carte mère qui ne réagit pas du tout - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:24:03
| chenlyss a écrit : voilà mon problème :   |
Est ce que déjà la LED de la carte mère est allumée une fois le PC branché ?
Si oui, si en appuyant sur le bouton marche, y'a rien de rien: pas de bip, de ventilo qui tournent: alim, proc ...  Ca sent la carte mère HS.
Si le proco est HS, en principe les ventilos tournent quand même.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:30:30
Et un test en dehors d'un boitier est souhaitable, car on sait jamais.
Sinon faut la tester avec des composants que tu soit sur qu'ils fonctionnent, comme ca si ca demarre pas, tu est sur que la mobo est HS, c'est pas compliqué.
Deja si elle bip pas c'est mauvais signe, teste la sans ram pour voir, si elle ne bip toujours pas elle est morte.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:29:17
j'ai récupéré une CM MSI avec chipset nforce2 et quand je l'installe dans mon boitier, avec le reste des composants, elle ne réagit absolument pas quand je branche le courant !!!
j'ai changé l'alim cela ne change rien et cette CM sur sur un autre boitier ne réagit pas non plus
comment savoir si elle est en état ?????
