Carte mère plus petite que le boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2020 à 16:52:27
Yeap no problem si tout est bien fixer correctement.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 17:22:02
entre parenthèse il y a intérêts que la cm soit plus petite que le boîtier, sinon faudra fais du gros HB pour faire entré tenir
Marsh Posté le 20-11-2020 à 17:54:37
| kiilroy01 a écrit : Bonjour, |
Ton boitier est compatible avec les cartes meres Micro ATX ... il y a un repere au fond du boitier sur les emplacements de supports de vis a utiliser en fonction du format et par contre je ne comprends pas le " toutes les vis" .
Marsh Posté le 20-11-2020 à 16:49:35
J'ai acheté une nouvelle carte mère Gigabyte B450M DS3H mais elle est plus petite que mon boitier Cooler Master HAF 912 Plus je me demandais si c'était un problème que toutes es vis ne soient pas mises ou si du moment qu'elle ne bouge pas ça va
Merci de vos réponses !!!
