carte mere
carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2008 à 19:32:01
Je pense acheté une carte mere asus p5E ainsi qu'un processeur E8200   mais j'ai vu sur d'autre forum que certaine personne ont dû mettre a jour leur bios (P5E ) pour que le processeur E8400 soit reconnu .
est ce que je risque d'avoir des problemes similaire avec le E8200 ?
merci d'avance
Marsh Posté le 28-03-2008 à 19:58:44
Marsh Posté le 28-03-2008 à 20:48:03
c'est la premiere fois que je monte mon pc, comment est ce qu'on met a jour le bios, est ce que je peut installer windows xp malgré que la processeur ne soit pas reconnu, et mettre  a jour par la suite?
Message édité par gcolmar le 28-03-2008 à 21:00:45
Marsh Posté le 28-03-2008 à 21:12:43
excelente reponse  :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 28-03-2008 à 21:16:22
Hello, donc en premier faut voir si ton cpu est compatible avec la Carte mere,car si ce n est pas le cas, il faut flasher le bios de celle çi, hors si tu n a pas de proc compatible avec ta CM tu ne peut pas la Flasher, donc il te faut soit un Second Processeur Compatible ou changer de CM, pour cela tu peut voir chez certain fabriquant de CM les Procs adequats.....
Marsh Posté le 28-03-2008 à 21:28:41
Ah apparemment selon les doc techniques de la carte mère il y a un utilitaire EZflash2 qui est intégré au bios et qui permet de mettre a jour le bios a partir d'une diquette, d'une clé usb. Donc apparemment ca ne poserais pas de probleme.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 22:26:40
le truc c'est que si le proc n'estpas reconnu ca demarrera pas, meme pas au bios, alors il te faudrait un celeron tout pourri en s775 juste pour faire la maj du bios avant de pouvoir utiliser ton e8200
