Carte mère pwm a 0%
Carte mère pwm a 0% - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2020 à 16:04:57
Bonjours, j'ai une carte mère avec le port pwm pour régulé la vitesse des ventilateur selon la température du pc, le problème c'est quelle ne permet pas de totalement éteindre le ventilo du boitier, minimum 25% le ventilo car ça sert a rien qu'il tourne lorsque je ne fait rien qui sollicite beaucoup de puissance, dans le but de faire un pc totalement silencieux ( a part le ventilo du cpu bien sûr ), surement car ma carte mère est une petite carte bas de gammes,
j'aimerais donc le nom de vos cartes mère avec les pwm qui permettent de totalement éteindre un ventilo, et dans quel gamme de prix les pwm des carte mère sont mieux gérer
Marsh Posté le 29-05-2020 à 16:26:17
Peut-être que celà existe mais à ma connaissance il n'est pas possible de mettre un ventilo à 0 via la carte mère, il y a aura toujours un minimum de rotation, certaines cartes mères peuvent descendre plus bas que d'autres il me semble, mais celà dépend aussi du ventilateur qu'on y connecte.
Peut-être qu'en DC il y a moyen de couper complètement, mais là aussi je n'en suis pas convaincu.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-05-2020 à 16:27:15
C'est quoi le but de ta question ?
Si tu veux ameliorer la gestion de tes ventillos regarde aussi du coté des rheobus (certain offre des logiciels de pilotage)
Marsh Posté le 29-05-2020 à 16:37:08
artouillassse a écrit :
Bonjour. Peut-être que celà existe mais à ma connaissance il n'est pas possible de mettre un ventilo à 0 via la carte mère, il y a aura toujours un minimum de rotation, certaines cartes mères peuvent descendre plus bas que d'autres il me semble, mais celà dépend aussi du ventilateur qu'on y connecte. Peut-être qu'en DC il y a moyen de couper complètement, mais là aussi je n'en suis pas convaincu.
Noctua l'a fait : https://noctua.at/fr/nf-f12-pwm
Citation : " PWM à 0%: arrêt
Lorsque le ventilateur est réglé sur un rapport de cycle PWM de 0%, que ce soit via la carte mère ou un contrôleur de ventilation PWM, il s’arrête. Ceci permet de créer des configurations avec un refroidissement semi passif qui permet l’arrêt automatique des ventilateurs – pour assurer ainsi un fonctionnement totalement silencieux – en fonction des sollicitations et des niveaux de température.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 18:06:45
Dans le Bios dans la gestion des ventilateurs il y a peut-être une option "Allow Fan Stop" à activer. (Cartes mères Asus en tout cas).
Marsh Posté le 29-05-2020 à 18:44:07
c'est pour une nouvelle config orienter 0 bruit, j'ai repérer des alims passive qui ne tourne que lorsqu'ils sont lourdement sollicité, le but c'est que en repos sur internet par exemple youtube, que tout ventilo soit éteint a part le cpu fan
comment ça on ne peut pas mettre un ventilo a 0 ? je parle pas du cpu fan je parle des boitier fan
vous êtes sur que meme sur les carte mere haut de gemme ou moyen gamme on peut pas metre un ventilo boitier ( non cpu fan ) a 0 ? c'est bizzard est ce que vous pouvez verifiez vos bios ?
Marsh Posté le 29-05-2020 à 18:46:45
je suis quasi sur que ça existe
Marsh Posté le 31-05-2020 à 16:11:16
plus de carte mere svp, même bas de gamme si leur pwm peut descendre a 0% merci de partager
car j'ai pas le droite a l'erreur, la ou j habitude je dois la payer 2 fois son prix sans aucune garantie, et au cas je trouve pas l'option que je cherche = poubelle l’équivalent de 300 euro la carte qui vaut 150 j'ai donc besoin d'un max de partage et merci pour le partage
Marsh Posté le 01-06-2020 à 09:01:15
Comme dit précédemment ça existe chez Asus.
La preuve:https://www.dropbox.com/s/9x6jhecmas0tk7s/DSC_5949.jpg?dl=0
 en mettant l'option "enable"
Marsh Posté le 01-06-2020 à 09:14:23
Pour le coup (et le cout), au lieu de chercher une carte mère je me trouverais un rhéobus : https://www.ldlc.com/fiche/PB00159885.html
L'avantage de la carte mère c'est l'automatisation mais payer 300€ pour ça... ça fait réfléchir.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-06-2020 à 09:17:18
ok merci ca existe aussi chez d'autre marque, mais pas sur toute les gammes, partagez vos carte mère svp besoin de plus de marque j'ai pas le droit a l'erreur :)
Message édité par Babaar le 01-06-2020 à 09:17:45
Marsh Posté le 01-06-2020 à 09:30:00
régulé les ventilo manuellement lol on est pas en 1999,
je vais pas payer 300 que pour ça, c'est pour une nouvelle config, mon pc commence a vieillir,
j'ai poster sur un autre forum de discution, j'ai déjà 3 réponse 3 carte mère
maximus X code,  tomahawk et mortar max voila pour les gens qui voudront monter un gros pc mais plus silencieux qu'un pc portable de bureautique ;)
n'hesitez pas a vérifier même si petite carte
Marsh Posté le 01-06-2020 à 09:35:50
Ma config est visible dans mon profil. La CM ne m'a coûté que +/-150€ il y a bientôt 6 ans mais n'est plus au catalogue depuis longtemps.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 09:38:56
Je pense que tu te casses la tete sur le 0%.
Mets des bons ventilos, capable de descendre a genre 500 rpm, configure bien les courbes et tu les entendras pas.
C mieux d'avoir un minimum de ventilation, que de couper tous les ventilo sauf cpu.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 09:42:11
autre précision: ça ne fonctionne qu'en contrôle "DC Mode" donc pas besoin de ventilateurs PWM
Marsh Posté le 01-06-2020 à 10:04:40
Continue sur l'autre forum si HFR ne te plait pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-06-2020 à 11:18:13
Sur toutes les CM Asus que j'ai eu , il y avait une option à ce niveau pour controler les ventilos ou baisser les ventilos voir les arrèter , par défaut il y a souvent des locks qui empèchent de descendre les RPM mini des ventilos, il suffit de le désactiver au niveau du bios.
Précises quel type de chipset tu recherches pour ta CM, si tu ne le précises pas cela sert à rien :o
Marsh Posté le 01-06-2020 à 13:53:16
veuillez ne pas trop sortir du sujet, il sagit pas de ma carte, ni de baissez les ventilo, baissez la courte des ventilo est écrit noir sur blanc sur tout les bios même bas de gamme, ni d'envoyez les futur visiteurs de poste chercher le nom d'une carte dans un profile qui sera modifié le jour ou quelqu'un visitera ce poste, et je ne me casse pas la tête j'ai déjà 3 - 4 nom de carte, je continu le sujet pour répertorier un petit peu les cartes, afin de maximiser les chance de trouver ce genre de carte surtout pour moi qui ne peut pas renvoyer de produit et qui suis obliger de payer 2 fois le prix a cause de ma situation géographique;
et non ce forum ne t’appartient pas, c'est toi qui devrait peut être continuer sur d'autre poste si celui si ne te plait pas
il s'agit juste de donner le nom de votre carte et si il y a possibilité ou pas d'éteindre complètement le ventilo pwm, afin de faire un pc totalement sans ventilo ( apart cpufan ) lorsque ça puissance ne sera pas sollicité,
Merci de pas sortir du sujet de poste!
Marsh Posté le 01-06-2020 à 14:02:25
C'est juste que c'est contre productif de couper la ventilation
De bons ventilos, une bonne tour, tu les entendras pas, et tout sera plus frais que sans ventilation
En plus, couper la ventilation, c'est priver les vrm du peu de ventilation qu'elles pourraient avoir. Vraiment, c'est pas utile.
Un minimum de ventilation, c'est bon aussi pour les ssd, hdd, et encore plus si t'as un nvme qui ont tendance a chauffer
Et avec pas de bol, en faisant ca t'auras la cg qui va chauffer inutilement et declencher ses ventilos alors qu'elle aurait probablement pu rester en passif avec un tout petit peu de ventilation
Franchement je vois pas l'intérêt, sans aucune animosité hein.
Puis partir sur du DC, c'est moins précis, je vois pas non plus.
Message édité par kabyll le 01-06-2020 à 14:03:46
Marsh Posté le 01-06-2020 à 15:28:16
la chaleur n'est pas le sujet de ce poste, et non les sdd hdd vrm carte graphique ram, circuit electrique, le plastique et le metal ne fonderons pas,
j'ai désactivé tout mes ventilo
et pas de bol, ma carte graphique reste passif et ne déclenche aucun ventilo, mon cpu vrm et autre n'ont pas fondu, ( dans le cadre d'une utilisation légére internet ) bien-sur lorsque ça commence a chauffé je réglerais le pwm pour qu'il active et augmente la vitesse ventilo progressivement
svp j'aimerais garder ce poste avec uniquement le nom de vos carte mère et leur possibilité de reglage pwm peut importe la gamme de prix
Marsh Posté le 01-06-2020 à 15:36:41
indirectement si, vu que tu touches a la ventilation
fais toi plaisir alors,
je trouve ca debile mais c'est ton choix
Message édité par kabyll le 01-06-2020 à 15:37:16
Marsh Posté le 01-06-2020 à 15:51:22
si un admin peu passer par la et supprimer tout poste inutile, autre que les nom des carte mère ça serait bien, et merci de partager vos carte
Marsh Posté le 01-06-2020 à 16:00:27
y'a pas d'avis inutiles, si un modo passe par ici au pire il va rien supprimer, on fait qu'essayer de t'expliquer que c'est con comme raisonnement,
tout ce que tu vires comme ventilation, ca sera compensé par le ventilo du cpu, qui devra turbiner plus que "normal" pcq la temperature a l'interieur de la tour sera inutilement elevée
t'économises 30 db (inaudibles), sans que ca apporte quoi que ce soit
on essaye de t'aider, ms t'acceptes pas de remettre en question ton raisonnement
Sur le long terme tu vas fatiguer tes vrm pour rien. Ca va pas fondre, mais faut pas s'etonner si ta cm claque au bout de 3 ans.
Feel free, perso je give up, bonne suite
Message édité par kabyll le 01-06-2020 à 16:02:43
Marsh Posté le 01-06-2020 à 16:10:51
un admin svp ?
Marsh Posté le 01-06-2020 à 16:12:10
signale nous si tu veux, t'as un icone pour ca, (le point d'exclamation à droite)
oups: j'ai dit que je lâchais le coup
Message édité par kabyll le 01-06-2020 à 16:13:36
Marsh Posté le 01-06-2020 à 16:39:29
J'ai une P8Z77 et je peux couper les ventilos sans problèmes.
Un petit coup de :
  1. echo 0 > /sys/devices/platform/nct6775.656/hwmon/hwmon3/pwm1
et hop !
Marsh Posté le 01-06-2020 à 16:43:10
Je ne vois pas bien quand tu as pu penser que le forum m'appartenait.
Tu as l'air d'être déçu qu'on ne te donne pas le nom de cartes mères, et tu as eu plusieurs réponses ailleurs, je te répondais juste que si HFR ne te convient pas tu peux aller sur le forum qui t'a déjà aidé. Comme tu as déjà des réponses c'est un peu une perte de temps pour toi, tu le dis toi même.
Quand au référencement, pour quelques cartes PWM 0% ce sera inutile dans quelques années car les chipset seront obsolètes, mais continue d'imaginer que ton topic va faire le buzz et attirer des foules de gens prêts à tout pour obtenir l'information cruciale que tu leur as si gracieusment cédée dans ton immense générosité. (respire)
J'ai tellement d'autres choses à faire sur le forum que me faire envoyer promener pour avoir simplement donné un conseil, d'autres personnes bien plus aimables que toi méritent certainement des réponses.
Je te laisse donc t'imaginer des scénarios dans ton coin et brasser de l'air (ah bah non du coup... ventilo à 0...), ça fera du vent pour les papillons de ma jeunesse.
Message édité par artouillassse le 01-06-2020 à 16:45:00
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-06-2020 à 18:53:21
J'avoue ne pas comprendre cette phrase, si tu veux un truc au poil de fesse. La meilleure solution reste de définir ses courbes.
Personne ne parle d'un potar a régler en façade mais de courbe de pilotage logiciel.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 19:26:20
Le modo passe et il confirme qu'il ne va rien supprimer du tout.
Par contre maintenant qu'on a fait le tour de ce que vous pensez de sa demande, si des gens veulent lui suggérer des cartes mères merci :jap:.
Babaar si tu veux vraiment que ton post soit propre et recevoir des réponses précises, essaye de faire un effort pour être précis (genre ça serait bien qu'on sache quel genre de CM tu cherches), et pour écrire dans un français correct : orthographe, ponctuation... Parce que là, "propre", c'est pas vraiment l'adjectif qui me vient quand je lis ton premier message.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 02-06-2020 à 08:22:03
Si ça peut aider!
J'ai 2 cartes ASUS (Z97A et Z97-PRO); et on peut mettre les ventilateurs à zéro,sauf celui du ventirad.
Marsh Posté le 02-06-2020 à 09:49:06
asus a l'air d'être une bonne marque a chaque fois je trouve ce que je cherche dessus, contrairement a msi qui m'a causé que des problèmes, merci en tout cas
si un admin peut faire son taf ça serait bien
Marsh Posté le 02-06-2020 à 10:02:42
TotalRecall est modérateur, et il a fait son taff ;)
