Hello CM et branchement watercooling et ventilos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2023 à 17:26:16
EDIT : j'ai un autre câble dans la tour, je me demande si c'est pas RGB Contrôler par rapport au livret mais j'en fait quoi...
https://zupimages.net/up/23/22/pkkq.jpg
Et ca je ne sais pas ce que c'est, je pensais USB 3 mais dans le livret de la tour c'est sensé être marqué dessus et y a rien.
https://zupimages.net/up/23/22/7b6d.jpg
Marsh Posté le 04-06-2023 à 19:42:47
Bon je crois que j'ai compris.
Les 3 ventilos du watercooling se branche sur un 5V ADD-GEN-1, 2 ou 3 et le câble alim dans cpu fan.
Les 3 ventilos du front panel se branche en série et je vais relier sur un ADD GEN de 5v et j'utilise le Sata en photo pour relier à l'alimentation et non à la CM.
Le ventilo arrière j'utilise un 5V ADD-GEN qui reste et un CHA-FAN.
C'est ça ?
Par contre, pq du boîtier avec le mini ventilo qui est sur le proc il y a une connectique alim ok mais une comme sur la photo ? Vu que pas de rgb dessus...
Par contre autre problème mdr le power sur la CM y a un sens ? L'écriture vers le dessus ou vers le bas ?
Je me retrouve aussi avec un câble quu ressemble à ceux des ventilos mais y a une petite différence, le voici : et lui il vient directement du devant de la tour au dessus (ou y a le bouton power) le câble est très cours du coup je ne sais pas ce que c'est ni ce que je dois en faire car si je le plus dans un des câbles de ventilo à la fin il me reste un avec 3 pins alors que je dois avoir une femelle pour mettre sur la.CM
https://zupimages.net/up/23/22/h8jf.jpg
Alors que les autres sont comme ça :
https://zupimages.net/up/23/22/swh3.jpg
Marsh Posté le 04-06-2023 à 20:08:58
Bonsoir , je ne vais pas pouvoir t'aider ,mais tu as dit :Bref suis complètement paumé. Vu ce que tu as acheté vas voir la petite boutique informatique du coin . Ou bien les boutiques LDLC .
Marsh Posté le 04-06-2023 à 22:05:43
Bonsoir, hélas la boutique du coin ne m'aidera pas si j'ai pas acheté chez eux et vu les prix pratiqués... et je suis de Belgique y a pas ldlc.
Marsh Posté le 04-06-2023 à 16:10:34
J'ai une carte mère Asus Prime Z790-A Wifi avec un boîtier Fractal Meshify 2 Lite et un watercooling Artic Liquid Freezer II 360 A-RGB.
Et je sèche un peu niveau connectique...
1) sur la CM j'ai lu qu'il fallait brancher le watercooling non pas sur AIO mais CPU Fan. Ca ok.
Par contre, du watercooling (posé sur le processeur) part 2 câbles. 1 Câble qui alimente donc à mettre dans CPU Fan et un autre avec 3 petites ou j'ai vu que je pouvais raccorder aux 3 ventilos du radiateur. Mais du coup, il y a rien à brancher en RGB ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/22/v1qe.jpg
2) j'ai 3 ventilo dans la tour en frontal et un en arrière. Celui arrière j'ai une alim que j'ai lis dans CHA_FAN 1 mais j'ai un autre câble double. C'est les mêmes que j'ai emboîté des 3 ventilos Radiateur au boîtier sur le processeur... je me dis que c'est sûrement pour le RGB mais je vois pas où le brancher...
https://zupimages.net/up/23/22/9znt.jpg
3) en façade j'ai 3 ventilos avec chaque fois une alim et les 2 câbles comme sur la photo au dessus. Alors pour les alim je mets un dans CHA_FAN 2, CHA_FAN 3 et CHA_FAN 4 mais les autres ??
Je les raccordes en série comme les 3 des ventilos du radiateur ? Ensuite je branche où ?
Sur la CM j'ai RGB_HEADER +12v (4 pins) et à côté ADD_GEN 2.1 +5v
Dans le livre de la CM c'est mis :
https://zupimages.net/up/23/22/5yd2.jpg
https://zupimages.net/up/23/22/4c87.jpg
https://zupimages.net/up/23/22/id2x.jpg
https://zupimages.net/up/23/22/0f98.jpg
Donc 12v pour les rubans et l'autre genre ventilo mais j'en ai que 3 (j'ai vu ADD_GEN 2.2 et 2.3 tout en bas (c'est pas le mieux mis) et au total j'en ai 4 à brancher de tour et celui du watercooling (si il faut le relier à ça et non à ce qui est sur le processeur (mais du coup pq y a un câble comme ça qui part du bloc posé sur le proc ?)
Merci d'avance !!
