Ais-je tué ma carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:30:53
| Ripper et Bullit a écrit : met le strict minimum pour faire demaré ton pc  |
J'ai essayé avec juste un HDD : mais rien du tout ... il ne se passe rien quand j'appuis sur ON ...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 08:22:54
si l'odeur se dégage de l'alim, là t'as ta réponse,
pose ton nez sur la grille du ventilo derrière, tu l'sauras tout de suite, l'odeur sera trés forte et acre,
et ce ne sera que juste l'alim si c'est le fil qui touchait la carcasse,
Marsh Posté le 28-02-2005 à 08:32:04
j'ai eu ce genre de pb un jour avec le fil +12V d'un de mes ventilos de boitier que j'avais coincé en refermant le boîtier.
résultat le fil était dénudé et était en contact avec la tôle, belle étincelle et tout qui a coupé.
heureusmeent la sécurité de l'alim avait bien fonctionné, rien n'a été grillé.
ça a dû se passer un peu moins bien dans ton cas Mao-Man...
il va falloir que tu essaies de trouver quelle(s) pièce(s) de ton PC en a pris pour son grade
 (normalement ce ne sera que l'alim)
Marsh Posté le 28-02-2005 à 08:56:49
Ta carte mère est morte je pense. Ca m'est arrivé avec un simple fil dénudé du ventilo du processeur qui a touché le rad
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:01:23
| vomito a écrit : Ta carte mère est morte je pense. Ca m'est arrivé avec un simple fil dénudé du ventilo du processeur qui a touché le rad   |
lis bien, c'est le fil du ventilo hdd, donc molex, donc direct vers l'alim,
et non un fil du ventilo cpu qui est pris direct sur la carte-mère, donc booom la mobo,
Marsh Posté le 28-02-2005 à 19:23:49
Merci des reponses.
Je vais faire tester ma carte mere demain mais je pense qu'elle a pris un coup de jus car je n'ai pas pu la faire redémarrer avec une autre alim ...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 19:27:43
J'ai un pb similaire (avec un extracteur d'air sur port pci qui a court circuité l'ensemble) = Alim Dead mais rien d'autre.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:44:05
Cet aprés midi, je boot mon PC , il démarre et puis ... plus rien ...
Je vais voir dans la bete, je le refais démarrer, le ventilo part et s'arrète au bout de 3 secondes avec une méchante odeur de grillé dans le PC....
Ma config:
Alim Tagan 380 W
Gygabyte 8KNXP
P4 3 Ghz
2 * 512 DDR
Plusieurs HDD IBM et Maxtor
Je regarde de plus prés, et je m'apercois de deux choses:
1 - le connecteur sur la Mobo + de la prise USB était débranché,
2 - le fil d'alim de mon ventilo HDD était dénudé car pris dans le rail du disque dur (cour circuit ?)
=> le point 2 a t'il pu générer la défaillance ?
A votre avis, c'est la Mobo, le pross ou l'alim ? ou les trois peut être ?
Merci, de votre aide ... la j'en ai besoin !
