branchement périphérique sur carte mère
branchement périphérique sur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2023 à 09:30:55
j'ai récupéré un PC fix Dell Precision T3600, je dois brancher un disque SSD pour le systeme, un ou deux disques pour le stockage, le lecteur de CD, il y a une carte fille qui fournit des connections SATA plus celle sur la carte mère, es questions sont les suivante:
-dois-je utiliser les connections de la carte fille ou de la carte mère?
-lesquelle utiliser et dans quelle ordre?
Merci pour vos réponses
photo de la carte fille
https://i.ibb.co/B45Q0Wm/DSC03983.jpg
photo des emplacements dans la carte mère
https://i.ibb.co/t4kYQqh/DSC03981.jpg
infos PC https://www.dell.com/ga/entreprise/p/precision-t3600/pd
Message édité par bryan33 le 17-05-2023 à 09:36:32
Marsh Posté le 17-05-2023 à 09:49:31
Celles sur la carte mere.
Les noires, notée hdd 1,2 et 3, lablanche sur laquelle y a deja qqch, et celle tout a droite.
La bleue, je sais pas trop si elle a une particularité ou pas, y a noté Service Mode.
Ps: ca vaudrait la peine de faire les poussière
Marsh Posté le 17-05-2023 à 14:13:42
ok merci, donc le disque systeme sur le HDD1, le lecteur de CD sur la prise blanche SATA0
A quoi peut servir cette carte d'extention? je pense pas que toutes ces prise étaient occupées.
est-ce que la carte graphique est positionnée sur le bon port?
https://i.ibb.co/7b6SLXz/DSC03982.jpg
yba 1
oui, pour la poussiere, c'est prévu, et ca se voit particulièrement sur la photo
Message édité par bryan33 le 17-05-2023 à 14:14:32
Marsh Posté le 17-05-2023 à 17:46:14
je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs la carte pcie en dessous de la carte graphique,
y'a pas une reference notée là dessus qqpart ?
Marsh Posté le 17-05-2023 à 19:26:16
Yop,
A priori c'est sa carte d'extension sata, on voit 2 cables satas se connecter sur une fiche étrange ... une carte dell d'origine je pense.
Wé voila sur aliexpress j'ai trouvé un modèle identique.
Du coup je dirais que c'est une carte controleur raid dell h310.
http://www.hardware-attitude.com/img_pro_2155_3_a.jpg
C'est une carte avec 4 ports 6Gb/s alors que la carte mère n'a que des ports 3Gb/s.
Elle permet de faire différents raid mais je ne pense pas que ça soit obligatoire, après faut voir niveau pilote comment c'est reconnu ... tu peux démarrer dessus ? Le bios dell l'a peut être prévu mais ça j'en sais rien :)
Message édité par djeman le 17-05-2023 à 19:48:42
Marsh Posté le 17-05-2023 à 21:11:03
merci pour vos réponses,
oui, la carte en bas est la carte d'extension SATA, avec les deux prises bizarres, et 4 sorties  SATA
si si comme dit djeman elle est plus rapide que les ports de la CM, alors c'est pour ca qu'elle a été installée, et c'est là qu'il faut brancher les disques
je vais installer Ubuntu, je n'utilise pas le RAID
Marsh Posté le 17-05-2023 à 21:33:53
Marsh Posté le 18-05-2023 à 14:28:07
UCSA-801 c'est une partie du numéro d'identification matériel, le modèle c'est "Contrôleurs RAID Dell PowerEdge (PERC) H310".
La doc est là => https://dl.dell.com/manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprtl_adapters/poweredge-rc-h310_user's%20guide_fr-fr.pdf
Je te laisse la lire tout y est expliqué, à priori elle est bien prise en compte dans le bios Dell.
Ca parle un peu des pilotes windows et linux, à mon avis t'auras toutes les infos nécessaires pour la config et en plus c'est une doc en français :)
Message édité par djeman le 18-05-2023 à 14:30:54
Marsh Posté le 26-12-2023 à 17:16:18
désolé pour la réponse tardive
au lieu de chercher dans la documentation, j'ai testé.
j'ai branché un SSD neuf puis installé ubuntu dans les deux configurations, puis fais des tests de performance avec dd
le branchement en PCI est le mieux, donc j'ai trouvé ma réponse
en revanche, je constate que lorsque la carte d'extension PCI est branchée, les prises SATA0 à SATA3 sont désactivées, et la partie SATA/RAID disparait du BIOS, il ne me reste plus que les deux prises HDD0 et HDD1 de la CM qui fonctionnent encore
