Carte mère micro ATX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:39:33
Pour l'instant j'en ai trouvé aucune correspondant à ces critères.Il y a bien la Leadtek K7NCR18GM? mais elle est assez chère et n'a qu'un FSB 333.
Comment font les possesseurs de Shuttle ou de boitier micro ATX si ils veulent un Barton 3200+ ?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:49:10
c'est un peu difficile à satisfaire comme besoins, aujourd'hui c'est soit la puissance max soit la miniaturisation, les 2 en meme temps c'est vraiment etre gourmant.
Cherches plutot un compromis puissance/encombremant réaliste.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 11:29:30
Mais il me semble avoir vu des Shuttle avec des 3200+, avec quelle carte mère ils font ça. That's the question.
De plus, si il y a que FSB 166, je peux quand même tenter de l'o/c en 200, où les northbridge ne s'o/c pas ou très mal?
La leadtek a un ventilo sur le northbridge, peut être cela rend plus facile l'o/c?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:04:11
merci, j'allais justement poster un message pour dire que j'avais trouver cette carte.
2 défauts, elle n' a pas l'APU (ca va être dur ça) , et la RAM est FSB 333 en dual channel, mais apperement, on peut la passer en 400 en désactivant la carte graphique intégrée et en augmentant légèrement le voltage.
Donc là j'hésite, ce qui m'amène à deux nouvelles questions:
Le son intégré sans APU est il vraiment mauvais, verrais-je une grosse différence?
J'ai un 2400+, puis je espérer le mettre en 200*10 au lieu de 133*15 actuellement? Je ne parle même pas d'o/c. Est-ce théoriquement possible, j'imagine que oui, du momment que ça ne change pas la fréquence de fonctionnement du proco (qui est de 2 ghz).
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:19:30
uluhkay a écrit : Le son intégré sans APU est il vraiment mauvais, verrais-je une grosse différence? |
Seulement si tes yeux voient la différence entre un signal propre ou distordu quand tu regarde les membranes des HP
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:20:43
donc y a vraiment pour ceux qui ont des enceintes haut de gamme et qui sont très exigeants sur le son?
Et pour le CPU?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:46:15
c'est à dire???
Y a des CPU qui sont bloqués au niveau du coeff, où alors y a des CPU qui ne supportent pas des hauts FSB?? (là ça m'étonne, du momment que le proc fonctionne à la méme fréquence).
Marsh Posté le 16-05-2004 à 20:03:35
uluhkay a écrit : donc y a vraiment pour ceux qui ont des enceintes haut de gamme et qui sont très exigeants sur le son? |
Je peux pas te dire si tu sentira la différence, par exemple je trouve le son de mon APU déplorable alors que j'utilise une sortie numérique (style compression dynamique, j'ai l'impression d'écouter un mp3 en 96kbps que ça soit sur un cd audio ou un dvd...), et je suis pas mélomane...
En clair c'est comme pour tout équipement audio: faut tester pour savoir si ça te convient.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 20:25:28
ouais mais là je crois pas pouvoir tester avant.
Sinon pour le CPU??
Marsh Posté le 16-05-2004 à 20:27:18
Si la carte supporte le FSB et que le CPU permet un changement de coef. ça devrait marcher, enfin à voir si ladite carte permet de changer de gamme (passer de >12.5 à <=12.5 quoi)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 20:30:16
bah la carte supporte le FSB 200 (c'est d'ailleurs pour ça que je pense la prendre). Il y a des Athlon 2400 bloqué au niveau du coeff?
Comment je peux savoir si il est bloqué ou pas (en sachant que j'ai un bios bridé où je ne peux voir que la température CPU et combien j'ai de RAM)
Quand à cette gamme de + ou - 12.5, ça veut dire quoi.
Tu parles du coeff?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 10:54:25
chez materiel.net, tu as la leadtek k7ncr18dlm
http://www.materiel.net/details_K7NCR18DLM.html
mais je connais pas de carte µatx qui possede l'apu de nvidia.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 11:05:19
Audio processing unit.
C'est une carte son d'exelentes qualité intégré au Southbridge de la carte mère. Elle gère l'EAX, 64 canaux en hardware. le son est excelent, c presqu'une Audigy 2.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 11:12:45
merci Le triman, mais elle ne gère pas le dualchannel pour la mémoire, ce que fait la Biostar. Sur le Bios, faudra que je regarde si elle est tolérante au niveau des coeffs.
En fait, j'ai un 2400+ sur une A7N8X-LA (carte pour ordinateur Compaq) qui est bien, sauf que le BIOS est bridé, tu ne peux rien modifier à part l'ordre de démarrage des périphériques.
J'ai de la mémoire PC 3200, et mon objectif est de passer en 200*10 au lieu de 133*15, et ainsi de synchroniser la RAM (qui fonctionne automatiquement en 166 mhz, fréquence max du FSB sur ma carte) et d'enfin pouvoir régler les timings à des niveaux corrects (d'après nvidia system utility, ils sont à 4.8.4.4, alors que sur Ma Ram, je peux au moins régler le CL à 2.5
Donc changer de carte mère serait une bonne chose, mais si c pour perdre les perfs du dual channel, ça vaut moins le coup de changer.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 12:38:39
entre dual et non dual, à part dans les benchs mémoires, il n'y a pas de différences sensibles
Marsh Posté le 17-05-2004 à 13:26:00
OK, alors je pense prendre la Leadtek
Le Bios a l'air correct.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 14:44:46
la leadtek dlm n'a pas de vidéo intégré ! voir mes configs
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:59:04
ouais je sais, mais j'ai une radeeon 9800 pro, alors la Geforce 4MX....
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:25:58
ReplyMarsh Posté le 17-05-2004 à 19:11:51
sinon tu as des infos quand à son bios.
Il est bien paramétrable en ce qui concerne la mémoire, le coeff, le FSB, le Vcore, et les timings?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:25:43
bah c'est basique... pour le fsb il y a un soft fourni sous windows oubien par le bios
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:34:50
Tu peux donc o/c sans pb, pour l synchro de la RAM et les timings?
Merci de toute ces réponses.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:53:08
tu veux changer de CM pour avoir la même, juste pour débloquer le BIOS ?
tu crois que ça vaut le coup ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:00:26
Sur la K7NCR18GM que tu citais, c'est pas un 1 contrôleur son AC'97 qu'il y a dessus? Ou alors ça n'a rien à voir?
J'ai cette CM d'ailleurs, j'ai rien à signaler au niveau du son (ça sort sur un kit Philips 5.1 mais en stéréo seulement)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:35:04
pas trop compris pourquoi tout le monde boude l'AC97...
remarque je suis en 2.0 moi ;-)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:13:30
Voila j'aimerais savoir si il existe desz cartes mères microAtx à base de nforce 2.
Si possible avec l'APU, un FSB 400, le dual channel pour la mémoire et 3 connecteurs DIMM. Et SURTOUT, sans BIOS bridé sur lequel on ne peut rien modifier....
Message édité par uluhkay le 16-05-2004 à 10:40:40
