carte mere micro atx dans boitier ATX > OK ?
carte mere micro atx dans boitier ATX > OK ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2010 à 13:37:46
bonjour
mon pc m'indique que le proc a changé de configuration des le démarage. A chaque fois que je load la config "optimized" du BIOS, ca revient...
en discutant avec le gestionnaire d'une boutique, il me propose une mise a jour du bios ou un changement de carte mere masi avant cela, un diagnostique complet du pc pour 40 euros.
Or, pour 40 €, je trouve des cartes meres avec mon socket (775 pour installer un core 2 duo). Par contre ce sont toutes des MICRO ATX. Ma carte actuelle est une ATX classique et mon boitier est ATX également.
La question est simple : puis-je acheter une de ces cartes mere en MICRO ATX et l'installer dans mon boitier ATX ? est ce que cela va poser probleme lors du montage ?
MERCI A VOUS
Seb
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:16:19
Salut , aucun problème pour installer du µATX dans un boitier ATX, tu peux y aller tranquille   ;)
Pas de signature, c'est pas plus mal ...
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:20:15
super ! merci beaucoup !
mis a part l'encombrement, cela change quelque chose ? connectique... ?
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:42:12
T'as moins de ports , en général y'a un PCI express 16x , et des PCI 1x
Si tu n'utilises pas 3 ou 4 cartes filles , pas de problèmes  :jap:
les cartes µ ATX sont souvent pourvues d'un chipset graphique , ça peut être interessant .
Message édité par yacelulo le 10-02-2010 à 14:42:24
Marsh Posté le 12-02-2010 à 08:27:50
bon, y'a un truc a propos de la carte micro ATX que je me disais :
dans un boitier ATX, les vis de fixation sont prévue pour une carte... ATX, non ? comment les vis de fixation de la carte peuvent elles correspondre au boitier ? et pour le ventilo du cpu, meême chose non ?
merci encore
Marsh Posté le 12-02-2010 à 08:59:47
Dans un boitier ATX, tu dois pouvoir changer les vis de place pour une carte µATX, pour le ventillo du CPU, c'est le meme, que se soit ATX ou µATX le support CPU ne change pas !
Ma config PC
Marsh Posté le 12-02-2010 à 09:58:28
Juste une question, tu as testé en changeant la pile de ta carte mere avant d'en racheter une? ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:09:16
oui mais pas d'amélioration.
