Testeur de carte mere et code erreur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2019 à 12:52:55
Hello.
1) c'est livré avec un manuel normalement
2) liste des codes ici : http://www.etcwiki.org/wiki/Mother [...] des_in_hex => EISA?
Et bien sûr à ce stade, ça nous aiderait de savoir quelle carte-mère tu testes et les problèmes rencontrés.
J'ai ce genre de testeur et ça ne m'a jamais aidé à débugger une carte-mère morte (du genre code FF OK mais CM qui ne démarre pas etc)
Marsh Posté le 28-09-2019 à 13:05:22
Alors c'est une carte mere d'un ordinateur hp elite 8100, qui me fait 5 bip au demarrage pas d'écran rien, j'hesite entre l'alim et la carte mere.
Impossible de tester l'alimentation car mon testeur d'alim ne fonctionne pas dessus à cause des cables proprietaire hp https://www.s2i33.com/16097-large_d [...] 1-320w.jpg ou alors il faut un adaptateur pour mettre n'importe quelle alim.
Marsh Posté le 28-09-2019 à 13:12:19
Bizarrement on m'indique sur le manuel de la carte mere pre-video memory error. incompatible or incorrectly seated DIMM j'ai pourtant retirer puis remis les barrettes mais toujours les 5 bips
Marsh Posté le 28-09-2019 à 13:28:53
Oui c'est pénible l'alim propriétaire, un 'plus' de chez HP, Dell....
Tu as fait un Clear Cmos je suppose ? Ou essayé avec une seule barrette sur différents slots etc
Marsh Posté le 28-09-2019 à 13:45:11
J'avais essayé tous ça meme juste une barrette, clear cmos, changement piles de sauvegarde et bizarrement le nettoyage des deux à fonctionner. Le nettoyage à l'alcool ça marche toujours
Marsh Posté le 28-09-2019 à 12:16:01
je viens de recevoir un testeur de carte mere à 4 chiffres.
J'obtiens un code 23-23 mais je ne trouve aucun moyen de savoir à quoi cela correspond.
Pourriez vous m'aider?
Cordialement.
