Cm Micro ATX et les jeux, fini ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2023 à 21:05:02
B450M GAMING PLUS Msi (2019)
Merci d'avoir essayé de trouver une soluce pour mon dépitement, mais j'ai quitté Nvidia, en plus débourser 370 euros pour moins de 10 images de différence ça n'a jamais était dans ma pratique, et mon problème c'est la hauteur, 5.1 ça fait trop juste.
J'en reviens toujours pas de m’être fait avoir comme cela, la seule potable étant celle ci : https://fr.msi.com/Graphics-Card/Ra [...] cification , qui ne se vend plus, rien qu'à penser devoir racheter une config+windows+réglages, j'en ai la nausée ... ![]()
Marsh Posté le 21-04-2023 à 21:45:03
une carte qui fait 3 slots, ca passse sur ta carte mere, sans gêner les connections en bas, genre front panel, usb
tu flippes pour rien
une 6800xt genre ca, https://www.amazon.fr/XFX-Speedster [...] 09NM7WMXG/ c'est deux slots et demi, presque 3, ca passe relax
Marsh Posté le 21-04-2023 à 22:19:30
Salut et merci, j'ai mesuré avec un mètre, ça passe jusqu'à 4.8(9?) ( en théorie), j'ai 3 raccordements qui seront presque au contact des pales des ventilos, déjà pas top pour le refroidissement, la carte que tu proposes est à 4.7, oui elle passe, mais ...
La marque, j'ai toujours pris msi, confiance en asus ou encore sapphire, après je sais c'est un peu le loto, mais les autres oui comme tu le dis, elles me font flipper, surtout celle la, c'est celle qu'on voit partout au plus bas prix, et j'imagine bien que vs connaissez les risques du bas de gamme, coil whine, fiabilité, refroidissement, etc ...
J'ai trouve celle la, https://www.amazon.fr/Gigabyte-Rade [...] B08Y758F6C , est ce que ça vaut encore le coup pour le prix ...
Marsh Posté le 21-04-2023 à 23:38:50
Pas compris ton inquiétude, Ms si tu veux te rassurer j ai une B550m msi avec une 6900xt, ça passe…j’ai même une carte son pci branchée grâce à une ptite rallonge
Marsh Posté le 22-04-2023 à 10:04:07
la gigabyte a 484€ c'est trop cher pour une 6700xt
entre deux pcie y'a 20 mm,
donc chez toi, jusqu'au troisième t'as deja 40 mm
un slot pcie c'est ~8-9 mm > t'as au minimum 48/49 mm
et au feeling, t'as encore pas loin de 10 mm entre le dernier slot et les connecteurs usb
donc a mon humble avis, une cg de 55/57 mm, ca passe relax
que les usb soient proche, presque au contact, c pas grave, du moment que ca n'empeche pas les ventilo de tourner
des MSI ou Sapphire avec une taille raisonnable, y'en a, mais faut voir les prix.
Sapphire 6700xt - 49mm
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202103040013.html
MSI 6800xt - 50 mm
https://www.msi.com/Graphics-Card/R [...] cification
AMD "officielle" - 2.5 slot (50 mm)
https://www.amd.com/fr/products/gra [...] rx-6800-xt
(liste non exhaustive des cartes dispo : https://neeed.comptoir.co/ )
Marsh Posté le 22-04-2023 à 15:06:49
| kabyll a écrit :
Peut être 50 oui, mais pas beaucoup plus. Voila ce que ça donne en l'état :
https://www.zupimages.net/up/23/16/t8v2.jpg
| kabyll a écrit :
Oui, mais y a pas un risque de créer un effet de bruit ?
Je vais voir pour les 6700xt, mon budget max est à un peu plus de 500 euros.
Marsh Posté le 22-04-2023 à 15:26:14
| Citation : Peut être 50 oui, mais pas beaucoup plus. Voila ce que ça donne en l'état : |
le seul qui peut être gênant c'est le connecteur usb 3 pcq ils sont souvent un peu épais
au pire, si ton boitier le permet (si c'est un atx), tu as des adaptateurs coudés pour partir vers le bas
les autres usb (2.0), ils dépassent pas du connecteur, donc ca gênera pas
| Citation : Oui, mais y a pas un risque de créer un effet de bruit ? |
bruit au niveau de la ventilation, non.
Marsh Posté le 22-04-2023 à 16:10:44
Non ça va, le câble se prolonge dans la même hauteur que le port, en coudé il y a ça : https://www.amazon.fr/Cablecc-3-0-2 [...] B07FN1KW81
mais le port sera dans tout les cas occupé par la prise de base et m’empêchera d'aller au delà ...
Ma tour est aussi une mini atx, malheureusement lorsqu'on prend des carte m-atx (sauf exceptions) c'est justement pour compacter le tout, et à 1 ou 2 cm plus bas il y a l'alim.
Oue je sais, vouloir jouer sur du triple A avec un mini Pc quelle idée, mais bon en même temps les ingés sont devenus assez mauvais comparé à avant, quand tu vois qu'ils placent leurs ssd express dans la zone la plus chaude du pc presque au contact de la zone de la cgraphique
, on comprend que niveau concept ils sont encore en retard.
Marsh Posté le 21-04-2023 à 20:19:54
Depuis une décennie je tourne en M-Atx comme carte mère, la j'ai une B450M couplé à une Rx5700, je comptais changer de carte, genre une 6750 ou 6800, et la claque violente quand je me suis rendu compte que je ne peux plus upgrader ma machine, sauf tout changer ...
Toutes les cartes pour les gros jeux ont une hauteur de 5cm, donc 3 slots d'occupation, hors sur ma cm j'ai les cordons de raccordement de la tour et des usb en plein dedans, je suis niqué !
Jamais j'aurais pu penser à un truc pareil, je suis dégoûté ...
Si des gens sont de passage, profitez de mon alerte pour commencer à pleurer la misère !
Message édité par aldaron57 le 21-04-2023 à 20:26:42
