Carte mere ou processeur HS ?
Carte mere ou processeur HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2006 à 16:44:40
bonjour a tous
Mon matos :
A64 3000+ 754 + 6800GT + nf3 250 + 512mo adata.
Depuis quelques temps le pc avait parfois des raté au demarrage, rien a l ecran et bip bip bip donc j eteignais puis redemarrage et ca passait nickel.
Seulement depuis 2 jours plus rien du tout : je demarre et pas de bip bip ou quoi que se soit.
J ai essayé la ram et la cg sur un autre pc ca fonctionne par contre je ne sais pas si c est la carte mere ou le processeur qui ont laché ou les deux.
J ai pas d autre pc en 754 chez moi. Mais un pote a une config en 754, je voudrais savoir s il y a un risque de tester son processeur sur ma carte mere (si elle est hs ne risque t elle pas de tuer le processeur?) et vice versa de tester mon processeur sur sa carte mere (risque d endommager sa carte mere si c est le processeur qui est HS?).
Merci par avance pour votre réponse
Marsh Posté le 14-09-2006 à 16:49:31
salut
consulte le site du fournisseur du bios et regarde ce que veut dire tais bip
regarde d abord si ce n'est pas marquer dans le manuel de la carte mére
Marsh Posté le 14-09-2006 à 17:30:14
Désolé de ne pas avoir précisé.
Les bips sont continus et pas d explication dans la notice carte mere.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 17:33:14
en general quand sa bip plus c la Cm (dites moi si je me trompes ;))
Marsh Posté le 14-09-2006 à 17:38:58
si la carte ou le processeur son HS sa fonctionnera pas c tout
un prob avec la cm est plus probable
Marsh Posté le 14-09-2006 à 17:56:39
Ok merci a vous
Je testerai donc le processeur et la carte mere ce week end.
Bonne soirée
