Carte mère surchauffe ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2012 à 20:15:53
c'est un peu le problème avec les ventirad tour qui n'envoie que peu d'air sur la carte mére, ceci dit rien de dramatique avec un CPU overckloqué, peut etre tes VRM qui chauffe un peu. A surveiller donc.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 22:05:33
bigbenfirst a écrit : au pire tu ouvres le boitier |
Certainement pas, rien de mieux pour casser le flux d'air...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 22:32:55
pas sur vu que y'a pas d'extraction sur le côté donc la chauffe des ventilos cg + proc + câbles ou autre qui gène ça peut améliorer faut tester ça coûte rien
Marsh Posté le 31-05-2012 à 22:34:39
bigbenfirst a écrit : pas sur vu que y'a pas d'extraction sur le côté donc la chauffe des ventilos cg + proc + câbles ou autre qui gène ça peut améliorer faut tester ça coûte rien |
Kingus 4300 a écrit : Certainement pas, rien de mieux pour casser le flux d'air... |
Il y en a qui savent pas lire ...
Marsh Posté le 01-06-2012 à 06:54:03
Zoddo98 a écrit : Il y en a qui savent pas lire ... |
Pourquoi as tu inversé la chronologie des messages que tu cites ?
Marsh Posté le 01-06-2012 à 12:02:57
Ok , je peux acheter quoi ?
Un rad pour le " TempIn 0 " un bon gros passif , des mini rad pour les vrm de la MB ?
Marsh Posté le 01-06-2012 à 13:45:16
pentium-extreme a écrit : Ok , je peux acheter quoi ? |
Tu peut faire en sorte qu'un flux d'air arrive sur les VRM soit en rajoutant un ventilo soit en bricolant un "spoiler" sur ton rad qui orienterait le flux d'air vers la carte.
Marsh Posté le 01-06-2012 à 19:31:40
Pachparla a écrit : Pourquoi as tu inversé la chronologie des messages que tu cites ? |
Car la deuxième citation donne une réponse à la première dans la chronologie de mon message.
Marsh Posté le 01-06-2012 à 21:52:11
Voilà des photos
Sinon Pachparla , que veut tu dire ? tu peux me montrer un exemple de spoiler ? Merci
Marsh Posté le 07-06-2012 à 11:55:29
Salut, désolé pour la réponse tardive...
Et bien j'avais bricolé un évent avec un bout d'aluminium que j'avais fixé sur le tiers inférieur du ventilateur, il faut être un peu bricoleur.
Je n'ai malheureusement pas de photo, le PC étant à plus de 200km de chez moi.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 18:24:20
Salut , en faisant un OCCT Powersuply ( CPU + GPU ) , ma carte mère atteinds 50°
( TEMPIN0 ) , et 36° ( TEMPIN1)
( 1.46V par logiciel en full , 1.40/41 en idle et 1.395 dans le bios )
Le boitier c'est un Zalman Z11 avec aucun câble qui gène la ventilation , 1x120mm avant , 120 au dessus , 120 arrière et 120 en bas . Sur le cpu j'ai un Hyper 212+ en push/pull avec de l'arctic 5 et une HD 7850 DirectCU 2 ( 64° pendant le test )
Le proco atteinds , 55° , donc rien de grave
La CM est elle en surchauffe ? C'est une MSI 870 G45 avec un Phenom II X4@4Ghz
