carte mère hs ?
carte mère hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2023 à 09:33:59
Bonjour, suite à un crash bleu avec affichage tout rayé, je n'ai plus pu redémarrer le pc, ram changée pour test , carte graphique changée, rien à faire, bien qu'elle soit garantie, je me demande si gagnerais en performances en changeant de cm.
Je me demande si les plus récentes qui sont AM5 sont compatibles avec le Ryzen 5900X AM4 ainsi que si c'est DDR5 c'est compatible avec DDR4 3600 ?
actuellement j'ai:
ASUS ROG STRIX X570-F GAMING
RYZEN 9 5900X
AMD RADEON 6900XT
RAM 128 EN 4X32 SRIDENT
Merci pour vos conseils !!
Marsh Posté le 30-01-2023 à 09:40:53
Non, les cartes meres pour les 7xxx ne sont pas compatibles,
Idem pour la ddr5.
T'as testé avec deux barrettes? Un clear cmos avec retrait de pile? Une autre alim?
Marsh Posté le 30-01-2023 à 09:46:27
J'ai tout essayé sauf changer l'alim (j'en ai pas d'autres) la led de la cm reste bloquée à rouge, d'habitude elle passe au final à blanc
Marsh Posté le 30-01-2023 à 10:02:52
T'embête pas plus loin go SAV, et non tu ne gagneras pas en performance avec une autre CM ;)
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 30-01-2023 à 12:01:03
bah avant de s'emmerder avec un SAV (tout demonter, et pas de pc pdt qqs semaines), autant tenter d'autres pistes
je testerais une autre alim si tu peux t'en faire prêter une,
en attendant, tu peux aussi tester de flash le bios,
y'a du flashback sur ta carte mere, donc pas besoin de demarrer le pc pour ca,
faut juste une clé usb en fat32, bien renommer le bios, mettre la clé ds le bon port, et appuyer sur le bouton
Marsh Posté le 30-01-2023 à 12:12:34
Oui c'est galère le sav mais bon : oui j'ai flashé le bios vu la led ça s'est bien passé, mais aucun bios au démarrage sur l'écran, j'ai essayé de changer de carte graphique : rien , noir total, je crois là que c'est foutu
Marsh Posté le 30-01-2023 à 14:53:47
Je pensais : puisque le pc lorsque l'alim est sur on, suite à la mise en route de la multiprise, il y a démarrage direct du pc, mais j'ai remarqué qu'en ayant retiré la pile de la carte mère, le phénomène s'est arrêté... je ne sais pas si ce soucis signifie que l'alim est en cause ?
Marsh Posté le 31-01-2023 à 09:40:41
Je voulais essayer une alimentation, je me demande si les câbles sont universels d'une alim à l'autre ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 31-01-2023 à 09:50:00
si tu parles d'une alim modulaire, non c'est pas forcement compatibles entre alim
mais t'es pas obligé de mettre l'alim ds le boitier, tu met le boitier à plat, l'alim de remplacement sur un coin, et tu branches à l'arrache juste pour tester sans te faire chier à faire un beau cable management
Marsh Posté le 31-01-2023 à 10:01:09
merci, en fait j'ai un boitier (corsair) pas pratique, l'alim est dans un bloc avec une ouverture sur le côté pour les câbles, c'était galère pour insérer les câbles, si je pouvais garder les câbles déjà branchés ça serait plus simple, en tout cas merci pour l'astuce et l'incompatibilité possible des câbles
Marsh Posté le 31-01-2023 à 12:56:15
réponse ASUS:
Si le souci persiste, veuillez contacter votre revendeur afin de lancer les procédures de prise en charge de la carte mère.
Nous vous informons que la prise en charge des cartes mères ne passe pas directement par ASUS pour cela nous vous invitons à suivre l’ordre suivant :
1- Client final
2- Revendeur
3- Grossiste
4- Centre de réparation
Il s’agit d’une convention entre le constructeur Asus, ses distributeurs et ses revendeurs agréés, en cas de défectuosité de votre produit.
sympa !!
Marsh Posté le 31-01-2023 à 12:57:11
évidemment Amazon me renvoi directement chez Asus...
Marsh Posté le 31-01-2023 à 13:09:23
Non tu ne peux pas, sauf si tu changes l'alim par ... exactement le même modèle.
Et méfiance chez Corsair, pour la même série d'alim les blocs peuvent en réalité être différents.
Chez Seasonic il y a plus de souplesse, les cables sont identiques sur plusieurs séries, et au sein d'une série tu es sûr d'avoir la compatibilité d'une puissance à l'autre.
Mais d'une manière générale et pour pas te prendre la tête : une alim = 1 seul jeu de cable.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2023 à 14:05:25
est-ce qu'il est possible de poser l'alimentation n°2 à "à côté" sur une table et faire partir les câbles directement sur la carte mère et carte graphique ? ou bien c'est trop dangereux ?
Marsh Posté le 31-01-2023 à 15:00:44
Non aucun problème.
Marsh Posté le 31-01-2023 à 15:14:49
starconsole a écrit :
Non aucun problème.
+ 1 évite juste le verre d'eau à coté  :o :pt1cable:
Message édité par baits le 31-01-2023 à 15:15:36
Marsh Posté le 31-01-2023 à 18:24:21
Je vais éviter d'arroser l'alim !! si la carte mère ne démarre pas je dois en acheter une autre : pour la performance vaut-il mieux rester sur du X570 ? ou le B550 a les mêmes performances/stabilité ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 31-01-2023 à 19:33:25
c'est pareil, tu peux prendre du B550
la seule difference c'est que sur b550 seul un nvme est en 4.0, les autres en 3.0
Marsh Posté le 31-01-2023 à 19:44:52
en fait je me sers d'appli gourmandes comme after effects et d'autres du style et je voulais avoir une performance correcte, sur un site on me dit que les x570 ont tendance à chauffer plus.
Marsh Posté le 31-01-2023 à 22:43:00
le chipset X570 chauffait un peu plus, c'est pour ca qu'il y avait un ventilo sur les cm X570 (qui a disparu sur X570S)
niveau perf en elle même, y'aura pas de difference si tu vas sur une bonne B550
(quand je dis "bonne" c'est pas qu'il faut du tout haut de gamme, mais prend qd mm qqch de solide, genre MSI Tomahawk, Aorus Elite, Asus TUF, idealement entre 160 et 180€ mais avec les prix actuels...)
Marsh Posté le 01-02-2023 à 08:15:20
D''accord avec Kabyll!
Tiens nous au courant avec la nouvelle alim ce que ça dit!
Et inutile de racheter une CM si celle ci est garantie !
Message édité par baits le 01-02-2023 à 08:16:11
Marsh Posté le 01-02-2023 à 10:53:09
Bien sûr , j'attends l'alim, je ne trouve pas sur le site d'origine si il y a bien 2 emplacements nvme m2 sur le produit : ASUS TUF GAMING B550 PLUS, est-ce qu'il y a en 2 ? est-elle compatible windows 11 (sur le site il n'y a que le windows 10) ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 01-02-2023 à 11:05:19
Ils disent 2XM.2 mais je crois que le 2eme c'est pour du Wifi et c'est un petit port M.2 pour le second (il y'a qu'une vis pour la taille) et c'est marqué WIFI à cet emplacement là sur la CM et cela ne semble pas être la même connectique que le port supérieur.
Donc à confirmer...
EDIT1: je viens de voir la photo sous un autre angle, les 2 Ports M.2 pour stockage semble superposés donc je dirais que tu as bien 2 ports M.2.
EDIT2: Voir la réponse en dessous de Kabyll l'expert :)
Message édité par baits le 01-02-2023 à 11:10:14
Marsh Posté le 01-02-2023 à 11:08:50
y a bien deux slots M.2 pour ssd,
le premier au dessus de la cg, en 4.0
le second tout en bas, déporté à droite, sous le cache
https://i.postimg.cc/SX7VCZjw/capture.jpg
et oui, compatible win11, pas de souci
Message édité par kabyll le 01-02-2023 à 11:12:41
Marsh Posté le 01-02-2023 à 11:13:19
Merci kabyll et baits , et est-ce qu'il est compatible windows 11 (je crois que c'est l'option TPM)
Marsh Posté le 01-02-2023 à 11:14:10
merci nos réponses se sont croisées !!
Marsh Posté le 01-02-2023 à 11:15:03
oui, j'ai édité avant que tu reposes la question
TPM est dans le cpu,
win11 ne pose de souci que pour les bécanes avant 2017
Marsh Posté le 01-02-2023 à 13:08:37
en attendant la réception j'ai testé chatGPT :
vaut-il mieux une carte mère x570 que b550 ?
Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car cela dépend de vos besoins et de vos préférences. Cependant, voici quelques éléments à prendre en compte pour faire votre choix :
Compatibilité avec les processeurs: Les cartes mères X570 sont compatibles avec les derniers processeurs AMD Ryzen de 3ème génération, tandis que les cartes mères B550 sont compatibles avec les processeurs de 2ème génération.
Fonctionnalités: Les cartes mères X570 offrent généralement plus de fonctionnalités que les cartes mères B550, telles que des ports supplémentaires, une meilleure connectivité réseau et un support pour les dernières technologies de stockage, telles que le NVMe.
Coût: Les cartes mères X570 coûtent généralement plus cher que les cartes mères B550.
Performances: Les cartes mères X570 sont généralement plus performantes que les cartes mères B550, en raison de leurs fonctionnalités supplémentaires et de leur support pour les derniers processeurs.
En conclusion, si vous cherchez à construire un système performant avec les derniers processeurs AMD Ryzen, une carte mère X570 pourrait être la meilleure option. Cependant, si vous cherchez à économiser de l'argent ou si vous n'avez pas besoin des fonctionnalités supplémentaires, une carte mère B550 peut être un choix plus approprié.
est-ce que chatGPT a raison ? Merci (c'est un peu hors sujet mais bon)
Marsh Posté le 01-02-2023 à 14:03:44
X570 plus performant, oui bien sûr et tant qu’on y est ça accélère Internet ?
Il faut vraiment avoir un usage particulier pour devoir prendre du X570 hors de prix…
Marsh Posté le 01-02-2023 à 14:10:26
oui j'ai vu que à part le 2ème nvme est à 32Gb/s au lieu de 64Gb/s il n'y a pas de changements, donc c'est cher de passer en x570
Marsh Posté le 01-02-2023 à 14:37:33
putain... ca fait peur de devoir commenter la réponse d'un bot quoi... faut arrêter ça ^^'
sinon moi je réponds même plus à tes questions, pcq j'ai deja dit plus haut où était la difference entre B550 et X570
mais bref, oui et non
non, (bon, on va pas épiloguer sur ce qu'il appelle des générations, mais une chose est sûre, les X570 n'acceptent pas des cpu plus récents que ce que peut faire B550)
- B550 est compatible officiellement avec les ryzen 3xxx, 4xxx et 5xxx
- X570 est plus permissif, il accepte également les ryzen de la génération précédente, 2xxx
ca c'est la version officielle, pcq il y a des cartes meres B550 qui prennent quand mm les 2xxx aussi (bcp de MSI notamment)
> aucune difference puisque tu as un 5xxx
et les générations suivantes, les 7xxx sont en DDR5 sur d'autres cartes meres (AM5 > B650, X670)
oui et non,
- des ports usb en plus, oui le plus souvent
- une meilleur connectivité réseau, pas vraiment (bcp de B550 sont en 2.5Gbit, alors que certaines X570 sont en 1Gb, ca depend de la gamme visée)
- blabla NVME, oui et non
y'a des nvme sur B550 aussi, mais seul le 1er port est en 4.0 sur les lignes pcie 4.0 du cpu
B550 étant en 3.0, les autres slots sur la cartes meres, qui dépendent eux du chipset, sont donc en 3.0
alors que sur X570, qui est en 4.0, tous les slots M.2 du bas sont en 4.0 aussi
ca change pas la vie,
non, sauf si on appelle par plus performant le fait d'avoir 2 usb en plus, ou de pouvoir mettre 2 nvme 4.0 sur une carte mere
en dehors de ca, c'est pareil, mm perf cpu, mm quantité de ram, etc.
là je suis d'accord,
les fonctionnalités supplémentaires n'étant rien de fantastique au final
Marsh Posté le 01-02-2023 à 15:00:53
Flo645, fie toi aux gens qui te répondent ici tu peux leur faire confiance ;)
Nous sommes généralement et pour la plupart tous passionnés d'hardware avec pas mal d'ancienneté dans le sujet.
Je dis pas qu'on sait tout sur tout (encore moins moi et je suis aussi là pour continuer d'apprendre) mais au moins tu peux avoir plusieurs avis de personnes connaissant le sujet.
Nous donnes pas les réponses d'un bot stp  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 01-02-2023 à 15:28:03
Merci beaucoup pour les précisions, en fait j'ai entendu longtemps parler de chatGPT et voulais le tester. Mais désolé, c'était juste pour essayer, il est très perfectible !! Je préfère évidemment vos réponses d'experts et d'habitués (avec l'expérience) c'est pas comparable !!
Marsh Posté le 01-02-2023 à 15:31:03
J'ai reçu une réponse d'Asus à ma question sur le voyant led rouge fixe:
Nous accusons réception de votre mail et notons que le revendeur a accepté la prise en charge de la carte mère.
Nous tenons à vous informer que le voyons rouge signifie un souci matériel au niveau de la carte mère (la carte ne détecte plus le processeur ou les barrettes mémoires) qui nécessite un retour en atelier.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
J'attends tjrs l'alim
Marsh Posté le 01-02-2023 à 16:54:13
Au moins il te répond pas que les chipolatas sont moins piquantes que les merguez :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2023 à 18:09:14
bon, finalement voilà : j'ai branché du PSU vers le CPU, les 24 broches, les 3 entrées PCIE vers la carte graphique : idem le voyant est rouge. pas de bios. avant j'ai fait un "court-circuit", sur les deux picots : reset cmos. est-ce que j'ai oublié de brancher un câble ailleurs ? sinon c'est que la carte mère ne fonctionne plus...
Marsh Posté le 01-02-2023 à 18:11:54
je n'ai pas branché les ssd externes (fixés au boitier) est-ce que je dois le faire ? Je suppose que les 2 nvme sont alimentés par les 24 broches de la cm ?
Marsh Posté le 01-02-2023 à 18:21:45
sinon peut être ai-je mal mis la barrette mémoire : elle est de 32Go et placée en n°2 en partant du processeur. est-ce que c'est bon ? je crois que c'est l'emplacement dit B2, merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 01-02-2023 à 19:05:58
Bah ça me parait assez clair quand même...
Marsh Posté le 02-02-2023 à 08:33:55
Tu as effectivement tout bien fait.
C'est officiel ta carte mère est morte...  [:edhelas:3]
