Surchauffe Carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2010 à 15:44:22
Tu peux donner le détail complet de ta config ?
En indiquant clairement la marque de l'alimentation et sa puissance.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 15:46:24
Bien sur c'est une alim de 350W c'est la marque HEDEN
Marsh Posté le 19-10-2010 à 15:51:18
Tu sais d'où vient le problème maintenant, alim à changer de toute urgence.
Je t'invite à lire le test de ces alims fait par CanardPC pour te rendre conscience de l'alimentation daubique que tu as : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Je déconseille fortement de laisser ta machine allumée dessus, avec ses tensions instables et sa sécurité inexistante, ton matos risque d'en pâtir lourdement.
Un conseil d'achat de qualité pour ta config : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _350W.html
Ou la Corsair CX400 : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
Marsh Posté le 19-10-2010 à 15:51:27
| rere001 a écrit : Bien sur c'est une alim de 350W c'est la marque HEDEN   |
Aie aie... C'est une très mauvaise alimentation qui a peut-être cramé des composants. Il faut tout de suite la changer. Prend une Corsair CX400 par exemple.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 16:08:06
OK mince, comment voir si l'alim a  pas déjà cramé des composants?
Marsh Posté le 19-10-2010 à 16:09:03
L'idéal serait de tester avec une autre alim de QUALITÉ, mais bon.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 16:11:56
moi j'ai pas beaucoup d'argent pour en acheter j'ai 25€ max quel alim me conseiller vous?
J'ai une carte mère qui demande une alim a 24 pins...
Marsh Posté le 19-10-2010 à 16:19:44
bas je vais faire des économie...mais au visuel on ne peu pas voir si une carte est griller? ou pas?
Marsh Posté le 19-10-2010 à 16:23:04
Non, sauf si tu as senti une odeur de brûlé, il y a surement des dégâts visibles.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 16:28:39
Le condensateur et le truc nvidia 4 a chauffer... il se trouvent ici
http://www.cijoint.fr/cj201010/cijc2CNOsq.jpg
Marsh Posté le 19-10-2010 à 16:34:55
Ben tant que la carte mère ne démarrera pas, on ne saura pas sont état ![]()
Marsh Posté le 19-10-2010 à 18:17:58
OK merci pour ton aide je pense acheter une nouvelle alim tu me conseille combien de watts pour optimiser ma config?
Marsh Posté le 19-10-2010 à 18:24:20
400Watts comme la Corsair CX400, ce serait l'idéal mais bon, celle proposée plus haut est bonne mais plus restreinte pour une config future.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 18:27:37
| rere001 a écrit : Le condensateur et le truc nvidia 4 a chauffer... il se trouvent ici   |
c'est quoi qui te fait dire que ce condo et le nforce4 à chauffé ?
Marsh Posté le 19-10-2010 à 18:34:13
Alis_70==>Bah j'avais mis les doigt dessus je me suis bruler après avoir enlever l'alim
NeiyroGeeKed==>OK je vais voir ca...
 merci en tout ca
Marsh Posté le 19-10-2010 à 19:04:26
ca cette alim?
http://infocenter.fr/index.php?idM [...] &bid=13185
Marsh Posté le 19-10-2010 à 19:32:16
Non sa c'est une no-name à la con qui fera la même chose que ton Heden
Une vrai alimentation c'est sa ---> http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
Marsh Posté le 19-10-2010 à 19:34:26
Pas la CX430 qui est moins puissant qu'une CX400 et qui n'est pas certifiée 80+, donc non, rere, ne prends pas cette alim.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 19:37:33
La CX 400 W --> http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
Marsh Posté le 20-10-2010 à 13:26:04
Ok d'accord merci pour vos conseil
Mon problème est résolu
Marsh Posté le 21-10-2010 à 18:48:55
il fallait le dire avant frere pk!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-10-2010 à 18:51:14
| widadi a écrit : Ok d'accord merci pour vos conseil       |
Si tu écrivais avec un minimum de dignité, on aurait compris ton message.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 15:30:28
Bonjour j'ai un problème;
Voila j'ai alimenter une carte mère mais près des connectiques du bouton "power" quand je laisse ma carte mère allumer pendant 2 min cette endroit chauffe et rein ne s'allume a l'écran, quel est le problème?
Quel composant est mort?
Et si il y a des personnes dans le même cas que moi
Je précise qu'il s'agit d'une CM "ASUS A8NE-FM/S"
Merci de m'aider
Cordialement
rere
