Carte mere et disque dur :( ?
Carte mere et disque dur :( ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:28:54
J'ai un gros probleme, je viens d'acheter une carte mere ASROCK la K7VT6 avec un AMD sempron 2.8 comme prosso, le montage s'est bien derouler seulement j'ai un petite problemes avec mes disques dur ... lorsque je demarre le pc il m'affiche qu'il y a bien un disque dur IDE HARD DISK ... seulement quand j'install windows il me dit qu'il n'y a pas de disque dur ... donc j'ai ete jette un p'tit coup d'oeil dans le bios et en effet ... il y a un espace BLANC auquel je peux acceder ... mais il n'y a aucune info sur le disque dur :( ... meme pas la taille, j'ai essaie avec 2 disques dur ( maxtor ) 1 à 20 Giga et l'autre fais 160 Go et j'ai le meme probleme avec les deux disques ... savez vous me donner une solution je vous remercie d'avance ...
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:39:47
Sur la nape du disque dur, il y a autre chose que le disque dur ?
Si c'est le cas, vérifie les cavaliers.
Lz branchement de l'alimentation du disque dur est elle oké ?
Attention, ne visitez ce site que si vraiment vous avez beaucoup de sang froid : http://www.idpz.net/dem0ntibul/choc
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:41:39
oui les branchements sont ok ... et les config SLAVE MASTER aussi ... de tt façon pour le teste je n'ai mis que le disque dur et le lecteur disquette ... donc disque dur MASTER ...
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:01:34
se ne serait pas a cause du sata ? un truc mal config :( pcq je galere pour le moment :'( .......
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:35:02
Ta carte mère n'est configurer que pour utiliser les disque SATA Il faut voir dans le bos comment cela est configuré. sata ou Ide
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:35:21
Bios pardon
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:49:43
j'ai fais un reset du bios ... mais trjs pareil :( ... ca ne doit pas etre ca :( ...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 20:35:54
trjs pas de soluce :'(
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:50:56
Tu as peut être le même souci que j'ai eu avec ma carte mère Asrock K7 upgrade 880 et un disque dur SATA.
J'ai mis un moment avant de lire en entier ce qui s'affichait alors que l'installation ne reconnaissait aucun DD. Il faut booter le PC avec le CD de la carte mère qui te propose alors de faire une disquette "d'installation" du DD avant toutes choses à partir de ce cd.
Tu refais ensuite l'installation en utilisant la disquette au moment opportun.
Le mode d'emploi était indiqué dans le manuel de la CM mais je l'avais occulté.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 22:45:44
je vais desuite jette un coup d'oeil merci pour ta piste :p je te dis quoi
Marsh Posté le 22-03-2005 à 22:59:49
en effet ils expliquent comment demarrer des disques dur mais en SATA :( il est en IDE moi :( ??????
