Branchement câbles boîtier sur carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2023 à 19:57:54
Salutation,
idéalement, photos du ou des câbles du ventilateur rgb + celui des led du boitiers
Edit:
tout est alimenté (ventilo/rgb) directement via le câble molex ci dessous et en principe disponible sur ton alimentation pc.
et qu'il faut connecter sur un branchement en série de connecteur molex comme indiqué ci dessous selon le manuel , il doit être coté porte latéral droit à ouvrir ( derrière la carte mère si fixer) .
tu plug/branches en suivant la flèche noir.
si pas de cable molex sur ton alim, alors il te faudra un adaptateur sata/molex de ce type => https://www.amazon.fr/PremiumCord-A [...] 07NSV6SY9/
Marsh Posté le 15-06-2023 à 20:28:24
Bonjour merci de ta réponse,
J’ai branché sur lalim il y avait ce genre de connecteur avec également un branchement sata sur le même câble
Cependant mon ordinateur ne s’allume plus, le ventilateur tourne le temps d’un quart de seconde, comme s’il recevait une petite charge puis plus rien, et rien d’autre ne s’allume
Je n’arrive pas à remettre l alimentation dans le boîtier non plus avec l’ensemble des câbles
Marsh Posté le 15-06-2023 à 20:33:12
il faudrait des photos
tu peux les balancé via https://rehost.diberie.com/Host
une fois charger, tu copie le lien correspondant à "BB Code miniature cliquable"
Marsh Posté le 15-06-2023 à 21:39:31
Voici les photos
Sur la première, il s'agit du câble que j'ai utilisé pour brancher le connecteur molex du ventilo/rbg
La seconde est une vue générale
Ensuite des zoom sur les parties spécifiques
Marsh Posté le 15-06-2023 à 23:03:23
ok, pour le câble molex noir, c'est le bon.
ci dessous, cercler de rouge qu 'est ce qui est branché si tu suis le cable? car c'est censer être destiné à un buzzer.
carrer jaune, recontrôler le branchement
sur l'image ci dessous, si tu suis le câble carte graphique, est il bien branché sur la carte graphique si tu le suis? tout comme celui du cpu processeur
Marsh Posté le 15-06-2023 à 23:14:52
Merci pour ton retour!
Cercle rouge (JFP2) -> C'est le câble avec le connecteur molex
Carré jaune -> C'est peut-être là ou j'ai mal rebranché, il y a 5 cables en tout ici
Pour les cables alim je confirme tout est correct.
Marsh Posté le 15-06-2023 à 23:41:24
peu être le cable du lecteur de disquette ( floppy) ou pour alimenter autre chose,
tu peux retirer le câble du port jfp2 et le laisser à l'air libre.
c'est quel modèle d'alimentation et sa puissance en watt? d'ailleurs tu peux la fixer .
carré jaune c'est justement la partie permettant d'activé le bouton on/off du boitier en façade avec la led d'activité disque dur et led marche/arrêt. ( rien à voir avec le rgb boitier/ventilo)
sur les câble c'est sensé être marquer hhd led etc comme ci dessus
Marsh Posté le 15-06-2023 à 23:54:56
J'ai tout fait comme expliqué, merci beaucoup.
L'alimentation est une be quiet! straight power 11 750W. Justement elle était bien dans l'emplacement et fixée, mais j'ai dû l'enlever pour brancher le cable pour le connecteur molex. et plus moyen de la faire rentrer dans l'espace, les cables gênent.
Tout parfait pour les branchements HDD Led, Switch etc du carré jaune maintenant, merci à toi !
Etat des lieux:
Le PC démarre et fonctionne
Ram RBG allumée, carte graphique aussi
Tous les ventilos tournent désormais (merci beaucoup!!)
Seul truc qui ne fonctionne pas: les LED du boitier. Pas trop grave mais c'est un peu dommage. Il est censé y en avoir sur la facade avant et sur le ventilo arrière
Merci pour ton temps et pour tous les détails!
Marsh Posté le 16-06-2023 à 00:07:17
nickel,
pour les leds du boitier, tu as un interrupteur blanc sur le coté droit en haut , je te joint l'image où il est nommé h.
cela doit l'activité normalement
Marsh Posté le 16-06-2023 à 00:08:04
J'avais essayé avec cet interrupteur malheureusement rien ne se passe
Marsh Posté le 16-06-2023 à 00:12:39
éventuellement tester de bien enfoncer/enclencher les prises entre eux avec une pression.
a moins d'identifier le cable de l'interrupeur h et de le suivre afin d'identifier ou il est branché ou peu être qu il n'est pas branché
Marsh Posté le 16-06-2023 à 00:18:12
Malheureusement ça ne fonctionne pas..
Le bouton H est lié aux autres, en suivant le cable il est monté en série avec le reste
Marsh Posté le 16-06-2023 à 07:02:26
Tu as bien respecté l'ordre de branchement des prises molex ?
Blanc > Front led > Rear RGB > front fan ?
Marsh Posté le 20-06-2023 à 21:16:32
J'ai refait les branchement dans le bon ordre, en effet ils avaient été livrés branchés dans le mauvais ordre.
Tout fonctionne parfaitement désormais, merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 07-06-2023 à 00:46:08
Bonjour à tous !
Je viens à vous à la suite du montage de mon nouvel ordinateur. Tout marche parfaitement… enfin presque! En effet, je ne suis pas parvenu à effectuer les branchements de certains câbles provenant du boîtier (Zalman S5) sur la carte mère (MSI B550M VHD Pro Wifi). En conséquence, les LED du boîtier ainsi que le ventilateur du boîtier ne fonctionnent pas. J’ai tout essayé mais pas moyen: le câble est trop court pour atteindre l’endroit où brancher le câble, ou bien quelque chose m’échappe..
Je peux vous envoyer des photos de l’intérieur du boîtier au besoin, ou quelconque information qui pourrait être utile. Je vous remercie grandement pour votre aide.
Elementz
Merci à vous !
