Une carte mere sans processeur. On peut accéder au bios ?
Une carte mere sans processeur. On peut accéder au bios ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2023 à 20:55:23
Mon PC ne s'allume plus du tout et je voulais savoir si le problème venait du processeur ou de la carte mère. Si j'enlève le processeur, la carte mère elle s'allume ou pas ?
Merci beaucoup de votre aide.
Marsh Posté le 10-06-2023 à 20:58:11
Malheureusement non.  La carte a besoin d'un CPU et d'une solution graphique pour accéder au Bios.
Il existe maintenant des cartes mère qui permettent le flash du bios sans CPU mais ça ne va pas au delà.
Marsh Posté le 10-06-2023 à 21:02:30
Ça peut être l'alim, la carte graphique , n'importe quoi .... C'est un fixe ou un portable ?.....
Marsh Posté le 10-06-2023 à 21:32:52
Ben j'ai renversé un liquide sur ma carte mère.
Si coup j'en ai racheté une autre. Comme mon processeur est lga 2011-3, j'ai dû acheter une carte mère sans marque parce que les carte-mère avec marque ne sont plus disponibles.
Quand je rebranche tout la carte mère s'allume le ventilateur tourne mais le moniteur ne réagit pas du tout en fait.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 10-06-2023 à 23:17:10
un CPU grillé fait exactement ce symptôme mais bon, c'est pas forcément ça. Re-vérifie que t'as tout bien branché, surtout les connections d'alimentation et la mémoire.
Ensuite vérifie que tu n'as pas tordu les broches du "socket" CPU sur la carte mère.
Message édité par guig2000 le 10-06-2023 à 23:17:35
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 10-06-2023 à 23:25:02
La carte-mère chinoise a démarré auparavant ou c'est une panne au déballage lors du remplacement?
Marsh Posté le 11-06-2023 à 01:47:31
Non elle a jamais marché.
En fait je pc fonctionnait, j'ai eu un problème de refroidissement à eau et le pc s'est allumé plein de fois sans refroidissement du processeur (il atteint les 99 degrés en quelque secondes et la carte mère s'éteint).
Mais j'ai jamais su si le processeur a été abîmé, puisque la carte mère est tombée en panne (fuite du système de refroidissement à eau pendant que je le réparais) que j'ai pu retester le processeur.
Mais j'imagine que le processeur doit pouvoir supporter ça et que le problème doit venir de la nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 11-06-2023 à 06:21:16
Sur du 2011-3 la carte mère a des sécurités pour éviter que le CPU crame, visiblement elles ont fonctionné. :o
Il n'y aurait pas eu une fuite du liquide sur la carte graphique en même temps ?
Vérifier le socket, oui c'est une bonne idée.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-06-2023 à 07:40:59
Non non. Rien n'a touche autre chose que la carte mère
Sur mon ancienne y avait une les qui indiquait les erreurs mais y a pas sur celle ci
