Carte Mère Micro ATX ASUS P5LD2-VM : morte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:41:09
Est-ce qu'il n'y a pas d'image également avec le GPU intégré? Est-ce que tu entends ton H2D gratter comme si l'OS bootait? Est-ce qu'en branchant les enceintes tu entends du son? Bref, y a t-il des éléments qui te laisserait penser que le matos fonctionne? Sinon il ne reste plus qu'à tester les différentes pièces sur une autre bécane qui fonctionne pour éliminer le(s) maillon(s) faible(s).
Marsh Posté le 29-11-2008 à 22:09:25
Merci pour ta réponse,
Avec le GPU intégré pas d'image non plus, le HDD démarre mais ne gratte pas comme si cela bootait, aucun son même en branchant les enceintes. J'ai l'impression que tout peut se mettre sous tension (uniquement lorsque le connecteur 12 V est débranché) mais qu'un pb que j'ai probablement créé dans la carte mère (lié au circuit 12 V??) empêche le lancement du boot.
Merci en tous les cas, je n'ai pas d'autre PC à disposition pour faire des essais, je vais miser sur la carte mère dans un premier temps et vais lundi en acheter une.
Marsh Posté le 29-11-2008 à 20:59:26
J'ai eu la très bonne idée de nettoyer, dépoussierer tout les composants de mon PC ce matin, profitant du fait que je change le boitier.
Malheureusement après remontage dans mon tout nouveau boitier, démarrage impossible : la diode da la carte mère s'allume mais à chaque appui du bouton ON, les ventilos font 1/4 de tour et tout s'arrête. J'ai fait un reset du bios, essayé tout un tas de choses et il s'avère qu'en débranchant le connecteur 12V (4 broches) de la CM, le PC démarre mais reste "dans le vide" : pas de BIP de démarrage, écran noir.
J'ai peur d'avoir abimé une partie du circuit de la carte mère en la manipulant, mais ce n'est qu'une supposition.
En sortant tous les éléments du boitier si pb électrique et en laissant uniquement le trio de base Alim/CM/Processeur sous tension c'est pareil. Me confirmez-vous ce que je crains ? Je précise aussi qu'avec une autre alim, ça ne change rien.
A titre indicatif, il s'agit :
Pentium D 930
Alim ANTEC 400 W (très fiable jusqu'ici)
4 Go RAM DDR Corsair (n'ai laissé qu'un Go et essayé les différentes barettes)
CG Gigabyte ATI 2600 XT
HD WD 250 Go x 2
Graveur DVD Pioneer
Merci d'avance pour vos avis ! :-)
David
