Carte Asus P8P67 endommagée !
Carte Asus P8P67 endommagée ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2012 à 09:19:31
Suite a une modification de composants sur ma carte mere, j'ai eu droit a un joli petit arc electrique au niveau des ports de com en bas de ma carte mere.
Spoiler :
http://i48.tinypic.com/eq0eu.jpg
Depuis j'ai un soucis avec certains de mes ports usb:
Spoiler :
http://i50.tinypic.com/2uii4o7.jpg
Mes périphériques usb sont alimentés (diode allumée) mais ils ne sont pas reconnus par l'ordinateur (Cela ne vient pas de l'OS).
J'ai cherché en vain des circuits endommagés ou des puces cramées mais sans résultats. Je suis donc a cours d'idée sur l'origine du probleme ce qui m'empeche d'y trouver une solution.
Donc si quelqu'un a une idée voir meme la solution ...
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 08-09-2012 à 10:07:23
Manip en laissant le matériel branché? Tu as pris de gros risque, on ne le répète que trop, debranchez votre matos avant de faire des changements.
Bref, ta carte, poubelle à mon avis.
Désolé, c'est pas très constructifs mais vu que t'as eu un arc électrique, faut pas trop garder espoir...
À plus.
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 08-09-2012 à 12:55:57
ma carte mere marche encore ... Juste les ports usb qui ne sont plus reconnus !
Marsh Posté le 08-09-2012 à 22:51:37
Oui oui, j'avais bien compris, ce que je voulais dire, c'est que tu pouvais rien faire pour tes ports USB.
Après, si la carte est encore garantie, tu peux essayer de la faire marcher, si rien n'est visible, ya moyen qu'ils te la reprenne. :)
À plus ;)
Marsh Posté le 08-09-2012 à 23:22:31
Bonsoir, c'est pas compliqué.
Tu aurais pu emmener ta carte à Lourdes au cas où par miracle ...
Mais comme le pélérinage vient de se terminer fin Août, soyons pragmatiques.
Tu testes les ports restants, et s'il n'y en a plus assez, tu vas sur le site  LDLC.com et tu achètes une carte d'extension à brancher sur un slot Pci ou Pci-E 1X et qui te donne quelques ports Usb en face arrière.
Si les ports USB ou les chips sont fumés (si je peux me permettre cette expression) , ils ne vont pas se mettre une petite pancarte 'HS' pour t'aider et donc faut tester ce qui reste et ensuite remplacer avec une (ou des) carte(s) fille(s) ce que tu peux.
Si cela peut t'aider.
Et quand tu auras la solution, n'oublie pas me mettre à jour le titre en marquant [RESOLU] ...  :)
Message édité par steven67 le 08-09-2012 à 23:42:25
Marsh Posté le 08-09-2012 à 23:48:37
SAV?
Mon feedback
