Carte mère p67 hs ?
Carte mère p67 hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2012 à 11:16:50
Bonjour, quelqu'un a t-il déja eu ce problème.
PC qui ne démarre plus du jour au lendemain, aucun ventilo ne tourne (même l'alim), juste la led de la carte mère qui s'allume.
(2600k / p8p67-pro b3 3.0 (bios 36xx) /alim coolermaster gold 1000w)
Le proco était modérement overclocké à 4,4ghz depuis plus d'un an (tension moindre que l'oc automatique de la carte mère )
J'ai testé l'alim dans un autre pc, le pc démarre.
J'ai testé une autre alim dans mon pc (500w), même symptome.
J'ai testé une autre vidéo.
J'ai testé hors boitier avec juste proco ram et vidéo.
J'arrive à faire partir les ventilos si je ne branche pas la prise 8pins du processeur. (le carte mère allume alors le diode rouge CPU ( car je pense qu'il n'est pas assez alimenté).
Si je branche le 8pins, rien ne se passe.
Je pense à la carte mère HS.
Ya -il un risque de tester mon cpu éventuellement défectueux dans un autre pc ?
et/ou de tester ma carte mère avec un Cpu fonctionnel ?
Je voudrai trouver le composant défectueux sans pour autant griller des pièces valides.
Message édité par Choumi le 01-12-2012 à 11:17:18
