réactions
en fait le but de l'achat de mon pc c'est pour faire de la bureautique, le reste est secondaire... donc il convient très bien mais il est vrai qu'ecouter de la musique avec facebook ouvert et en meme temps travailler dessus , p.e que plus de ram ferait l'affaire, je note une certaine lenteur
concernant les jeux je pensais a gta 5 et pas de jeux plus récent bien sur meme si ce jeux est gourmand aussi , je n'ai pas encore testé mais mon ancien pc que j'avais acheté en 2012 fonctionnait super bien dessus et je l'avais achete 500 euros , je ne mettais pas full hd dessus non plus. ne me demandez pas les caracteristiques a part les 16 go de ram le reste ..j'avais une carte graphique pas top du tout je me souviens qu'on me l'avais di ici à l'époque.
ici ma carte graphique est la 1050 gtx 2go.
c'est quoi la difference entre 1600 ghz ou 1333 mhz pour les rams?
sinon niveau ram je pourrais ajouter cb ? en theorie cb on peut ajouter avec cette carte mère?
merci à vous.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 11:38:41
pour la lenteur c'est le processeur et le disque dur, pas la RAM avec 8 Go.
1333 = PC10600
1600 = PC 12800
Quel... Est... Ton... Processeur?
Marsh Posté le 13-10-2019 à 12:06:36
Processeur très correct, à moins qu'il ne surchauffe, ce qui est classique sur cette génération (soit c'est le processeur qui surchauffe soit ce sont les VRM = partie de l'électronique de la carte-mère qui gère la tension du processeur)
=> fais nous un test OCCT CPU ; arrête tout si le processeur grimpe rapidement à >70°C https://www.ocbase.com/
=> vérifier que le disque dur n'est pas bourré de secteurs défectueux : idéalement une copie écran de toutes les lignes de CrystaldiskInfo : https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ et courbe de lecture HDtune version gratuite http://www.hdtune.com/
(tu peux héberger les photos sur noelshack par exemple et mettre les liens ici)
Marsh Posté le 13-10-2019 à 12:27:55
ok je regarde ca et quand j'ai les résultats je poste
mais sinon pour savoir et pour le futur je peux ajouter cb de ram sur ce pc , meme si je ne sais pas en fin de cpte si je le ferais mais j'aimerais bien savoir
Marsh Posté le 13-10-2019 à 12:33:20
Généralement c'est 16 Go.
Le lien que je t'ai donné initialement semble etre le bon au vu de la référence que tu donnes mais il n'y a que 2 emplacements RAM pas 4 (peu importe)
Marsh Posté le 13-10-2019 à 13:00:45
16 go en plus ou en tout?
si dans le futur je veux rajouter je devrais prendre alors 16gb 1600 mhz?
en tout cas grand merci, et je regarde tes liens quand je serais rentre j'utilise mon tel ici.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 13:16:19
A confirmer avec tes onglets SPD et MEMORY de CPU-Z pour la RAM, mais oui 16 Go en tout (ce qui ne t'apportera RIEN en performances quelle qu'elles soient vu la config une fois de plus hein
Marsh Posté le 13-10-2019 à 13:24:30
spd c'est pc3-12800 (800 mhz) si je me fie a cpu-z
memory j'ai 2199 mhz de nb frequency
ddr3 8 gb
dram frequency 800 mhz puis le reste et je ne sais pas si je dois noter aussi autre chose...
meme pour la bureautique et YouTube ca ne changera rien en vitesse, je fais toujours 3 trucs en meme temps, ce n'était pas pour les jeux.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 13:52:45
J'ai + de 30 onglets sur mon Firefox en tapant ce message, et "seulement" 8Go de RAM, pas ralenti sur une config "moderne" avec SSD, bon CPU etc.
Les infos SPD sont utiles pour les parametres RAS/CAS type 24-9-9-9 et tension 1.5/1.65v pour prendre une RAM au plus proche et éviter les soucis de compatibilité ; en l'état c'est de la 1600 (800) Mhz on n'en sait pas plus qu'au départ.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 14:13:36
j'ai enregister un fichier txt de toutes les infos sur mon pc si on sait l'envoyer ici je peux le faire mais la de suite je ne vois pas ou..
Marsh Posté le 13-10-2019 à 14:17:25
Tu peux héberger les fichiers texte sur des sites comme CIJOINT mais le mieux reste de nous faire une copie écran (touche COPIE ECRAN, tu fais un coller dans PAINT, tu rognes la zone eventuellement et tu herberges sur NOELSHACK par exemple)
un tutoriel trouvé au pifomètre sur google : http://leroleplay.fr/viewtopic.php?id=29621
Marsh Posté le 13-10-2019 à 15:44:21
ca ne fait pas trop forum public, j'avoue mais je peux te l'envoyer par mail comme tu es le seul qui me répondait... tu peux me l'envoyer en MP
si tu ne veux pas, pas de souci je comprends c'est juste histoire de gagner du temps que je propose.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 10:23:13
bjr a tous,
j'ai achete un nouveau pc et il ne possede que 8go de ram ( 8go ddr 3 a 800 mhz) un seul emplacement sur les 4 est utilise.
j'aimerais en ajouter , le pc est un peu lent surtout si je veux jouer un peu
ma carte mere est via l'invit de commande j'ai trouve biostar group a960 d+v3 et si je regarde lors de l'achat , il est noté amd socket am3
combien pourrais je en mettre en plus avec cette carte mere? 8go ou 16 go ou plus, et la vitesse 800 mhz 1300 mhz ou 1600 mhz?
je ne suis pas un pro de l'informatique , j'ai essaye de mettre le plus de renseignement mais si il en manque un , n'hésitez pas a me le dire
grand merci.
