Problème d'installation d'une carte graphique
Problème d'installation d'une carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2012 à 23:42:06
Bonsoir à tous !
J'envisageais depuis longtemps de monter mon propre PC gaming. Après de longues recherches, mon choix s'est porté pour la carte graphique sur une SAPPHIRE RADEON HD 7870, une carte récente (mars 2012 il me semble). Pour la carte mère, j'ai choisi une MSI Z77A-G45.
Une fois le PC monté, j'installe tous les drivers. Tout fonctionne bien, sauf que la carte graphique n'est reconnue ni dans le gestionnaire de périphériques, ni dans le BIOS de la carte mère. Et lorsque je branche l'écran à la sortie HDMI de la carte graphique, rien ne s'affiche. J'ai bien vérifié que la carte était correctement alimentée.
Puis j'ai repris le protocole d'installation à zéro. Et là miracle, après avoir rebooté le PC, ça marche enfin. Puis je l'éteins et le rallume pour vérifier et de nouveau écran noir. Et depuis plus moyen d'obtenir une image  qui sort de la carte graphique.
Je me demande donc si la carte graphique est bonne pour le SAV ou si le fait qu'elle soit récente implique une "simple" mise à jour du BIOS (la version installée est une 2.0 alors que la dernière version dispo sur le site de MSI est une 2.5). Si cette dernière solution est la plus probable, comment installer cette fameuse mise à jour (j'ai entendu dire que c'est une opération délicate) ?
Merci d'avance pour votre aide !  :)
Marsh Posté le 07-09-2012 à 17:18:18
tu as vérifié que les deux câbles pci-e étaient bien raccordés ?
il peut parfois il y a avoir quelques mm d'espace, et ça peut faire faux contact.
pour les drivers, tu as installé ceux sur le site officiel ou depuis le cd ?
Message édité par snows le 07-09-2012 à 17:21:24
Marsh Posté le 07-09-2012 à 17:53:09
Oui les deux PCI-E sont OK. Pour les drivers j'ai installé ceux du CD.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 09:10:14
ok désinstalle-les complètement et va ici :
http://support.amd.com/fr/gpudownload/Pages/index.aspx
choisi dans les champs :
1 - desktop graphics
2 - radeon hd series
3 - radeon hd 7xxx
4 - *ton os*
et dl le pack proposé, install le et dit moi si ça change quelques chose.
Message édité par snows le 08-09-2012 à 09:10:37
Marsh Posté le 08-09-2012 à 10:09:55
As tu pensé à faire une maj de ton BIOS. Ça régle souvent des problèmes comme ça.
Édit : j'ai Lu trop vite ton message, j'avais pas vu que tu parlais du BIOS. Mets le à jour, tu devrais trouver le logiciel correspondant sur le site MSI. Regarde si la maj corrige un problème similaire au tiens dans la description.
À plus;)
Message édité par Luzog le 08-09-2012 à 10:11:54
Mon Feed--Achats/Ventes
